Vasul de expansiune
  • Vasul de expansiune
    Peugeot 206 1.1 160000km,aerisit si schimbat antigelu in decembrie iar acuma din nou in interiorul vasului se creaza ca un fel de gelatina maro pe peretii vasului si pe capac,iar apa din borcan devine uleioasa,si totodata se incinge si mai tare acuma,ajunge constant la 95 de grade,poate fi vreo problema sau este normal?
    Poate fi garnitura de chiulasa (naspa).
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      Este garnitura de chiuloasa impuscata. Sa nu mai mergi cu ea pana nu o schimbi pentru ca strici tot motorul. Ea nu e foarte scumpa dar e munca multa pentru ca desfaci juate din motor. Dupa ce o schimbi si faci cam 1000km trebuie desfacut iar si mai trebuie stransa odata cu cheie dinamometrica. Sa faci aceasta reparatie numai la niste meseriasi pentru ca e o chestie delicata.
      Verifica nivelul la ulei si cum se prezinta. Daca face spume albe e clar ca e de la aia. Cand ajunge la 95 de grade deschide usor de tot busonu la antigel (ai grija mare ca e presiune mare si sare pe tine, si vezi daca bolboroseste antigelul in borcan.
      Bafta!!
        Ce antigel a fost pus in motor? Au respectat mecanicii indicatiile de la Peugeot sau au pus ce au avut la indemana? Poate antigelul asta nou a facut tot raul.
          Nu cred ca e din cauza antigelului. E putin probabil sa se arda garnitura din cauza antigelului. E posibil sa fi mers fara minimul necesar de lichid si sa se fi incins foarte tare.
            Sau ulei schimbat dupa jde ani.
              Si eu am schimbat anul trecut garnitura de chiuloasa, motor 1.6 16 v si m-a costat 800 ron ( garnitura + antigel + manopera) La mine mi se prelingea antigel in exterior intre blocu motor si garnitura de chiuloasa. Ai grija la cine o duci sa o faci, mai bine da un ban in plus si o schimba cineva cu exeperienta...succes
                da,garnitura de chiuloasa era,cine a vazut masina a zis ca inca nu pare a fi grav,in ulei nu pare a fi apa,motivu pentru care sa ajuns aici inca nu il inteleg,niciodata nu am mers cu nivelul de lichid scazut,antigel prost?uleiul l-am schimbat la 11000km
                  E masina de noua la tine sau e sh? Poate fostul proprietar nu a ingrijit-o cum trebuie si acuma daca ai zis ca ti-a urcat apa mai mult decat normal, poate asta i-a pus capac, nu stiu ce sa zic..succes cu reparatul
                    Sh este masina,azi am luat-o de la reparat,tipul la care am reparat-o acuma am aflat ca sa ocupat de masina asta din 2002 de cand este in tara,kitt de distributie schimbat,garnitura de chiuloasa inlocuita,garnitura de la capacul de motor la fel inlocuita.Se pare ca in rest este ok masina,am facut azi 20 km si totul pare a fi super ok,sa vedem pe parcurs.Total manopera 300 ron,de nota 10 omul
                      M-am uitat si eu de curiozitate si am constatat ca peretii vasului sunt maro ,totusi ce simptome are??in afara de cele vizibile scrise mai sus..
                      206,1.4 16v,90CP si 307SW 1.6hdi 2007
                        la mine doar "gelul"acela maro,si nivelul la ulei putin crescut,am inteles in timp uleiul tinde sa se albeasca,in afara de acestea motorul functina perfect,dar peretii vasului pot fi maro si de la murdaria de prin motor,la mine se ridica la suprafata apei din vas
                          ok,ms mult.
                            Garnitura de chiuloasa schimbata,totul perfect pana azi cand veneam acasa de la servici(maxim 3 km)creste nivelu la apa undeva la 95-100 grade,furtunele tari si foarte multa presiune in vas,desfac busonu incet si iasa afara cam jumate din apa,las sa se raceasca si ajung acasa,ce poate fi de data asta?a 2 garnitura arsa?chiuloasa fisurata?
                              cred ca am gasit cauza,electroventilatorul de la radiator blocat,nicicum nu l-am mai putut debloca,deci ventilator nou,si vom vedea
