Consum exagerat de mare
  • Consum exagerat de mare
    Asta este problema mea acum , motorul nu mai suna ca si cand am luat masina ,cand accelerez peste 2000rot/min parca este o dacie papuc diesel ,asa suna motorul , nu mai merge lin (la 3000 de ture abia se auzea inauntru) si am un consum exagerat. Afara cam 11litri si in oras ajunge si pe la 13-14. Nu scoate gram de fum nici alb nici negru.
    Am schimbat asa de pe o alta masina cu motor identicbineinteles de test)
    debitmetru , electrovane , tampoane , regulator pompa injectie , am spalat toba , injectoare.
    Acelasi lucru , nici o schimbare , pe tester nu apare nimic defect , si la relanti parca nu merge lin , are un pic de tremurat. Nici bielele nu sunt strambe , au fost verificate.
    Acum vreun an au iesit la tester cum ca ar fi fost injectoarele , le-am schimbat atunci dar tot nu merge si nu a mers ca lumea.De tras parca trage dar nu mai e acelasi glas al motorului.
    Ce sa schimb?
    PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
    Oare nu e problema de la catalizator? De tras, trage peste 3000 de ture?
    Edit:
    Vad ca esti din BM. Nu ai fost pe la reprezentanta sa vezi ce zic aia. Eh da, stiu cat sa dai mana cu ei = 100 ron.
      Am fost la tester acum un an si mi-au zis ca sunt injectoarele. Le-am schimbat degeaba. Ale mele le-am dat la cineva cu masina de firma si mia dat injectoarele lui.
      La el tot asa merge si la mine la fel. Catalizatorul nu prea cred , a fost dat toba jos de curand si am spalat-o cu solutie , am verificat si catalizatorul nu ii spart pe dinauntru (fagurele este intreg) ca sa infunde galeria.
      Peste 3000 trage cu viteza 1,2,3 deja la a 4-a nu prea mai are putere.
        Cati km ai si ce ulei folosesti?distributia e schimbata daca ai luat-o sh?oricum tie iti va consuma peste medie daca tii cont ca ai 90 cp pe un 406,succes.
          Recomand test - diagnoza
          Verifica jocul la tacheti - culbutori
            folosesc ulei total 5w40 , distributia are 20000km , motorul 195000km , filtru aer , motorina + schimb ulei sub 4000 km
              @Dan Ionescu . Si eu am tot de 90 cp dar in oras imi consuma 7 - 7.5 si afara 5 - 5.5 (am scos si 4.5). Ba chiar din contra, am un prieten care are la fel dar de 110 cp si in oras nu-i scade sub 10.
              Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
                daca eti din Baia Mare dute in Botiz aproape de SM la tipu ala Marius care se pricepe f bine la motoarele diesel. Vrei mai multe detalii?
                  Salut barny,
                  Daca ai cumva nr respectivului trimite-mi pe privat numarul lui.
                    Salut barny te rog daca poti trimitemi si mie pe PM numarul de telefon al tipului din Botiz. Multumesc anticipat
                    407 1.6 Hdi
                      intre timp am cumparat un tester , am schimbat debitmetrul si ambele electrovane , acum pare sa se fi potolit consumul , nu mai sare de 7,4 mixt.
                      Multumesc barny pentru ajutor , daca mai am ceva probleme pe care nu le pot rezolva apelez.
                        Daca mai ai ceva probleme stiu si eu un mecanic foarte bun in baia mare, la el ma duc si eu tot timpu cand am ceva problema la masina. Cand ai nevoie de ceva lasa un PM si incerc sa te ajut.
                          Multumesc pentru ajutor , sper sa nu mai am probleme , ca altfel o vedeti la rubrica vanzari piese sau pe forumul de pe protv cu titlul : un proprietar si-a dat foc masinii , poate era nebun.........
