Clapeta vacuum
  • Clapeta vacuum
    A fost cineva sunat de la reprezentanta si sa fie anuntat ca ,datorita constructorului, masinii i se va aplica o "modernizare",o clapeta la vacuum pentru a elimina posibilitatea scurgerii.(nu prea am inteles)
    Asta mi-a explicat rapid domnul care m-a sunat.
    Urmeaza ca miercuri sa merg sa vad despre ce este vorba,si sa inteleg mai exact.
    Operatiune gratuita cica , intr-un timp de max 1h.
    407
    Nu stiu ce si cum e in RO, dar mie, la fiecare revizie imi schimba o piesa (pe undeva prin fata motorului (habar nu am ce este)) gratuit, cica asta e procedura.
    Masina nu mai este in garantie.
      Dar tu unde iti faci reviziile? Si cu cat?
        Si asta cica ar fi procedural, dar nu am mai auzit pe nimeni sa vorbeasca despre acest lucru
        407
          vLD ai rezolvat ceva cu clapeta?Tind sa cred ca si eu am ceva probleme cu ea.si as vrea sa stiu ce ai rezolvat la reprezentata.Nush daca e clapeta de vacuum sau pompa.Da as vrea sa stiu daca ai rezolvat ceva cu ea sa stiu ce sanse am si eu daca aflu ca ea e de vina in problema mea.
            Masina mea a ramas putin in service pentru o mica problema, timp in care mi-au propus sa imi schimbe, ceva la pompa de vacuum, gratuit. Mi-au schimbat, si din cate am inteles, este o piesa, care la recomandarea constructorului trebuie schimbata. In fine, nu am avut probleme nici inainte, nici dupa.
            Daca te-au anuntat, probabil ar trebui sa mergi sa iti schimbe acea componenta.
            I`m not always right, but i`m never wrong!
              pe mine nu m-au anuntat.Masina mea e sh si adusa recent.Si am ceva probleme pe la 1000-1200 rpm.cand o calc la pornirea de pe loc,se sacadeaza,si abia apoi o ia.Am fost la tester,o ais mecanicu sa merg la reprezentata sa imi faca ceva update la soft,mi-au facut si sefu de service o zis ca masina nu are nimic si ca merge sooper.Acuma io ce sa mia zic catre el.O zis ca s-ar putea sa fie debitmetru sau vana egr sau clapeta papillon sau pompa de vacuum.Acuma io sa iau 2500 ron sa bag in masina din cauza ca ei nu siu unde ii baiu?Asta e Romania noastra.......regards...
                Eu nu aveam probleme nici inainte.Pur si simplu m-au sunat si mi-au spus, dupa cum zicea si adrian, ca este o modificare gratuita, constructorul francez etc
                Am fost , am stat vreo 30 - 40 minute , au montat , am plecat.
                Nu stiu ce sa zic in ce masura te-ar ajuta.Din cate am inteles aceasta clapeta ajuta pentru a nu scapa ulei
                407
                  @ adrian24. Am un 307sw, acelasi motor ca tine. Cand e rece, intr-a 2-a, intre 1000 si 1400 merge sacadat, cum mergea dacia cand aveai gunoaie in benzina si se infunda jiclorul. Cand se incalzeste nu mai face urat. Sincer am si uitat sa intreb la service. Masina e luata de noua, are 55 000 km.
                    a mea are toane.Face si la rece si la cald.Inainte sa fac update la soft facea urat de tot.La fiecare stat la semafor aveam problema.Acuma nu ami face asa des.Mie imi arata un debit dublu de aer la relantiv si de aia face asa.
                      Sincer sa fiu, nu face mereu, depinde cat de repede accelerez, dar in rest, absolut nici o problema.
                        vLD da. Si eu am fost cu masina la service si mi-au inlocuit softul si "clapeta vacuum" de care zici tu si mie m-i s-a parut ceva suspect dar am inteles ca este o campanie de rechemare pentru unele masini. Clapeta aceea este ceva gen o supapa sub capacul motorului in dreapta locului pe unde se baga ulei.
                          Salut ai putea sa postezi o fotografie cu piesa respectiva . La mine cred ca de la acea piesa se scurge un pic de ulei !
                          407 2.0 HDI FAP Sport Pack Tecno ,2005 Negru,Automatica,Xenon,RT3 v6.63,Senzori parcare
