405 - Problema la sabotii de frana
  • 405 - Problema la sabotii de frana
    Am o problema la frana pe spate.
    De curand am revizuit cam totul la frana: discuri noi pe fata, placute noi, garnituri etrier, garnituri de praf, saboti noi pe spate.
    Totusi, la spate unul dintre saboti nu sta bine, anume in partea de sus nu sta suficient de aproape de tabla din spate (circulara, circa 30cm diametru). Acolo pe acea tabla exista niste deformari speciale cu scop de opritor - deci marginea laterala metalica a sabotului trebuie sa se sprijine pe acel opritor si asta nu se intampla. Situatia e la fel la ambele roti din spate.
    Care este greseala sau care este remediul pentru treaba asta? M-am gandit sa mai adaug un arc...
    La mine la girling sabotul este fixat de de tabla respectiva prin niste sarme ca un fel de nituri de 4 cm lungime cu niste sigurante in capat, alea rin sabotul apropiat de tabla.
      esti sgur ca sabotii pe care i`ai cumparat sunt potriviti pentru masina ta? dupa ce i`ai montat ei se "aseaza" asa ca daca ao observat asta inainte sa pui la loc capacul tamburului nu e nici o problema. da`i drumul si fa cateva ture cu masina, franeaza de cateva ori (nu puternic) si da`le voie sa se aseze. verifica dupa asta daca s`au pozitionat corect pe capac. cat despre arc -> mai bine nu...
      <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
        Originally posted by Mircea &#064; Nov 21 2005, 10&#58;18 AM
        Quoted post
        La modelul Bendix, pe care il am eu la masina, exista niste arcuri, aproximativ la fel cu cele de dacie, care au rolul de a apropia (si a tine in acea pozitie) sabotii de platanul din spatele acestora. Nici la mine insa sabotii nu satu foarte apropiati de acea tabla... Am incercat sa imi dau seama de ce dar... nu m-am prins pina acum... Am rezolvat partial treaba (la modul ca am reusit sa apropii mai mult sabotii de platan schimbind arcurile respective cu altele de dacia care erau mai tari)... Verifica totusi arcurile existente inainte de a mai dauga altul...
        Bafta&#33;
        FORD Focus 1.6
          Acele arcuri conice cu carlig in cap (ce se agata de acea siguranta de tabla care se monteaza prin spatele tablei mari, circulare) sunt la locul lor si am avut grija sa stea destul de stranse.
          La fiecare roata spate situatia ester aceeasi: un sabot sta bine, practic este lipit de acel opritor, se vede acolo pe tabla cum "freaca" iar celalalt sabot este indepartat de opritor la circa 5mm, ceea ce nu imi place deloc.
          Eu cred ca este o chestiune serioasa, in momentul cand pistonasul impinge in sabot trebuie ca mijlocul pistonasului sa fie in contact cu sabotul.
          Acel sabot, la mine, este impins de marginea pistonasului ceea ce nu este corect.
          Caut in continuare un remediu.
            Asa sta si la mine sabotul superior oricat as incerca sa-l reasez....Dar cred ca atunci cand remontezi tamburul capacul acela le tine presat in pozitia lor normala... nu stiu cat este de bun acest lucru...si nici nu stiu daca este normal??? La vechea pompita de frana s-a deformat pistonasul superior tocmai din cauza ca sabotul a calcat stramb... Poate sa ma lamureasca cineva cum se pot regla sabotii astfel incat sa stea apropiati de acea tabla? Or fi acele arculete atat de uzate?
            Relax, it's a Rover!
