Regulament sectiune.
XS PUG
  • [306] XS PUG
    Salutare, sunt nou pe acest forum. Nu demult mi-am cumparat un 306 XS din '94. Nu e masina mea preferata, dar mi-a cazut oarecum in mana, si era oricum printre TOP 5 de "TO BUY" cars. In doua zile m-a cucerit.
    Masina merge la mecanic Marti, ca sa-i schimbe-regleze tot ce trebuie schimbat si reglat. Frane - placute, saboti, aerisit, lichid de frana. Curele. Filtre. Ulei. Distributie. Bucse-pivoti. Tampoane la timonerie, daca se gasesc.
    Mai are putin parbrizul crapat prin centru pe undeva de o piatra, stopurile spate unul putin ciobit cu gaurica, celalalt crapat putin putin. O indoitura cat jumate de palma in stanga spate la aripa. Lipsa piesele din plastic (butonasul)
    pe care apesi sa se blocheze usa, si pe care il ridici sa se deblocheze. Am sa postez la "cereri piese" lucruri de care mai am nevoie, desi nu prea am vazut detinatori de 306 pe forum.
    Momentan scaunul din dreapta e dat jos si lucrez la sina dreapta, pentru ca e ruginita ca naiba, si am bagat-o in ceva solutie, ce miroase :deadtongue: ... de curatat rugina, si am mai miscat-o cu ciocanul.
    Promit poze in curand (trebuie aspirata si n-am avut timp, montat scaunul la loc, facuta mica indoitura din spate)
    P.S. nu pot inchide usile cu cheia, doar din telecomanda (centralizata), iar usa sofer nu inchide intotdeauna, o fi motorasul obosit ...
    306 XS - '94
    Verifica firile din burduful de la usa daca nu se inchide de fiecare data din telecomanda
    Peugeot 306 >:)
      Bine ai venit!
      Sa o stapanesti sanatos si sa nu ai probleme cu ea.
        @ luigyy90 - am sa dau fata de usa jos si am sa verific ca ce si ca cum e pe acolo.
        @ cpx - mersi, sa speram cati mai multi km fara incidente.
        Ramane de vazut Marti, ce gaseste nenea mecanicul in neregula pe la ea.
        Am rezolvat scaunul din dreapta, culiseaza acuma. Azi fiind frumos afara ma duc sa o aspir si sa o curat ca lumea ca nu am apucat de cand am luat-o.
        Un far de ceata nu arde, trebuie vazut de ce, dar mi se par imposibil de demontat ... suruburile sunt fix sub faruri si nu prea-mi dau seama cum s-or scoate ... le dibuiesc eu.
        306 XS - '94
          Am fost la mecanic. schimbat filtre, uleiuri, lichide si alte cele. Din pacate am nevoie urgenta de bani si trebuie sa-l dau
          306 XS - '94
            Degaba dai fata jos trb sa te uiti la cauciucu ala la usa .... ca nu intra fire pur si siplu in usa akolo este o mufa se vede de afara o rotesti si poti sa o scot dar tu trebuie sa dai braduletii aia 2 jos si sa te uiti la fire.
            Sub faruri e tablita aia mica vezi ca e prinsa in clipusri se poate da jos da nu stiu ce ai u nevoie de dat jos ca partea electica este in spatele farului .
            Frumoasa masina pacat ca trebuie sa o dai .
            Peugeot 306 >:)
              Update: in cateva zile aflam daca se mai vinde sau NU!! :happy:
              Intre timp de plictiseala si nevoie, caut si ... nu prea gasesc piese de 306 XS ca al meu. Tot de XN XR XXX XT ... si tot asa ... pai nu sunt piese pentru XS? sau XS-ul e de fapt XSi-ul ? e vreo diferenta intre XS si XSi ? am cautat si dupa codul caroseriei dar e cam neclar. Vreau sa-mi cumpar saboti, si ce a comandat mecanicul nu se potriveau ... la urechile alea unde se prind arculetul si alte cele ... ceilalti posesori de 306 de unde iau piesele ? Am gasit cate ceva pe la Unix Trade ... dar nu stiu daca potrivesc de la 306 normal la 306 XS. ce are XS si n-are 306 -ele tot in doua usi dar alt X si ceva?
              M-am cam bagat prin ceata, cineva sa-mi aprinda proiectoarele!!!:blush:
              @luigyy90 am sa-mi fac timp sambata asta daca e cat de cat frumos afara sa vad de ce mai exact nu inchide cateodata (cand ma grabesc repede repede atunci nu inchide!! si tre sa stau langa ea si piu! piu piu ! piu! piu piu! tot apas pe buton ca disperatul. Am descoperit ca merge si din cheie pana la urma, trebuia doar sa-i prind eu pozitia buna a cheii in gaura
              306 XS - '94
                Este un site de la peugeot la care daca bagi seria masini iti zice tot ce e montat pe ea din fabrica ..... mai e un forum pe aici cauta pe site-ul ala seria la ce iti trb si da comanda
                Peugeot 306 >:)
                  http://public.servicebox.peugeot.com/
                  la asta am bagat dar nu stiu, e cam ambiguu ce-mi gaseste, 3 modele de saboti la seria mea de caroserie ... nu stiu ... ce sa cred de el programel ... plus altele ce-mi dau de scarpinat in chelie...
