Fierbe apa need help
    Era vb despre mufa verde de la senzorul de temperatura care am inteles ca are rol si de termocupla. Daca o scot merge ventilatorul in continuu, dar da eroare calculatorul si bipaie ca toate alea.
    Am schimbat si termostatul si nici un rezultat. Am mai fost LA INCA UN SERVICE iar eletricianul de acolo a zis clar ca ar fi pompa de apa. Tin sa nu il cred pentru ca daca nu imi facea circuitul cum trebuie, ventilatorul trebuia sa porneasca pentru ca senzorul de temperatura este pus la motor unde apa este fiarta pentru ca m-am fript rau la mana cand l-am schimbat.
    Daca nu mai are nimeni nici o idee, cu capul plecat ma indrept catre eurial, ceea ce detest, iar daca si cei de acolo imi zic ca e pompa de apa, am cam incurcat-o. Astept idei, pls
    Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
      Am pus poze cu senzorul de temperatura schimbat de mine. Are o mufa verde cu 2 fire si este undeva infipt in motor, pe partea dreapta !
      Daca mai stie cineva alt senzor sau vreo termocupla va rog nu ezitati, dar eu in cartea tehnica nu am gasit altul.
        Daca persista aceasta problema, verifica si busonul de la vasul de expansiune, se poate sa fie supapa blocata. Oricum, ceea ce ar mai putea sa fie, este si garnitura de chiulasa. Atunci cind este arsa sau piscata garnitura da apa in vas fara sa porneasca ventilatia.
          Pai nu ar fi trebuit sa vad si urme de ulei in lichidul de racire ? Sau urme de lichid de racire in ulei ?
            Nu stie nimeni un electrician un mecanic ceva care sa-mi dea un verdict ?
              Vad ca nimeni nu mai zice nimic. Maine am programare la Peugeot in colentina. Am primit cateva pareri cum ca ar fi de vina calculatorul si ca acesta nu ar merge schimbat decat cu cipul de pe cheie si nu stiu ce de pornire (nu am retinut). Va tin la curent.
                E treaba nasoala cu senzorii astia...chiar erau necesari? nu era mai bun sistemul cum e la masinile mai vechi? un fir de la + la ventilator,si unul de la ventilator care sa treaca prin termcupla la masa? (-) ? pune o termocupla care deschide mai repede,ca sunt de cumparet care deschid si la 89 de grade..sau 80..
                  Nu stiu ce sa zic in legatura cu senzorii. Dar sigur trebuie sa existe un motiv pentru care ar fi mai buni decat sistemul clasic.
                  Ai ori senzorul de temperatura bulit, si astfel termocupla nu stie sa plece, ori cel mai probabil garnitura de chiulasa, si iti da apa pe afara cand creste presiunea. Stiu cineva care a patit asa la un passat, a trebuit sa schimbe chiulasa. Incearca sa alergi masina putin, daca pierde multa apa e clar ciupita garnitura.
                    Tocmai am rezolvat problema. Problema a fost o rezistenta care era montata pe ventilator cred + busonul de la vas (nu avea voie sa dea pe afara). Toata treaba la Eurial Pantelimon : Diagnoza + manopera + rezistenta (30 ron fara tva) = 275 ron ! Busonul mi l-a dat un nene de acolo si nu a vrut nici macar o bere pt el.
                    • #25
                      Si sa fie treaba completa, ieri am fost sa fac schimbul de antigel, sa fie concentratia perfecta, am fost la un service iar mecanicul de acolo nu mi-a prins bine furtunul care intra in radiator, furtunul a iesit si am pierdut tot antigelul. Norocul meu a fost ca tocmai intorceam masina si au vazut niste baieti de pe strada ca am pierdut lichidul. Concluzia : nu faceti nimic la masina daca este sarbatoare !
                      • #26
                        Nu e bai. Mie mi-a montat unul amortizoarele pe faţă invers de a plesnit bieleta antiruliu dreapta īn nici 100 de metri.
                        • #27
                          Gata. Azi am cumparat iar antigelul + apa, am infipt bine futunul, am facut plinul + aerisire si sunt gata de drum. Sper sa nu mai aud vreodata in viata asta de antigel ca innebunesc !
                          • #28
                            Salut.
                            Am un Pug 406 2.0HDI,110CP...si am urmatoarea problema.Pun contactul pt pornire motor...astept sa mi se stinga rezistenta de la bujii.....si uneori nu se stinge.Deodata,porneste ventilatorul mare din fata radiatorului.Pornesc motorul(cu rezistenta de la bujii aprinsa)si deodata se ridica acul de temperatura la 100 de grade.Cu toate ca motorul este rece,acul se ridica la 100 de grade.dupa 1-2 min,scade constant la temperatura normala a motorului si dupa ce se incalzeste motorul,acul de temperatura nu mai creste de 85-90 de grade.Acum stau si ma intreb care ar fi cauza....garnitura de chiuloasa e pe duca...sau o fi senzorul de temp defect??
                            Ati mai avut probleme de genul asta?
                            • #29
                              In principiu ar trebui sa fie senzorul de temperatura defect. Costa 30 ron fara tva la eurial pantelimon (atat am dat eu), poate il gasesti mai ieftin. Dar, la cate probleme am avut eu pe tema asta, te`as sfatui sa o pui pe tester si de preferinta tot la eurial pentru ca la "baieti" iti gasesc erorile dar nu prea stiu sa ti le traduca. Testul la eurial costa in jur de 200 ron parca iar la baieti 40-60 ron.
                              • #30
                                Salut ! Sunt si eu nou pe aici da am si eu o problema . Am un 406 1.8i 16v 81 kw.
                                Fierbe apa. Am fost cu ea la Peugeot Au pus testerul pe ea si cand pe tester indica 70 de grade in bord la mine arata 90, cand pe tester arata 90 la mine in bord indica in ROSU. La 95 aprox. de grade pe tester a pornit termocuplda iar acul din bord a inceput sa miste haotic de la ROSU la 60 DE GRADE. Problema este ca atunci cand merg in oras apa creste in bord , ajunge in ROSU si daca deschid capacul la vasul de expansiune iese toata apa si pare fiarta in clocot. Stiu ca nu e normal sa deschizi busonul alaq dar nu e normal nic i sa scoata 3 l de apa pe acolo din motor. Nu stiu care este cauza cei de la POeugeot au spus ca este sonde de vina dar am schimbat o si aceeasi problema. In ulei nu este apa si nici in apa nu este ulei. HELP ME PLEASE !. Va multumesc ! Sper sa nu fie garnitura de chiulasa. Poate sa fie oare busonul de la vas cum am mai vazut ca scrieti voi pe aici ! Sper sa ne ajutam fiecare cu ce putem si cu ce stim !
