Probleme stop pe frana! Helppppp!!!
  • Probleme stop pe frana! Helppppp!!!
    va salut! De 2 zile nu imi mai functioneaza stopul pe frana , am verificat si la pedaua de frana vine curent deci nu este nici o siguranta arsa am facut legaturile pe direct in mufa care intra in microcontact si degeaba nu se aprinde nimic nu stiu ce sa fac ???
    chiar nu stie nimeni pls?, era sa intre in mine unul cu un mini cooper astazi !
      Acel microcontact este buba.
      sigpic
        Acum 1 sapt. am ramas si eu fara stopuri pe frana.
        A fost contactul stop frana de la pedala. A costa 240.000 lei si l-am inlocuit ajutat de un prieten.
          Asa este acel microcontact este de vina.Si eu l-am inlocuit la service.
          , GRI ALUMINIU , 2007.
            Omul spune ca a facut legatura pe direct in mufa si nimic,deci microcontactul se pare ca nu e stricat.Poate un fir intrerupt spre triple.Poti verifica si mufele de la stopuri.
              Siguranta stop?,becuri ,mufe...
                Multumesc la maxim! a fost contactorul pana la urma exact 24 roni cum a zis Eduard l-am montat singurel acasa k sa nu ma mai taxeze astia de la eurial.Multumesc pentru sfaturi,si sunt fericit k am intrat si io in peugeotclub!bafta.
                PS: se pare ca verificarea care am facut-o la cablu si la contactor cu un aparat de masura a fost facuta gresit
                  Salut.
                  Spune-ti-mi si mie va rog de unde ati cumparat contactul de la pedala de frana, ca eu am intrebat azi dimineata la un magazin de piese si mi s-a spus 70 ron. Cam mare diferenta. De montat are cine...
                  307 rosu 2005, 1.6 HDI 110CP
                    Ti-am trimis alartaieri pe private l-am luat de la eurial scrie si mai sus a costat 24 ron (240.000)
                    [ATENTIE]Fara quote la mesajul precedent![/ATENTIE]
                      Asa e cand cumperi masina sh. Nu toate merg! Pe langa faptul ca becurile de la panoul de climatizare erau arse (problema rezolvata personal) nu imi merge inchiderea pe una din usa spate si, ce e mai grav, nu mi se aprind stopurile pe frana. Am verificat sigurantele, sunt ok, si problema pare a fi din contactul de la pedala. L-am demontat si am observat ca este bandajat cu banda izolatoare. E clar ca acolo e o problema. Contactul are 4 pini, am cautat la magazinele de la mine, au in calculator si cu 2 si cu 4 contacte, dar la distribuitor nu exista, desi il au si ei in baza de date. Au numai cu 2 contacte. Bun, il comand la Adi sau daca nu la Eurial, nu e o avere. Problema e ca pe sigurantele din panoul din bord nu am tensiune. In schema electrica din manual apare doar schema cu contactul cu 2 pini. Acesta inchide un circuit ce se transmite prin blocul de relee, sigurante la blocurile optice. Intrebarea e daca celelalti 2 pini inlocuiesc firele care vin de la contact si fac o divizare pe contactul de frana. Sau, altfel spus daca pui piciorul pe pedala de frana fara contact becurile lumineaza sau e nevoie de a fi pus contactul. Ma cam mira sa fie a doua varianta
                        daca aveti probleme puteti rezolva si asa
                        Am constatat si eu saptamana trecuta ca nu mi mai merg stopurile pe frana. Am miscat pe la contact si daca tineam un pic strans mergeau becurile. Am incercat sa l scot si sa dau cu wd40, dar nu a mai vrut sa functioneze. Am cautat la toate eurialurile din bucuresti si nu am gasit decat la unu, dar era rupt. Trebuia sa astept pana sapt viitaore cand vine comanda de la pitesti. Costa 25 ron fara tva. Am incercat si la magazine de piese auto si am gasit doar pe comanda la pretul de 60 ron fara tva de producator. Am avut drum pe la otopeni si am zis sa incerc si la citroen din baneasa. Surpriza aveau acolo la pretul de 12 ron tva inclus. Era la fel la exterior, dar mare atentie difera canalele din interior. Nu intra mufa de la cabluri decat dupa ce piliti un pic canalele... Am modificat un pic si surpriza functioneaza. Poate e de folos pt vreun forumist...
                        DB-87-TUD
                          unde este mufa respectiva?
                            La pedala de frana.
                              Salut!am observat azi ca stopul pe frana nu se mai stinge!sta permanent aprins!am mers asa vreo 150 km si cand am vrut sa opresc motorul s-a invartat cheia in gol!!am apasat pe frana si s-a oprit motorul!dupa o juma de ora la fel,iar am pornit motorul,si de oprit nu s-a mai oprit din cheie...tot asa am apasat frana....ceva idei?Mersi
                              Peugeot 206 1,6