              Originally posted by 405&#045;88 &#064; Nov 21 2005, 01&#58;00 PM
              Quoted post
              Ideea este ca atunci cind montezi tamburul la loc, Sabotul NU trebuie sa fie in contact cu acesta si sa il impinga in pozitie. Se pare ca (aproape) toate P405 au acceasi problema... La mine statea exact cum zice 405-88... De aceea mi s-a stricat cilindrul receptor si a trebuit sa il schimb. Tot de aceea la un moment dat, atunci cind frinam, se auzea un sunet de metal pe metal... Initial am crezut ca mi s-au tocit sabotii... Gresit. In momentul cind frinam, din cauza ca sabotul statea strimb, atingea de tamburul care se rotea... Si de aici un zgomot destul de suparator. Din pacate, nici pina acum nu am reusit sa apropii unul dintre saboti sa stea lipit de talerul acela rotund din spate. Unul sta bine, celalalt nu... Nu vrea si pace... Inlocuind acele arculete cu cirlig nu am facut decit sa micsorez distanta dar tot strimb sta... Asta e... Pina acum nu mi-a mai facut probleme si frineaza bine.
              Edit: Este posibil sa fie si arculetele alea un pic "obosite". Incearca unele noi de Dacie.
              FORD Focus 1.6
                Este posibil cumva ca furca, in partea unde cuprinde intre laturile ei cele 2 fiare (suportul metalic al sabotului + piesa aceea care este actionata de cablul de frana de mana) sa se uzeze neuniform? Adica fundul U-ului sa fie uzat inspre una din laturi si asta sa fie o cauza a problemei noastre?
                Furca are la capat forma literei U, chiar cu baza dreapta, nerotunjita, cam asa: <span style="font-size:24pt;line-height:100%">|_|. </span>
                1.
                Furca este actionata ca efect al apasarii pe pedala de frana pe jumatate a fundului U-ului (vorbesc cam "simbolic" iar asta se intampla foarte des, la fiecare apasare pe pedala de frana.
                2.
                Furca este actionata si ca efect al tragerii franei de mana. Piesa metalica respectiva (existenta acolo la frana, actionata de cablul franei de mana) actioneaza pe celalta jumatate a fundului U-ului iar treaba asta se intampla foarte rar.
                Eu cred ca am ceva uzura.
                S-ar putea rezolva ceva demontand si rotind aceasta furca, in acest capat, cu 180 de grade? Sau schimband furca?
                Daca nu am fost clar poate gasesc o poza.
                  Originally posted by Mircea &#064; Nov 21 2005, 03&#58;31 PM
                  Quoted post
                  1.Furca este actionata ca efect al apasarii pe pedala de frana pe jumatate a fundului U-ului (vorbesc cam "simbolic" iar asta se intampla foarte des, la fiecare apasare pe pedala de frana.
                  2. Furca este actionata si ca efect al tragerii franei de mana. Piesa metalica respectiva (existenta acolo la frana, actionata de cablul franei de mana) actioneaza pe celalta jumatate a fundului U-ului iar treaba asta se intampla foarte rar.
                  S-ar putea rezolva ceva demontand si rotind aceasta furca, in acest capat, cu 180 de grade? Sau schimband furca? Daca nu am fost clar poate gasesc o poza.
                  Furca aceea de care zici, seamana cu sistemul de autoreglare a distantei dinte saboti si tambur Vezi ca este un topic si pe aceasta tema). Din pacate ala nu prea are nici o vina ca sta sabotul aiurea (parerea mea). Mare grija ca acesti distantieri cu furci in capat nici nu se pot roti... Si nici schimba de la o roata la alta...
                  Eu credeam ca te referi la punctul de sprijin al sabotilor (in partea jos a talerului pe care se aseaza acesti saboti). Este posibil sa fie ceva uzura si acolo si in mai toate locurile unde se actioneaza sabotii din cauza vechimii masinii... Din pacate nu am reusit sa imi dau seama desi crede-ma ca m-a stresat ceva vreme chestia asta. Am studiat vechii saboti sa vad cum calca in punctul de sprijin de jos, m-am uitat la taler sa nu fie lovit/strimbat/uzat... Pina la urma am cedat eu si l-am lasat asa ca mai trebuia sa mai merg si cu masina...
