ulei in turbina
  • ulei in turbina
    Salut, de curand am observat ca pe futunul care intra in turbina este ulei. Este normal sau.......?
    am atasat o poza sa vedeti despre ce furtun este vb. Linia neagra arata pe prin care furtun trece ulei.
    multumesc.
    PS: Peugeot 206 sw 1.4 hdi. 2003, 65000 km
    Da este normal sa ai ulei si la mine este si la multi altii si turbina are nevoie de ungere
      Mersi frumos, m-am speriat degeaba.
        Nu pe acolo isi face turbina ungerea. dar acolo este normal sa fie murdar de ulei atata timp cat aceasta foloseste si gaze recirculate din motor.Asa ca stai linistit.
          si o intrebare de unde ai poza explicativa?
            http://public.servicebox.peugeot.com/
              Nu pe acolo îşi face turbina ungerea. Ulei e de la gaze de carter amestecate cu vapori de ulei.
                si la mine tot asa e....nu ai de ce sa iti faci griji.
                asa ma speriasem si eu ...si fuga la garantie ...mecanicii au spus k e ok.asa e normal la inceput.
                  Salutare!
                  In legatura cu uleiul in turbina , la mine uleiul a aparut in partea de evacuare a turbinei ,si pica ceva ulei .
                  Aveti idee daca exista vreo garnitura intre turbina si tubulatura de evacuare a erului de la turbina catre motor? Sau care ar fi problema ,ca ma streseaza uleiul ala de acolo!
                    Apropo ,nu am zis, am un peugeot 206 1.4 hdi!
                      E posibil sa fie o cantitate de ulei ,prea mare ,provenita din epurator ,adica sa fie o problema de epurator (infundat) ?
                        Pai uleiul care iti vine in refularea turbinei e acelasi de pe aspiratie, din reaspiratia vaporilor de ulei. Nu are ce garnitura sa fie dupa, furtunul respectiv se strange cu colier, cat despre epurator acesta nu exista singur separat, este parte comuna cu capacul axei cu came.Incearca strangerea colierelor daca iese uleiul afara sau este posibil sa fie nevoie sa desfaci si sa cureti toata partea de admisie a aerului, daca s-a depus mizerie si s-au colmatat traseele catre EGR si motor e posibil ca din cauza presiunii putin crescute sa ai scurgeri de ulei, nu e o operatie complexa dar necesita atentie si ceva experienta in surubarit pe la motoare.
                          Cu colier se strange partea de admisie si la filtru de aer si la turbina ,insa turbina se prinde cu doua surubele de tubulatura care merge spre motor ,adica partea de sus a turbinei .
                            Am vrut sa pun o poza dar nu-mi iese ,in fine ,in concluzie eu am probleme in zona de refulare a turbinei,acolo a aprut uleiul nu la furtun ci la partea care se prinde cu suruburi .
                              Da asa e, acolo etansarea se face pe un oring, se schimba acesta, daca nu incearca cu pasta de etansare de aia la tub rosie sau neagra rezistenta la temperatura.
