ERORI LA 407 MEU Ptr cunoscatori o parere
  • ERORI LA 407 MEU Ptr cunoscatori o parere
    Cer ajutorul unor cunoscatori.
    Daca accelerez brutal masina mi se aprinde depolutionul sistem faulty.
    O cunostinta are program de diagnoza ptr Peugeot si dupa ce se aprinde martorul fac o diagnoza masinii si imi apar urmatoarele erori:
    -P 0238=POWERTRAIN:TC BOOST SCHENER CIRCUIT HIGH VOLTAGE
    -P0234=POWERTRAIN:TC ENGINE OVERBOOST CONDITION
    -P1351=POWERTRAIN:IGNITION COIL CONTROL CIRCUIT HIGH VOLTAGE
    -P1435=NO DEFINITION FOUND
    -P1442=POWERTRAIN:EVAP VACUM SV. HIGH VOLTAGE DURING IGN. ON
    Daca sterg erorile ramane p1435 si p1442 dar dispare depolutionul si nu se mai aprinde decat atunci cand ii dau in gura tare.Daca se pricepe cineva ce trb sa schimb va rog un ajutor mi-ar fi de mare folos.
    Din ce stiu eu, face o presiune prea mare din turbina si masina intra in protectie. Cauzele posibile sunt o dereglare a geometriei variabile din turbina sau o nefunctionare corespunzatoare a electrovalvei.
      am avut si eu aceasi problema si in final am ajuns sa schimb turbina. O cauza care ar mai putea fi este infundarea sau functionarea necorespunzatoare a debitmetrului de aer.
        turbina cat si debitmetru sunt noi,schimbate acum cateva luni.
          Ignition Coil? Ce bobină de inducţie la hdi?
          Părerea mea e că să găseşti pe altcineva să îţi facă citirea codurilor de eroare. Eventual la reprezentanţă.
          -P 0238=POWERTRAIN:TC BOOST SCHENER (SCANNER?) CIRCUIT HIGH VOLTAGE
          Probleme senzor MAP?
          Probleme senzor MAP (manifold absolute pressure) ?
          Sau electrovalva control geometria turbosuflantă.
          Asta dacă sunt valide codurile. Având în vedere că unul este neidentificat şi altul se referă la bobina de inducţie...
            Te-au incaltat si pe tine cu o turbina! Geometria variabila se regleaza...ca de aia ii zice variabila...Dar la noi se schimba turbina!!!
              pai numai e nimeni mecanic in ziua de azi, toti sunt schimbatori de piese , si nici asta nu o fac bine.
              Honda Turbo.
                mie chiar imi era dusa turbina. Inainte sa o schimb facusem o reconditioanre am mai mers cca 5-6 luni pana intr-o zi cand in 200 m pana am apucat sa opresc masina imi daduse tot uleiul afara pe esapament. Am avut noroc ca s-a putut curata Fap-ul si nu a trebuit schimbat ca altfel se mai adaugau vreo 700 euro la toata distractia.
                  Micone! Ai mai rezolvat ceva cu turbina?
                    nu are cine sa-mi regleze geometria variabila
                      Pai la serviceul de la Lazu (Metrorex parca) nu stie nimeni sa regleze un surub cu un arc si un vacum?
                        Nu stiu sa regleze nimic,l-am sunat pe nitromen la Sv si mi-a spus ca este internat in spital ptr 2 saptamani iar eu am avut treaba la Sv saptamana aceasta iar de Alex nu stiu cum sa dau.
                        Oricum am rezolvat problemele,erau de la egr.Masina merge brici dar as fi facut o diagnoza la cei enumerati mai sus ptr ca am auzit ca mananca pe paine Peugeotul.
                          Salutare. Si eu am aceeasi problema. Cand era masina in sarcina imi arata si mie exact aceeasi eroare: engine antipollution system fault (sau ceva de genu). Eu ma gandeam initial ca este de la filtrul de particule, ca e infundat. L-am spalat (desi nu era f murdar), dar eroarea a continuat sa apara. Apoi am crezut ca nu isi face regenerarea propice FAP-ul, din diverse motive: fie nu primeste cerina, fie alte cauze. Dar la EGR chiar nu m-am gandit ... Zilele urmatoare o sa ma duc si eu la service cu ea. Am un 607 2.2 hdi. O sa impartasesc cu voi rezultatele operatiunii.
                            Spune-mi te rog detaliat ce probleme a fost la EGR si cat te-a costat operatiunea. Merci mult.
                              Pai problema a fost ca la partea mecanica in interior unde exista o clapita s-a depus funingine si s-a format un fel de calamina.Din aceasta cauza egr se bloca si nu mai functiona corespunzator.
                              Costurile ptr aceasta operatiune nu ti le pot spune ptr ca masina am facut-o la un service a carui proprietar este un verisor de-al meu si ma va costa o masa in Albena la vara.Am, vrut sa-l opturez cum au facut unii colegi de pe forum dar mecanicii mi-au spus ca masina va fi afectata major in timp mai indelungat.