                  Poate are alcineva o alta parere.... Sugestii, comentarii ? :biggrin:
                  FORD Focus 1.6
                    Furca are 2 capate. Unul dintre capete impinge in metal de suport de sabot si atat, nu avem treaba cu acest capat.
                    Este vorba de celalalt capat al furcii, cel care apasa pe 2 chestii metalice: una este metalul sabotului si a doua este piesa care este angrenata de sabot, in partea de sus, printr-un fel de nit, piesa care este actionata de catre cablul de frana de mana.
                    Daca ne inchipuim ca aceasta furca (ca orice furca) are o forma ca asta
                    <span style="font-size:36pt;line-height:100%">|_|</span>
                    atunci cele 2 chestii precizate mai sus apasa pe latura orizontala a piesei desenate aci cu size marit.
                    Chestiunea este ca una apasa foarte des (din cauza ca apasam foarte des pe pedala de frana) si cealalta apasa foarte rar (doar cand tragem frana de mana). Asta face ca latura orizontala sa nu fie dreapta, precum in desenul mare de mai sus ci jumatate din aceasta latura sa aiba o sapatura, din cauza uzurii, poate chiar de 2mm.
                    Poate fi asta cauza problemei in discutie?
                      Originally posted by Mircea &#064; Nov 21 2005, 04&#58;25 PM
                      Quoted post
                      Nu cred...
                      FORD Focus 1.6
                        La mine lucrurile s-au inrautatit. Sambata am gasit o mica balta de lichid de frana la roata dreapta spate. Am desfacut si am constatat ca lichidul curgea pe la cilindru, anume pe la capatul unde sabotul de frana nu calca bile, nu calca pe mijlocul pistonasului (pentru motivul pe care il dezbatem aici, anume ca sabotul nu se monteaza corect, nu sta lipit de opritorul constituit de deformarea speciala a tablei din spate).
                        Dand la o parte aparatoarea de praf am constatat ca aceasta este rupta si, mai grav, este distrus si capatul pistonasului, in locul unde a calcat sabotul. Pistonasul are un sant la margine (pe care se baga interiorul aparatorii de praf) si am gasit metalul de la acest sant pana la exteriorul pistonasului (grosime de circa 1mm) este distrus.
                        Nu stiu unde sa gasesc un pistonas din asta asa ca am pornit si am cumparat un cilindru de frana nou. Dar aici a aparut altceva, anume ca nu mai sunt sigur ce fel de cilindru imi trebuie. E ca in filme... nu mai pot sa contez pe nimic. Criteriul de a pune acolo (dreapta spate) un cilindru nou, identic cu cel vechi (distrus) cade pt ca nu sunt sigur ca asta este cilindrul original&#33;
                        Anume am constatat ca cei 2 cilindrii aflati pe masina (unul in dreapta spate, altul in stanga) sunt identici iar omenirea pe care am intrebat-o mi-a spus ca cilindrul din dreapta trebuie sa difere de cel din stanga.
                        Deci la prima vedere (examinarea cilindrilor de frana doar privind din spate, vazand capetele celor 2 suruburi de prindere, hollenderul si robinetul de aerisire) se constata ca ambii cilindri de pe masina (cei vechi) sunt identici iar cel cumparat de mine (cel nou, inca nemontat) este "in acelasi stil" ca si cei de pe masina dar "invers" din punct de vedere "stanga-dreapta".
                        Intentia mea este nu numai sa pun acolo o piesa buna in locul celei distruse ci sa pun o piesa originala&#33;
                        Daca cineva, in istoria masinii, a pus in dreapta cilindru de stanga atunci eu nu trebuie sa persist in greseala lui ci trebuie sa pun in dreapta cilindru_special_pentru_dreapta.
                        Desigur ca de aceasta data am sa fac in asa fel incat sabotii sa stea in pozitia perfecta.
