405 - trepidatie
  • 405 - trepidatie
    Salutari...acum cateva zile am fost la un service sa imi schimb niste bucsi, rulmentii pe fata...dinastea consumabile, iar cei de la service zic ca mi-au facut si una din planetare ca avea joc si batea, si ca ar fi rectificat-o. Acum problema este ca in treapta a 3-a daca ii dau mai tare trepideaza masina destul de ciudat, pana ajung pe la 80 la ora, apoi schimb in 4 si totul e roz, nu mai trepideaza. Am echilibrat rotile deci nu e de acolo. Inainte sa merg la service nu facea treaba asta. Sa fi rectificat nasol planetara cu pricina?
    Mie la fel imi trepideaza mAsina ,dar dupa 80 si face un zgomot infernal pe partea stanga .parca o tine ceva pe loc . tinang cont de zgomot am zis ca este de la motor ca este diesel clasic .
      Cam aceeasi problema o am si eu. La accelerari mai bruste sau la viteze mai mari de 60-70 la ora, toata masina trepideaza rau de tot. Cind am fost la mecanic, am ridicat-o pe cric si intr-adevar bat tare planetarele in ambele parti. Totusi, nu credeam sa afecteze in asa hal incit sa trepideze asa de tare masina (ma gindeam ca e alta problema). E bine de stiut ca si la altii e asa, poate scap de problema doar cu un schimb de planetare.
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Asa ma gandesc si eu, fiindca nu am joc in bucsaraie, pivoti, caseta de directie...singurele care raman sunt planetarele si jentile, care poate sunt deformate. Momentan caut planetare.
          Planetarele la anumite modele surprinzator daca umbli la ele se echilibreaza nu stiam
          Exista bucsi de cauciuc care se pun pe axul planetar
          Vreti sa vedeti ca nu glumesc uitati-va la Logan sau Clio sau ...
            De asta si caut sa cumpar unele bune, planetara mea lunga de exemplu, cand am scos-o din cutie e taiata...se vede clar ca e taiata cu flexul, plus ca la mijloc are asa un cilindru in care intra tripoda care normal adapostea burduful, burduf introdus banuiesc prin capsulare, la mine cilindrul ala nu mai e sub nici o forma cilindru, ci are niste gogoloate asa pe el iar burduful e prins peste cilindru cu colier de metal. Deci ceva nu e in regula.
              Pai pare totul normal la tine.
              Last edited by 205; 05-03-2009, 07:36 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
                Cum sa para normal? Plus ca am dat jos burduful de pe partea centrala si din cate stiu eu ar trebui ca in capatul tripodei sa fie un fel de arc...la mine lipseste.
                  Daca explici ce inseamna taiata cu flexul poate o sa fie de acord cu tine ca nu e buna,dar in rest,arcul despre care vorbesti eu n-am gasit niciodata la 405,cilindrul in care intra tripoda nu are forma cilindrica ci are undeva in spatele lui ca niste lovituri de ciocan si burduful este aplicat la toate pe exterior si prins cu un colier!
                    Taiata cu flexul insemna ca partea dintata care intra in cutie ar trebui sa fie cam cat? 5cm? Eh la mine mai sunt numai 2cm. Si da, exista cilindrii aceia care zici ca au sectiunea triunghiulara, dar la mine e un cilindru in adevaratul sens al cuvantului. Imi pare tare rau acum ca nu pot face niste poze. Iar la astea cu cilindru, spre deosebire de cele care par batute cu ciocanul, burduful se capsuleaza inauntru cu un inel de etansare.
                      Si eu cand aveam 405 la viteza mare,in viraje lungi scotea o huruiala pe o parte sau pe alta de nu mai stiam cu ce sa astup urechile dar.. nu mai e,,
