405 - releu pentru pompa de injectie
  • 405 - releu pentru pompa de injectie
    Salutare.
    Am deschis acest topic in speranta ca ma va ajuta cineva.
    Marea mea problema (mai nou) este releul care comanda pompa de injectie.
    Am nevoie de o schema a releului, ca am desfacut unul si mi-am prins urechile.
    Am 4 relee, din care unul nu stiu ce are dar nu merge, al 2-lea indiferent daca e contactul pus sau nu, porneste pompa si merge non stop, al 3-lea merge dupa cum vrea muschii lui, adica ori merge pompa de nebuna si dozeaza benzina injectoarele in motor, ori se opreste si merge normal, ori nu merge de loc (e cu toane dupa cum spuneam) si al 4-lea e bun dar ori nu merge motorul rotund la relanti, ori daca nu vrea el nu mai comanda pompa si nu mai porneste motorul.:cursing::ranting2::crybaby:
    Va rog ajutati-ma cu o schema ceva, un sfat orice.
    p.s. Motorul este de 1905 cmc 121 cp
    Nu sunt complet inutil... Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii
    Pai nu inteleg,pompa de injectie?cred ca te referi la pompa de benzina!o sa caut eu maine pe acasa ca parca aveam o schema!Dar mai bine poate ai verifica si ECM-ul
      vreau si eu o poza cu acel releu caci am cam aceleasi simptome dar eu banuiam a fi calculatorul defect! deci daca se poate o poza cu releul sa vad si eu cum arata si ce scrie pe el eventual.
        @ stefan_pers da pompa de benzina, greseala mea
        Nu cred ca este de la ECM pentru ca se comporta diferit motoru si pompa in functie de releul pe care il montez. Apropo da-mi te rog un nr de tel sa vorbim mai pe indelete.
        Orice amanunt, orice detaliu e bine venit.
        Sau daca stie cineva care este rolul lui mai exact, sau cum functioneaza, care este treaba lui in toata afacerea asta.
        @danbv: o sa revin maine cu pozele releului.
          inca astept pozele cu releul! ma gandeam ca poate ai uitat!
            Sorry nu am uitat numai ca nu am avut timp... Jobul meu este de asa natura ca nu prea am timp liber si mai ales ca au fost 3 zile de pauza de sarbatori s-au adunat multe.
            Promit ca pana diseara o sa postez si pozele
              ok, mersi! vreau sa il schimb si eu sa vad poate am noroc si asta e problema caci nici mie nu imi porneste decat cand vrea ea! adica toate bune si frumoase doar ca nu scuipa benzina injectorul decat doar cateodata si chiar daca scuipa benzina, merge ce merge apoi se opreste brusc......mie mi-a zis electricianul ca e de vina calculatorul dar poate am noroc si e releul asta. Totusi am pus un alt calculator si imi baga benzina insa mult prea multa si se ineca....probabil era de la motorul de 1.6 calculatorul, desi arata identic cu al meu. Asa ca vom trai si vom vedea!
                Astept si eu acea poza
                Leutz 405, 1,6 inj monopunct
                DE VANZARE
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...255#post236255
                  Incercati si curatarea acelui cititror de pe volanta. Asa am patit si eu la 405-ul lui socramiu. Si sa dovedit acel cititor care era murdar. L-am sters si merge super de vreo 1,5 ani.
                    senzorul de pe volanta are o mare importanta e adevarat, dar asta doar daca aprinderea e cu delcou static, daca e cu delcou rotativ, adica cel clasic, semnalul nu il mai ia de pe volanta, il ia de la delcou.