                        Mi-ar folosi raspunsul la aceasta intrebare: cilindrii de frana (la cele 2 roti spate) trebuie sa fie identici sau nu?
                        Niste poze ale cilindrilor de frana (cu mentiune care este din dreapta si care din stanga) ar fi de mare utilitate.
                          Dupa ce am citit postul tau m-am uitat la cilindrii demontati in timp de pe masina mea. Am 4 bucati dar nu am vazut nici o deosebire intre ei si nici cand i-am cumparat nu imi aduc aminte sa ma fii intrebat cineva daca imi trebuie pentru stanga sau dreapta si nu cred sa aiba importanta daca sistemul este girling (asa e la mine) sau bendix. M-am uitat si in carte si nu am vazut precizandu-se ceva de stanga sau dreapta.
                            La mine sunt identici. Eu pe al meu l-am cumparat de la Paneuro. ...Na-am inteles ceva...Problema asta cu baltuta de lichid a aparut dupa ce ai schimbat pompita? ...ca nici eu n-am mai verificat ce se intampla acolo...in vara am avut exact aceeasi problema ca a ta...dar cred ca un factor important a fost si lichidul pus de un destept ..adica dot 3 in loc de dot 4.
                              Eu am acum 3 cilindri in total. 2 sunt pe masina (ii notez V1 si V2), identici intre ei iar cel din dreapta este stricat (e ceva stricat, anume la un pistonas, cum am spus. Al treilea cilindru este nou, cumparat ieri, il notez N1. Este gravat pe el cuvantyul Lucas. Pe cutie scrie Peugeot (dar nu scrie ce fel de Peugeot).
                              Cilindrul N1 este de acelasi stil cu V1 si V2 dar este diferit de ei in sensul urmator. Daca privesc cilindrul N1 din spate, cu gaurile de fixare jos, spre podea, deci privesc robinetul de aerisire si gaura infiletata pt hollender (unde vine conducta de lichid de frana) constat ca hollenderul este la dreapta. Daca privesc in acelasi fel oricare dintre cilindrii V1 sau V2 constat ca gaura pt hollender este la stanga.
                              Deci este clar ca V1 si V2 sunt identici (sa spunem de stanga) iar N1 este altfel, sa spunem de dreapta. Am fost intrebat de catre vanzator daca cilindrul pe care il cumpar il voi pune la roata stanga sau la dreapta si, desigur, am raspuns ca la dreapta.
                              Mai este ceva. Avandu-l pe cel nou in mana (inca nu am facut lucrarea, reparatia) i-am scos pistonasele si am constatat ca NU sunt identice. Anume unul este mai lung si are 2 garnituri pe el iar celalalt este mai scurt si are o singura garnitura. La mine s-a distrus pistonasul mai scurt, care este mai firav in sensul ca talpa lui (pe care apasa sabotul) are doar 1mm grosime pe cand la celalalt (la pistonasul mai mare) talpa este de 2mm. S-ar putea oare sa fie un criteriu de montaj ca acest pistonas cu talpa mai groasa sa fie in partea unde avem avel sabot care are pe el si parghia pt frana de mana?
                              Dupa toata aceasta poveste tot nu stiu ce sa fac.
                              Nu pot sa pun pe masina 2 cilndri identici pt ca nu am 2 identici si buni. Cilindrii mei cei buni sunt V1 si N2 care difera intre ei din punct de vedere stanga-dreapta.
                              Daca la fabricatia masinii cilindrii au fost diferiti si daca eu gasesc acum pe masina cilindri identici... pot sa suspectez orice: atat ca am pe masina 2 cilindri de dreapta cat si ca am pe masina 2 cilindri de stanga. Inclin sa cred ca V1 si V2 sunt de stanga.
                              Intrebare finala: cum arata cilindrul care trebuie pus in dreapta? Adica privindu-l din spate, cu gaurile de fixare jos, spre podea, hollenderul trebuie sa fie in stanga sau in dreapta?
