Cum se schimba capul de bara si bieleta de directie?
  • [How To] Cum se schimba capul de bara si bieleta de directie?
    Salut!
    Dupa cum spuneam pe un alt topic am schimbat bieletele antiruliu si am scapat de acel cloncanit enervant.Dar scapind de acela am descoperit o bataie mai mica care se produce tot la denivelari.Azi am coborit la masina si am tras de roata stanga ( apoi am dat-o si jos) si am descoperit capul de bara stanga este dus - se simte la mina jocul si se vede ff putin cum joaca.Pe dreapta jocul rotii stanga - dreapta este foarte mic , dar este.Ca si simptom mai am o usora trepidatie in volan stinga dreapta ( unii zic ca ar fi de la cauciucuri care nu sunt centrate)
    Acum am urmatoarele intrebari :
    - aceste capete de bara cind sunt duse troncane?
    -daca schimb capul de bara trebuie sa schimb si bieleta de directie?
    -cum se schimba aceste piese?- presupun ca nu este o mare filozofie si stiu ca se face unghiul de fuga dupa operatiune.
    Multumesc!
    PS: Ce marca recomandati piesele?Ce parere aveti de siteul autokarma?Sunt de incredere?
    Salut!
    Am schimbat piesele .Am mers pe Lemforder pt bielete si Moog pt capetele de bara.Se schimba usor nu este mare filozofie.mai mare chinuiala este sa pui colierul la burduful de la bieleta (l-am inlocuit cu unul romanesc ca se prinde mai usor).Mai apare o mica problema la scoaterea bieletei deoarece nu are nici o canelura si trebuie scoasa cu o cheie menghina.Cele din fabrica nu au ,dar cele puse acum DA.
    Neaparat trebuie refacuta geometria.Desi am numarat spirele la scoatere ,cind am facut geometria acesta era praf.
    Pentru orice nelamurire va astept cu intrebari.
      Cumva ai si poze din etapele de lucru?
      Ar fi fost de folos.
      sigpic
        Imi pare rau dar nu am facut poze.Dar daca va pot explica orice legat de aceste piese!
          salut! mie m-i s-a rupt capatul de bara de la jumatatea surubului si a ramas jumatate in bieleta de directie care si ea s-a strambat si jumatate a ramas la capatul de bara, am intrebat pe cineva si mi-a spus ca bieleta nu se schimba si ca tre sa schimb caseta de directie . poti sa imi explici si mie te rog cum se schimba bieleta de directie . merci mult.
            Salut. Cum sa nu se schimbe bieleta?? Gasesti la orice magazin de piese auto. O marca bunicica este SWAG produsa de nemti.
            Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
              Salut!
              Sa o luam in ordine: prima oara desfaci capul de bara .Are un singur surub care la baza este conic.Apoi ,linga caseta de directie , este un burduf.Il desfaci si vei gasi o "piulita" mare care se infileteaza in caseta.Aceasta este capatul biletei care se prinde in caseta.O desfaci si asa scoti tot angrenajul bieleta- cap de bara.
              Apoi montezi noua bieleta , pui burduful , montezi capul de bara si FUGI la service sa faci unghiul de fuga.
              Nu este greu ,dar trebuie sa ai ceva scule.SFAT: nu lucra cu masian pe cric.Lucreaza pe o capra sau pune o bordura sub prag( sa pui o scindura intre prag si bordura)
                Multumesc mult de tot Gerula inca nu am avut timp sa ma apuc de treaba sper ca in urmatoarea saptamana sa reusesc , si o sa va spun cum a decurs operatiunea ).
                  Eu unu nu mi-as baga nasu` la asa ceva.
                  Probabil sunt eu mai ANTI-MECANICA, si d-aia )
                    salut! am schimbat cu succes bieleta de directie si capatul de bara.este foarte simplu dupa ce afli cum se procedeaza si asta datorita lui GERULA caruia ii multumesc mult. deci intocmai cum a spus si el se da burduful de cauciuc jos si acolo ai o piulita mare , dar atentie ca este rotunda deci nu poti folosi o cheie ca sa o desurubezi ,(cand o sa o cumperi pe cea noua o sa vezi ca poti folosi cheie ca sa o insurubezi) eu am folosit un cleste papagal.se desurubeaza ca orice piulita in sens invers acelor de ceasornic.Am montat-o pe cea noua am insurubat capatul de bara si apoi am fugit la service sa fac unghiul de fuga.Durata de lucru in jur de 25min.
                      costuri?
                        Intra pe autokarma si vezi preturile la piese (cam 250 ron) + 70 ron unghiul de fuga. Daca mai ai nelamuriri, te asteptam aici!
                        Daca nu ai scule suficiente nu te apuca. O sa te chinui mult.
                          Capatul de bara se poate schimba separat? sau numai impreuna cu bieleta de directie?
                            Se poate schimba si separat, ai grija sa numeri numarul de spire la desurubare, la insurubare sa il pui la fel, oricum dupa schimbare trebuie sa faci geometria. Este recomandata sa schimbi capetele de bara pe ambele parti.
                              Esti sigur ca bieletele de directie sunt bune?Daca tot umblii acolo ,tot refaci geometria .....mai bine schimbi si bieletele ca nu sunt o avere.
                              Le poti verifica: daca stau singure in nuca (fara sa cada ) sunt OK.Daca nu ...tu hotarasti.
