Ambreiaj / Cutie de viteze - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Salut!
    Ieri, in timp ce mergeam cu masina, mi-a ramas pedala de ambreiaj intepenita in pozitia apasat... si nu mai puteam pleca. A trebuit sa o apas si mai tare ca sa-si revina. De atunci, mereu "agata" la eliberarea pedalei si din cauza asta tot plec de pe loc "smucit". Ce poate sa fie?
    Merci
    Honda Civic FK6 130 cp
    • #47
      S-a rezolvat... cu ulei siliconic pe un arc si un piston
      • #48
        Din pacate, problema e mai grava... Ieri mi-a picat ambreiajul de tot
        A ramas pedala jos si n-am mai putut pleca de pe loc. Am inteles ca ambreiajul asta are volanta cu masa dubla. Se poate monta kit cu volanta cu masa simpla? A mai facut cineva asta la 308?
        • #49
          Nu stie nimeni?
          • #50
            Nevermind, cei de la reprezentanta nu vor sa discute modificari. Pun ce e scris in specificatii... Cam 1400 euro face toata joaca asta
            E ultima data cand mai iau masina SH....
            DarthMaul
            Vizitator
            • #51
              Poate a crapat unul dintre pistoane (de la pedala sau de pe cutie).
              Cauta pe cutie, inspre fata masinii o piesa asemanatoare cu asta :http://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuin...-/131103422039
              Se numeste piston receptor (slave). Stringe-l cu mina si observa daca se lucreaza/debreiaza. In caza afirmativ inseamna ca problema NU e de la ambreiaj ci de la circuitul hidraulic de comanda (incepind cu pistonul de la pedala si pina la furca)
              PS Pedala "cade" cind nu mai exista presiune pe circuit fie din cauza lipsei de lichid frina fie din cauza aerisitorului nestrins de pe piston. Pistonul secundar nu se poate auto-amorsa. Trebuie sa ai lichid de frina in vas (peste MIN) si sa-l stringi cu mina de citeva ori. Asa se elimina aerul si se reamorseaza.
              • #52
                Merci de raspuns, dar masina e deja in reparatii. Norocul meu e ca am garantie un an si reparatia va fi suportata de asigurator
                • #53
                  Ambreiaj schimbat complet, sper sa nu mai am probleme cu el.
                  • #54
                    Tot eu
                    De cand am luat-o, imi intra mai greu in viteze si mereu rezolv cu ulei siliconic pe nuca aia de la schimbator. Merge bine o perioada si iar se gripeaza.
                    O solutie permanenta nu este? Trebuie ulei in cutie poate?
                    • #55
                      Dupa schimbarea kit-ului de ambreiaj, am avut aceasta problema. Intra foarte greu aproape deloc in unele viteze. Uleiul pus in cutie la service-ul respectiv era altul decat cel recomandat de Peugeot. Am inlocuit cu uleiul recomandat si merge ca unsa.
                      • #56
                        Nu stiu ce ulei au pus in cutie, dar l-au schimbat acum cu reparatia si nu cred ca pun prostii, ca e service de reprezentanta.
                        Am dus-o acum inapoi in service. Mi-au zis ca s-ar putea sa fie nevoie doar de niste reglaje ale timoneriei... O sa revin cu update dupa ce o scot de acolo.
                        • #57
                          Gata, au reglat si merge frumos acum
                          • #58
                            Eu nu va inteleg de ce va duceti sa va jefuiasca astia la reprezentanta si raman uimit de nr de ore spuse de unii din voi pentru schimbarea unui ambreiaj,eu am stat 5 ore la serviceul unde ma duc de obicei timp in care au schimbat ambreiajul,uleiul la cutie,discurile si placutele pe fata,ulei la motor,toate filtrele,antigelul,lichid de frana, au lucrat la ea doi mecanici si pe toata treba am dat 400 ron manopera, la un peugeot 308 cu 157000 km.
                            • #59
                              Salutare stimati colegi,
                              Am achizitionat de curand un peugeot 308 (modelul nou) si am ceva probleme la schimbarea treptelor de viteza. In special la introducerea in treapta I intampin probleme uneori, si la scimbarea din treapta I in treapta II parca "agata" cutia de viteze desi apas ambreiajul pana la capat. A mai intampinat cineva asa ceva la noul model? Precizez ca masina are 2000 de km.
                              Multumesc pentru raspunsuri.
                              • #60
                                Salut. Sa o stapanesti sanatos.
                                Eu am luat 308'ul (din 2009) la 12.000km. De atunci si pana astazi la 50.000km face exact ca a ta. Mi se intampla, o data, de doua ori pe luna sa raman in intersectie pentru ca nu intra in prima treapta de la prima incercare. N-am reusit sa-mi dau seama seama daca se coreleaza cu ceva (cald, frig, panta, rampa, incarcare) comportamentul asta. La service spun ca ar fi ambreiajul uzat si ca ar fi bine sa-l schimb. Totusi nu am alte simptome, nu patineaza in sarcina, schimbarile de la a 2a in sus sunt extrem de precise.
                                Oricum ar fi, e recunoscut faptul ca schimbarea vitezelor la Peugeot produce un zgomot asemanator cu un ciocan de snitele care-ti pica pe gresie
