205 - senzor volanta
  • 205 - senzor volanta
    Din cate am citit in ultimele zile pe net am vazut ca motoarele de tip TU3 care au injectie bosch, nu pornesc daca senzorul de pe volanta nu functioneaza... spre surprinderea mea acel senzor la mine este deconectat, adica este prins pe volanta dar la celalalt capat are o mufa care atarna si pe care nu stiu unde sa o leg... aveti careva idee? O poza eventual.
    [ATENTIE]Lipsa litera mare la inceput de propozitie![/ATENTIE]
    Last edited by 205; 20-03-2009, 03:41 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie!
    Senzor volanta
    Salut! Si la mine e la fel ,adica senzorul e pe volanta, dar nu are o mufa corespondenta.Daca ai aprinderea cu senzor hall nu mai e nevoie de el[senzorul se afla pe delco pe lateral si 2 fire din el se duc la bobina de inductie] .Senzorul care se afla pe volanta e bun pt aprinderea fara delco ,gen Dacia cu injectie, care nu mai are delco ,ci doar o bobina cu 4 fise care se duc direct la bujii . Sper ca am fost de folos si-ti doresc o zi buna.
      era aprinderea electronica de vina, mersi!
