405 - Martor STOP aprins
  • 405 - Martor STOP aprins
    Sal am si eu o problema.Mi se aprindeau becurile STOP, cel de la ulei, si cel de la apa asta dupa ce parcurgem in jur d 100 de km la ralanti si cu cat mergeam mai mult se aprindeu si in ture mai multe ajungand chiar si pana la 2000 de ture. Am facut motorul (segmentat si i-am bagat si cuzeti si la biele si la paliere ), am crezut ca este sorbul la pompa de ulei infundat. Nu este.
    Dupa ce am facut motorul aceeasi problema. Ce sa mai fie?
    Am uitat sa va spun ce masina am: un 405 gr, 1905 cc, carburatie, 81kw.
    [ATENTIE]Mai multa atentie la redactare, te rog![/ATENTIE]
    Pai,poate nu aveai apa si ulei suficienta!
      E o problema la pejo-uri chestia cu apa,deci la mine cand aveam 405-ul se incalzea motorul foarte repede,termocupla pornind repede,iar vara,cand ieseam cu masina in oras,indiferent daca mergeam incet prin oras sau cu 100 la drum lung,la fel pornea des.Credeam ca am rugina pe instalatia masinii,am curatat tot,si radiator,(cu otet).Dupa ce am scos multa rugina,la fel facea.Controlam apa si uleiul zilnic,iar de la un timp nici nu mai dadeam importanta ca vajaia aia... bine ca mergea si imi racea motorul .605-ul la fel face,adica ma refer ca termocupla porneste repede.Cred ca asa sunt facute dieselrile astea.Am uitat sa zic,la amandoua masinile pornea pe la 90 de grade,iar daca se intampla sa fie arsa siguranta al termocupla(sa intamplat odata la 405) mi s-a aprins STOP si APA la bord si masina dadea sa se opreasca.La tine e posibil sa fie de vina vreo mufa pe acolo daca motorul rece si are apa...si totusi se aprinde.
        Tot timpul aveam apa si ulei la fiecare cam 8000 de km schimbam uleiul si chiar cu uleiul schimbat daca plecam la drum mi se aprindea becul la ulei tot asa dupa vreo 100 de km.
        Ce mi s-a parut interesant e ca nu am nici o garnitura la pompa de ulei asa trebuie sa fie sau nu le am eu?
        [ATENTIE]Lipsa litera mare la inceput de propozitie![/ATENTIE]
          Dar tu verificai uleiul doar atunci cand trebuia schimbat? Avand in vedere ca e o masina mai veche, ar trebui verificat cam saptamanal apa si uleiul.Taicamiu e mecanic si fost sofer pe tir si alte multe marci de masini de peste 30 de ani si intotdeauna verifica uleiul si apa la masina..in fiecare dimineata,in prezent la fel face. (Poate de aia nu am ramas niciodata in drum in stadiul de `tractare` )
          PS: VERIFICA ULEIUL MAI DES
          Esti din Iasi? Poate imi arati si mie leutul tau intr-o zi, ca eu tot in Iasi stau. E cumva unul rosu care trece in fiecare dimineata prin fata facultatii de mecanica?
          [ATENTIE]Fara Quote la postul anterior! Lipsa litera mare la inceput de propozitie![/ATENTIE]
            Ii verific uleiul mereu si mereu este ok .
            Da sunt din iasi, nu este rosie este bej cu nr de gl.
            Da-mi un nr de tel si te sun imedeiat.
              Este una cu eleron si jante cu spite dese,si faruri schimbate acu in toamna?? id meu este: danutzd18 tel: 0745099352
                Nu mai stie nimeni ce problema as putea sa am ??
                  Siu eu am probleme cu becul de stop,ulei si apa la frana de motor,la unele denivelari si in marsalier. In toate aceste cazuri se aprinde intrerupt ca la un scurt circuit.si de doua zile cand pornesc masina la relanti sta si becul stop aprins dar nu la maxim si daca accelerez putin se stinge.la drum intins in orice viteza sta stins.uleiul si apa este la semn
                    Daca se stinge cand accelerezi s-ar putea sa fie de la releul de incarcare..de la alternator.E posibil sa nu-ti incarce calumea.Verifica cu un aparat de masura cat incarca alternatorul.
                      Am reusit sa masor.la pornire are 13,60 dupa 2 min ajunge la 13,85,daca pornesc toti consumatorii scade la 13,10 iar dupa ce am oprit toti consumatorii intr-un final ajunge la 14v si atunci se stinge si martorul stop.mentionez ca in niciun caz atunci cand am accelerat nu a crescut voltajul deloc.
                        Nu pare sa aiba nimic alternatorul sau releul de incarcare.Verifica atunci sonda de la ulei,asa cum a facut si ady85.Pune pe cineva sa se uite la bord cand e martorul aprins si tu sa misti din fata de la motor de firul ala de la sonda,e posibil sa fie intrerupt si sa se mai tina intro litza,doua.
                          am gasit beleaua,erau niste fire care atingeau de electromotor si dadeau la masa,le-am izolat si acum nu se mai aprinde deloc
