Sa ne spui si noua daca reusesti ceva. Merci.
Modificari 308 aftermarket
Cateva detalii & poze(cu telu' din pacate) din timpul montajului.
Alimentarea pentru lampile de la picioare s-a luat de la plafoniera din fata si s-a mers cu firul pe sub plafon, apoi s-a coborat prin spatele stalpului fata stanga pana jos in compartimentul de sub volan. Mai departe, pe sub bord pentru lampa din dreapta. Locurile unde s-au pozitionat lampile sunt predecupate.
Pentru lampa din portbagaj, trebuie data o gaura in plasticul respectiv. S-a masurat dupa cum e pozitionata cea din stanga, apoi s-a folosit ca sablon portiunea aia predecupata care a ramas de la lampile picioare. S-a lipit cu banda dublu adeziva pentru trasare(poza 13), apoi s-a decupat cu un cutter din aproape in aproape (atentie! foarte riscant, poate fugi cutterul). Finisat cu o pila, apoi tras alimentarea de la lampa din stanga.
Destul de tricky cu plasticele pe sub care trece firul, au ceva clipsuri si vreo doua suruburi.
S-au folosit lampi originale si cablu siliconat, plus sculele de rigoare.
Daca schimbi lampa stock din portbagaj cu una cu led-uri (eu am una cu 6 led-uri) efectul e mai pronuntat.Mon noire vagabonde: Citroen C4 1600
Este ceva mai multa lumina cu anumite leduri, am avut si eu la picioare module cu 3 leduri - LINK. Le-am schimbat deoarece erau alimentate din tabloul de sigurante (dupa cum se mentioneaza in topicul respectiv) si nu raspundeau la comanda OFF a plafonierei, adica opream plafoniera, deschideam usa si ele tot se aprindeau, fara plafoniera. Plus ca am preferat sa merg pe OEM style. :happy:
Tu ce lampa cu leduri ai?
@adi, ceva noutati in legatura cu alimentarea celor din usi? Daca am lua tot de la plafoniera, ar fi prea mult 5 lampi pentru instalatie?
Nu este prea mult pe dimer, variantele de top au 6 lampi (2 picioare, 2 usi fata si 2 plafoniere) deci poti pune fara probleme. Personal am tot 6 lampi pe dimer, 2 plafoniere, 2 picioare fata si 2 picioare spate.
Pentru usi ar fi misto sa faci legatura in asa fel incat sa se aprinda numai lampa la usa deschisa, Mavida a reusit legaturile in acest fel.
Nu stiu exact de care e, pur si simplu le-am vazut la magazin si le-am luat.
Arata ceva in genul asta
http://www.pieseauto.ro/poze/leduri-...-0-0-0-0-0.jpgMon noire vagabonde: Citroen C4 1600
A, ai inlocuit becurile clasice din lampa cu asa ceva. Credeam ca ai pus alta lampa cu totul.
@Basti, tu de unde le ai legate? Explica "dimer"
Ar fi tare sa se aprinda doar pe usa deschisa, insa parca nici la cele din fabrica n-am vazut sa se aprinda asa.
Toate lampile sunt legate pe plafoniera (dimmer, scuze
, variator).
Cele originale sunt legate tot cu plafoniera, Victor cum are acces la diagramele electrice a gasit solutia sa alimenteze lampile in asa fel ca sa se aprinda numai cea cu usa deschisa, celelalte ramanand stinse.
Am scos lampa care era in portbagaj ( un bec pe soclu W5W cum am si la pozitii) si am pus o dracie din aia cu 6 capete
Zici ca e zi la mine in portbagaj.Mon noire vagabonde: Citroen C4 1600
Momentan nu mi-am batut capul cu desfacutul usilor, si cel mai probabil pana in primavara nu o sa le mai desfac pentru ca a dat frigul si plasticele au devenit mult mai dure si expuse la rupere.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Am un mic proiect in cap si as dori cateva informatii de la voi ca poate stiti mai multe ca mine. Vreau sa-mi montez un amplificator si o cutiutza de bas in porbagaj(nu tub ca mi se pare prea mare)...intrebarea este urmatoarea: pot sa cuplez la instalatia audio a masinii(la CD playerul original? nu am mp3 la el)?, si poate cineva sa-mi dea 1-2-3 indcatii sau poze privind demontarea cd-playerului...ca presupun ca nu se scot doar cele 4 surubele si gata?...am inteles ca cdplayerul trebuie sa aiba o mufa specifica in spate...o avem? cei cu 308?...sau se poate face in alt fel montajul?...
Din ce stiu eu exista si o iesire auxiliara pe modelele noastre de radio-cd RD4, poate mai multe detalii gasesti aici: Recomandari / Instalari: Subwoofere si Amplificatoare auto.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
