Problema senzori fotosensibili
  • Problema senzori fotosensibili
    Dupa cum banuiesc, masinutele ca a mea vin echipate cu senzori de fotosensibilitate, care sunt folositi pentru a aprinde faza scurta automat pe timp de noapte (alta explicatie cred ca nu exista), senzori care la mine fac figuri. Merg o luna, doua la rand dupa care numai vor. Isi revin, dupa care se repeta figura. Care poate sa fie cauza?
    406, 1.8i, 2003, 116CP
    Salut. Si eu am senzori de lumina la a mea si de la ultima revizie la peugeot mehedinti faza scurta se aprinde odata cu motoru, fie zi sau noapte, totusi cred ca ar trebui sa mergi la o reprezentanta peugeot, poate te pot ajuta ei.
    406 206 C4 508
      Am observat ca unii obositi de la reprezentata isi cam baga nasu' (mufa) pe unde nu trebuie, activeaza si dezactiveaza chestii pe la masina aiurea asa fara sa comunice cu proprietarul sa-l intrebe daca vrea sau sa-i explice despre ce-i vorba.
      @alynu ar fi trebuit sa le spui imediat ce ai observat acest lucru, tot ei ti-o rezolva. Incearca sa dezactivezi aprinderea automata si vezi cum se comporta. Tii apasat 3 secunde pe butonul din exterior de la maneta din stanga volanului dupa care ar trebui sa scrie pe CB si/sau se aude un sunet de avertizare.