                  la alt tabel ce-am gasit, nu mi-am gasit seria niciunde ... nu stiu daca nu erau cumva serii pentru Australia ...
                  mai ziceai de ceva site pe forum? de unde poti comanda? nu-l cauti te rog? daca sti aprox. pe unde era ...
                  daca ma poate ajuta cineva ... sa ma lumineze, seria este:
                  VF37CNFZ230366498
                  poate a fost schimbata caroseria si au ramas alte piese de la alt model la frane si tot asa ...
                  seria de motor unde o gasesc mai exact? ca nu o vad niciunde...
                  306 XS - '94
                    Frumoasa masina..poate faci cumva sa nu o dai .Jantele sunt pe 15?
                      Mersi . Jantele sunt pe 15 dar nu cred ca sunt din fabrica la modelul asta .. , cred ca avea pe 14 originalele. Sper ca nu ma intorc astia de la RAR ... desi nu am vazut niciunde in actele masinii sa scrie ce jante are ...
                      306 XS - '94
                        :mad: pai ... azi dimineata m-am dus la alt mecanic pentru ca aveam dubii in legatura cu ce a lucrat celalalt mecanic la care am dus-o prima data, imi batea si pe dreapta ceva acuma.
                        Urca nenea asta pe cric, misca de roti, toti 6 cati eram pe acolo ne-am pus mana in cap, asta, nene mecanic dinainte, pe care nu-l recomand chit ca e cica de peugeot si citroen doar, nu mi-a strans prezoanele la rotile din fata si rotile jucau in voie :| ... :mad::mad::mad: si de acolo batea pe partea dreapta. Noroc ca nu am circulat cu masina decat vro 10 km ca am spus ca daca o vand nu o forjalesc, o las frumos in curte. Pe om nu am sa-l sun ca sa-i spun vro doua de dumnezo, pentru ca nu vreau eu sa-i indic problemele ce le are. O sa vina ziua cand o sa intre unul intr-un stalp si o sa-l dea frumos in judecata si o sa-i fie invatatura de minte.
                        Invatatura de minte pentru restul, si daca luati masina de la service-ul cel mai profesionist-o utilat si lux si de toate, luati de verificati prezoanele la roti, ca oamenii e boi. (o sa-mi cumpar si eu cheie pentru prezoane, ca nu am, altfel erau ele verificate demult) Cine naiba isi imagineaza cacand iti scoti masina din service, e pe cale sa-ti fuga rotile inaintea ta......
                        306 XS - '94
                          tare rau..... sa o stapanesti sanatos si bafta cu piesele
                          Honda Turbo.
                            Asa...confidential,poate imi spui si mie unde ai fost,sa nu calc pe acolo
                              Nu e deloc confidential, am sa scriu aici, si daca o sa vada, si o sa faca urat, sa zica mersi ca nu-l dau in judecata si ca nu merg cu OPC-ul la el!!!
                              Mi-am luat azi masina de la mecanic, a schimbat sabotii spate (celalalt mester cica peugeot a spus ca nu gaseste), masina are frane bune acuma doar ca ceea ce mi-a spus desteptul e ca cica-mi zornaie si ca e spart catalizatorul (adica mesterul ala Manole a spus) . Culmea, ca masina nu a facut galagie prin zona aia decat dupa ce-am luat-o de la el. Nu stiu ce-a facut, mi-a facut pedala mai moale la ambreaj dar zornaitul e de la cutia de viteze de la placa de presiune de pe acolo mi-a spus mecanicul asta nou. Luni am programare din nou la nenea asta sa-mi desfaca sa se uite ce-a facut ala pe acolo. Culmea nu? duc masina dimineata nu zornaie nimic. Iau masina seara, si merge mai rau decat cand am dus-o ... ca-mi batea pe dreapta ceva (era roata neprinsa in prezoane)... auzi la el, catalizatorul ... nesimtire curata.
                              Cred ca pana la urma tot il sun si spun vro doua de masa.
                              Adresa ... parca strada Olarilor (numar nu stiu) dupa Romeur pe Clujului a doua la dreapta (pe prima este o spalatorie pe colt). ACOLO SA NU TE DUCI !
                              Mesterul astalalt mi-a mai sudat putin toba intr-un loc si mi-a pus ceva maglavais pe la garnituri la galeria de evacuare ca scapau gazele pe acolo si sonda lambda nu prea functiona ca lumea. Masina nu mai scoate fum deloc si are alt sunet. Abia astept sa-mi schimbe si ambreiajul sau ce e pe acolo ... desi cica e nou :| ... montat in Olanda prost, dereglat de tot in Romanica. Te ceva pe ei si de olandeji si ceva mai mult si pe unii dintre romani. (asta e adevarul...)
                              ah, am uitat nu se mai vinde!!!! s-a rezolvat cu partea financiara!!! , ramane sa adun incet bani de inmatriculare
                              306 XS - '94
