605 - probleme ventilator (aeroterma) climatizare
  • 605 - probleme ventilator (aeroterma) climatizare
    Pe masina am varianta de climatizare electronica ( climatronicul anilor 90 ).
    De vreo 5 luni climatizarea face probleme . Adica cind functiona normal, in functie de temperatura din habitaclu, cind porneam masina intra in functiune aeroterma la o anumita viteza si apoi viteza se reducea automat pe masura ce temperatura in habitaclu ajungea la temperatura reglata pe panoul de climatizare.
    De cind a inceput sa faca probleme, aeroterma nu mai functioneaza ( nu mai primeste comenzile pentru ventilare, fie ca dau pe auto sau reglez pe manual viteza cu care vreau sa mearga. Pina acum din aceasta cauza am cam facut frigul in masina, iar de acum cred ca o sa ma topesc.
    Citeodata mai prelua comenzile si functiona , dar la urmatoarea pornire , aceiasi problema. Pe panoul de control toate ledurile si afisajul digital al temperaturii functioneaza.
    Ce ar putea fi ?
    Salut,incearca sa vezi contactele electrice de la intrarea in aeroterma eu am patit sa fie oxidate facea contact slab si se incalzea, in carcasa aerotermei are un mic circuit electronic la care mi sa dezlipit o sudura in staniol,functiona cand vroia cu palme,altadata mergea 5 min si murea,ce ma surprins pe mine ca nu sa ars siguranta in tablou niciodata,a ta fiind mai complicata nu stiu de la ce sa fie,incearca sa o alimentezi separat sa vezi daca functioneaza.Sper sa te fi ajutat cu ceva.
      Multumesc foarte mult pentru sfat. Intre timp am rezolvat problema, era exact ceva de genul ce mi-ai descris. Am dat jos motorul aerotermei si am alimentat-o pe direct si nu mergea. Asa ca m-am pus pe demontat. Nu stiu sigur unde era hiba, ori la mufa care intra in corpul aerotermei, ori carbunii nu mai faceau contact. Cert e ca am dezansamblat-o complet, am mai curatat putin colectoarele de pe rotor am dat cu spray de contact la contactele de la mufa de intrare in corpul aerotermei si am verificat motorul pe direct. A mers asa ca am montat totul la loc si functioneaza normal. Bine ca nu a fost de pe la vreun releu ori altceva.
        A mers ceva timp si pe urma din nou pauza. Acum ceva timp am dat-o jos si am scos carbunii de la motor. Ei erau problema , s-au uzat. Le-am schimbat pozitia si acum merge fara probleme, nu am avut timp sa caut altii. Oricum masina e de vanzare ca m-am facut cu una germana din 2006 mai nou. Dar 605-ul este o masina extaordinar de bine lucrata.
        Se poate inchide .
          salut am si eu o problema la aeroterma, din cele 4 trepte de ventilatie, nu imi functioneaza decat treapta 4...oare de ce?
            Dioda arsa la rezistente.
            Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              s-a rezolvat problema...
