problema climatronic
  • problema climatronic
    E o problema care ma dispera la climatronicul mandrului meu 406. As vrea sa stiu daca e normal si daca si ale voastre fac la fel. Problema sta in felul urmator:
    1-dupa ce pornesc masina setez temperatura si setez pe modul auto apoi deactivez ac-ul, deci nu apare scris pe display decat temperatura si "auto", fara "AC"
    2-dupa ce opresc motorul, la urmatoarea pornire uneori mi se activeaza singur si "AC" pe display si ma enerveaza de mor, alteori nu mi se activeaza AC-ul si raman setarile climatronicului exact cum le-am lasat. Stie cineva care e cauza? I s-a mai intamplat cuiava asa ceva? E normal sau intra in categoria "ASA FACE TOATE"? Multumesc.
    "Asa face toate!"
    Eu zic ca e normal sa fie asa pt ca memoreaza ultima stare in care ai lasat-o dar nu o conditiona sa-ti faca caldura cu un motor foarte rece. E normal sa-ti porneasca AC-ul in conditiile in care tu ii ceri sa-ti faca 20 de grade, dar motorul are 5.Si mai e ceva: e normal si pt ca nu e facuta la NASA! Si eu patesc cam la fel, numai ca eu m-am obisnuit si nu ma enervez.
    tel. contact: 0740160095.
      Asa e si la mine. Daca este diferenta mai mare intre temperatura setata de mine si exterior, la pornire pleaca si clima. Daca se mai incalzeste, pleaca cum am lasat-o eu, dar eu o las pe 2 trepte la aeroterma pe eco, nu pe auto la eco. mai e o chestie fata de alte tipuri, clima nu are buton de oprire, se opreste cand dau aeroterma pe 0.
        La unele masini compresorul nu pleaca sub 0 grade. Nici o completare a freonului nu ar strica.
        __________________
          'Face asa toate' clar! Sa mai spun ca si la mine face asa, dar nici nu ma deranjeaza!
          Deci stai linistit, nu e nimic serios.
            Nu este o problema. Si a mea face la fel, dar e normal data fiind diferenta dintre temperatura interioara existenta si cea setata.
            Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
              @stef29 - Inainte sa opresti motorul asigura-te ca ai dezactivate AUTO si AC-ul si apoi o sa vezi ca nu se mai activeaza asa des AC-ul. Mie mi se activeaza automat cel mai des vara cand zace masina in soare si in habitaclu cred ca se ating peste 40°C. Si iarna cand sunt temp sub 0° (tot in habitaclu), in rest nu.
                Indiferent de setarile date inainte de oprire, clima porneste ac-ul daca diferenta temperaturii interioare, fata de cea avuta la oprire, este de aproximativ 15 grade. Acestea sunt setarile si nu aveti ce le face. Chiar daca in afisor aveti acel ac pornit, nu inseamna neaparat ca si compresorul functioneaza. Acesta are anumite "protectii" care il impiedica sa mearga in conditii iminente de avarie. E ceva normal si obisnuiti-va cu asta. Poate ati observat ca la franare brusca sau accelerarea intensiva, compresorul se decupleaza automat, fara sa influenteze afisarea din consola.
                Tel contact: 0754047520
                  Interesanta treaba cu decuplatul automat la franare/accelerare brusca, nu am observat inca, dar urmeaza
                    la mine la 0 grade nu cupleaza compresorul , degeaba cuplezi AC-ul, mi se pare de la +3 in sus
                    PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                      Eu stiu ca de la multe grade cu plus se activeaza(zicea cineva ca sub 20 nu se activeaza) in sensul ca sa-ti bage frig.
                        Pe panoul de bord daca apare "A/C" reprezinta ca o sa raceasca habitaclul cu ajutorul compresorului in momentul in care prin inchiderea circuitului de caldura temperatura nu scade la cat este setata.
                          Inclusiv la -20 compresorul tot cupleaza dar dupa un anumit timp in care acesta se incalzeste de la motor. Aceeasi situatie este si la 0 grade, nu porneste imediat, indiferent de cate comenzi de pornire ii dati.
                            sa stii ca nu am incercat decat l-am pornit , am vazut ca nu cupleaza , l-am oprit si iarasi l-am pornit
