problema senzor ploaie
  • problema senzor ploaie
    Salut.Am un peugeot 406 1.8 benzina din 2003,chestia ciudata care se intampla este ca senzorul de lumina funcioneaza iar cel de ploaie nu.ce ar putea fi?cand pun maneta pe auto pornesc stergatoarele la un interval de 4 sec.pe restul pozitiilor merge normal.multumesc
    Esti sigur ca ai senzor de ploaie? Il gasesti la oglinda retrovizoare intr-un capac negru.
    Ce ai spus mai sus ma duce cu gandul ca nu ai si este temporizarea simpla de 4 sec. Cand pui maneta pe temporizare iti apare pe ecran AUTO la Stergatoare?
      Pai am in cutia neagra de sus de la oglinda un senzor mare in care intra o mufa cu 3 pini, iar pe maneta de stergator am pozitia auto, daca nu ar fi senzorul nu ar mai fi auto si ar fi o pozitie intermediara unde se poate seta timpul de pornire al stergatoarelor,exista posibilitatea sa nu fie activat ?precizez ca nu imi apara auto pe ecran cand maneta este in pozitia respectiva.
        nu mai despica firul in patru;las-o asa.
        e mai bine cu temporizator decat cu senzor.
          Pai nu e mai bine pentru ca nu pot regla timpul de pornire al stergatoarelor pe pozitia intermitent
            Daca ai senzor de ploaie, cand treci maneta pe auto (prima treapta inainte de stergere continua), iti apare pe ecran mesajul: "Automatic windshield wipers enabled" sau ceva asemanator. Daca nu apare, s-ar putea sa nu ai senzor de ploaie.
            Incearca smecheria urmatoare: pune maneta pe auto, si toarna apa cu un pahar peste parbriz in zona senzorului. Ar trebui sa stearga foarte des, ca este o cantitate mare de apa. Daca sterge tot la 4 sec. nu ai senzor.
            P.S. Atentie la maini cand torni apa, si vezi sa stai pe partea pasagerului, nu la sofer, ca altfel stergatoarele or sa arunce toata apa pe tine.
            Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
              Am incercat varianta ta cu apa, la fel functioneaza.Totusi de ce am pe maneta de stergatoare mod auto?,fara sa pot seta timpul de pornire al stergatoarelor?
                Poate ai un senzor defect si cineva a setat din DIAG sa fie cu remporizare in loc sa il inlocuiasca.
                  Salut eu zic sa incerci in felul urmator,du-te le masina si da de maneta o pozitie in jos,ea va reveni la mijloc de unde a plecat si apoi dai de ea o pozitie in sus si o lasi acolo,in mod normal ar trebui sa ti se aprinda un bec destul de slab pe parbriz o luminita plapanda in interiorul senzorului,il poti vedea din afara pe parbriz,dupa care torni apa pe parbriz si in mod normal ar trebui sa stearga rapid datorita volumul mare de apa pe care il simte.Daca nu,inseamna ca ori ai senzorul dezlipit de parbriz ori e intrerupt circuitul electric pe undeva.Bafta
                    Am incercat toate variantele,nu se aprinde nici o luminita acolo,stiu despre ce este vorba dar nu se aprinde,probabil ca este dezactivat din calculator,o sa o pun pe tsester sa vad,multumesc mult
                      E clar intrerupt circuitul de la senzor daca ai auto pe maneta si senzorul in suportul de la oglinda. De exemplu a mea e din 1995 si are senzor de ploaie, dar nu scrie nimic pe afisaj ca nu am calculator de bord (sau nu stiu eu).
                        Poti sa incerci si fara apa. Dupa ce ai pus maneta pe pozitia auto (asta cu contactul pus, fireste) pui mina pe parbriz obturind total senzorul iar in acel moment pornesc stergatoarele. E posibil sa ai senzorul defect dar incearca si asa cum ti-am spus. Bafta!
                        P.S. vezi ca aceasta obtiuniune nu se seteaza din cpmputer. Ea functioneaza pur si simplu in functie ce cit de scazuta e vizibilitatea prin geam. Din cauza asta are ledul galben care se aprinde numai noaptea sa-i dea impresia senzorului ca este lumina iar in cazul opacizarii geamului senzorul da comanda de stergere a parbrizului. Cred ca ai inteles principiul.
                        catalin gheorghe
                        Banned
                          Modelele mai vechi aveau lumina portocalie.
                          406-ele meu era din 2003 si nu avea acea lumina dar functiona perfect senzorul de ploaie cat si cel de lumina.
                            nu neaparata trebuie sa apara scris ceva pe ecran , in cazul meu functioneaza perfect pe auto , dar nu scrie pe ecran nimic
                            PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                              Da nici la mine nu imi apare nimic pe ecran, da merge brici.
