Ma lasa la greu
    Salut ,va multumesc pentru sfaturi .Mai astept un pic sa fac rost de ceva bani ca dupa cum am inteles daca este fap imi trebuie peste 1000 de euro . Totusi sunt nedumerit ca la mers normal masina nu are nimic merge perfect.Va dau de stie dupa ce o rezolv. Multumesc si bafta ..
      Orice ai face sa nu-ti schimbi fap-ul sau sa-ti pui aditiv din Romania ca te costa mai mult de dublu.
        Intr-adevar,mai bine dai o fuga la 30 km de granita la unguri si te duci la reprezentanta peugeot de la ei si in loc de 1000 de euro dai 260 pentru aceeasi operatie.
        Enjoy the silence.
          Sal am avut si eu aceeasi problema dupa ca am schimbat filtrul fap, problema era de la un senzor de masoara presiunea la turbo, ceva de genul asta, nu e mai mult de 180 de ron la reprezentanta.
          Senzorul e amplasat la 2 palme de la stema cu leul din fata cum ridici capota, verifica si vezi sa nu fie cumva rupt.
            Salut PEUGEOT607 multumesc pentru informatie .Am fost la masina si am gasit cred eu acel senzor .Este cel din dreapta unde incepe turbo deasupra radiatorului ala mic .Eu cred ca acel radiator apartine tot de turbo . Ca locatie e langa baterie .Senzorul este bine fixat mufa la fel nu se vede nimic anormal .La tine concret ce avea ce avea rupt .Eu la masina am schimbat filtrul de aer ca era cam inbacsit de praf si sub el avea un pumn de muste .Dupa asta am observat ca masina mea se infinge mai bine ,dar nu am mers pe autostrada constant sa vad daca se mai aprinde martorul la bord .Ar fi bine sa fie asta problema .bafta..
              Salutare, astazi am avut drum liber si am probato am ajuns la 150 .Minune nu mia mai aparut eroarea .Si asta dupa ce ia-m schimbat filtrul de aer am suflat cu aer debimetrul ca avea ceva mizerie .Are mai multa putere parca e alta masina .E oare posibil ca aceasta eroare ,,SISTEM ATIPOLURE DEFECT ,,sa fie de la filtru de aer si debimetrul de aer.
                Pe unde se afla debimetrul ala?
                Enjoy the silence.
                  Salut,debimetru de aer se gaseste langa cutia filtrului de aer e prins chiar de cutie.Dupa el e un .colier care prinde tubulatura care duce la motor.Vezi ca are o mufa cu cateva fire.Eu cand a suflat cu aer am desfacut colierul si am dat jos capacul de la cutia de filtru cu tot cu debimetru .bafta..
                    Merci de informatie
                    Enjoy the silence.
                    • #25
                      Salutare!
                      Eroarea iti va reapare. A ramas acolo, doar s-a ascuns putin....Pe un tester iti va apare. Am acelasi motor, dar pe 406...Aceeasi eroare...Inca mai lucrez la identificarea/remedierea ei, dar 80% este din regulatorul de presiune....Nu vreau sa te dezamagesc, dar se spune ca nu exista motorina in Romania sa nu infunde minunea aia de regulator...:blush:
                      Tigaia
                      • #26
                        Eu cred că muuuult mai probabil e că folosiţi filtre proaste sau montate prost de mecanici incompetenţi. Un coleg cu 206 pierdea motorină tocmai din cauza asta. Nu schimbaseră garnitura de cauciuc sau nu o montaseră bine. Filtrul īn cauză vine nou şi cu garnitură nouă de etanşeizare cu capacul carcasei īn care se pune elementul filtrant.
                        Originally posted by alexbest View Post
                        In sfarsit... problema rezolvata! In "buza" filtrului de motorina vine o garnitura de cauciuc care face etansa inchiderea capacului superior, o primesti odata cu filtru de motorina.
                        p.s. Valabil pentru cei cu motor 2.0 HDI
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...&postcount=777
