problema deschidere portiera stanga spate
  • problema deschidere portiera stanga spate
    salutare,
    Problema la portiera, am constatat ca dupa ce inchideam din telecomanda ramanea portiera stanga spate descuiata, nu am bagat de seama si am dat de incuietoarea pt copii, dupa care sa incuiat, acum nu mai pot deschide portiera nici din exterior nici din interior.
    Cand deschid din telecomanda se descuie doar 3 portiere mai putin cea in spate stanga, nu se aude nici un motoras ca si cum ar deschide.
    Ati mai intalnit problema asta? am mai citit pe net si cica sa umblu la panou la partea cu sigurante referitoare la portiere, dar nimic care sa imi dea destula incredere sa umblu pe acolo
    am gasit ceva
    Cu stima, Stef
    Am patit si eu sa nu mi se deschida acea usa. Pana la urma am reusit sa o deschis prin exterior. De vina este un clichet din plastic care nu apasa pe clapeta de deschidere a incuietorii. Am rezolvat problema prin adaugarea pe acesta a unui tub pentru a compensa deformarea plasticului si uzura acestuia
      bun bun ii adaug "tub"-ul ala de care zici, dar cum ai reusit sa deschizi portiera? ( daca din exterior si nici din interior nu se deschide )
      Eu nu reusesc sa o deschid, nu vreau sa o fortez .
        Sa sti ca si eu am deschis-o cu greu. Cand deschizi din exterior tine degetul mare apasat pe zona din maner ce ramane fixa si cu restul maini deshizi. Numai asa am reusit ...o sa ti se para absurd dar asa s-o intamplat...tinad apasat in felul acesta se actioneaza mai bine acea parghie de care vorbeam.
          am incercat, tot nimic, o sa mai insist
          alte pareri?
            Mergi la Eurial sa vezi ce ti zic aia... nu cred ca are rost sa ti rupi masina.
              as merge cu mare placere, dar sunt din iasi, poate in ultima varianta o sa merg la reprezentanta peugeot iasi ( dar si de ei ma feresc, am auzit numai vorbe de "lauda" )
                Cred ca nu e ok sa iei in seama toate luc. Poti sa stai cu ei cand se uita la masina la cerera ta.
                  am sa incerc,
                  cu uitatul sunt parlit, am stat "langa ei" cand au schimbat placutele de frana si au stricat teava de la lichidu de frana, noroc ca am vazut si au reparat prin inlocuirea tevii ca altfel eram pe undeva pe la "cuca macai" cu rotile la soare.
                  Aha poti sa stai langa ei cat vrei, daca e sa se intample se intampla.
                  deci nu a mai avut nimeni problema mea cu portiera?
                    Salut! Uite ca si eu am patit asa ceva dar cu portiera din spate dreapta si nu mai stiu cum sa o deschid, M-ar interesa cum ai rezolvat tu problema pina la urma?
                      bine ai venit , nu am rezolvat problema :blush:
                      astept sa mai strang niste banuti si apoi sa merg cu ea la un service, daca aflii inaintea mea solutia, te rog da mai departe modalitatea, eventual contribuie cu poze pe pasi
                        se pare ca am scapat de service, astazi a fost mai caldut si ca tot omu merge si isi spala masina, dupa spalare am inceput sa o iau la interioare, cand ma gandesc sa mai incerc la portiera. Incui din telecomanda ( am auzit motorasul ca incuie ) dau sa descui se descuie, incerc incerc, hopaaaaaa din zecile de incercari se pare ca am putut deschide portiera din exterior ( din interior nu se putea -- era data piedica pt copii --)
                        Am stat am studiat, se pare ca incuietoarea din lateralul portierei era prafuita si de asta nu permite sa faca toata cursa, am inceput sa o sterg sa dau cu betisoare cu vata la capat, am sters, dar tot asa nu face toata cursa , ea incearca sa o deschida dar din cauza prafului cred ca se blocheaza, am sa dau cu spray antirugina (sper sa functioneze)
                        Deci pt mine se poate inchide topicul , vorba lui azzurro "Insista"
                          Trebuie sa desfaci fata de usa si sa o iei la purecat. La mine acum merge brici si solutia o fost un banal tub adaugat la un clichet
                            Ma bucur ca airezolvat problema STEF9, insa la mine nu s-a primit, incerc sa merg la service peugeot, am vorbit cu ei la telefon si au spus ca ar putea remedia problema, deschidere portiera spate - cost 45 ron fara piese schimb eventual ar putea creste costul
                              Intr-un final am rezolvat si eu problema. Nu o sa credeti in ce situatie stupida am fost cind am vazut ca usa iera blocata din cauza centurii de siguranta care nu s-a tras la timp la loc si in asa fel s-a prins intre cheder si portiera. Ma bucur cel putin ca am rezolvat singur problema cu niste prieteni. Nici portiera nu a trebuit de desfacut. asaca vorba ceea trageti de portiera pina nu se v-a deschide. Nu inteleg de ce eu nu vazusem ca centura iera prinsa in portiera. uite asa :-))))))))
