  • @liova
    - rezervor lichid spalare parbriz = 151 lei, reper original livrabil in 1-2 zile.
    @Mincki
    - regulator presiune comb. Bosch = 592 lei, producator Bosch, livrabil in 1-2 zile.
    @Fashy
    - set placute frana fata = 123 lei, producator Delphi, livrabil in 1-2 zile;
    - ulei 5w30 Mobil ESP special pentru motoare cu filtru FAP = 170 lei / bidon 4 litri;
    - lichid frana Aral DOT4 = 15 lei / bidon 0,5 litri;
    - filtru ulei = 33 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
    - filtru polen cu carbune activ = 63 lei, producator Mann Germania, livrabil in 1-2 zile;
    - curea accesorii = 51 lei, producator Contitech, livrabil in 1-2 zile;
    - cap bara st/dr = 29 lei, producator RTS Spania, livrabil in 1-2 zile.
    Tinand cont de faptul ca masina are echipare cu filtru FAP este recomandat sa folosesti un ulei compatibil cu acesta, in stoc momentan am doar Mobil 1 5w30 ESP Formla.
    @totel
    - capac janta aliaj 17" Feline = 153 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile
    • Adi am montat toate piesele totul s-a potrivit perfect, numai ca atunci cand am pus filtrul de aer am observat ca incinta (carcasa) in care sta filtrul de aer are piciorusele rupte si joaca rau. Probabil au rupt-o baietii aia "speciali" de la reprezentanta la ultima revizie.
      Poti sa imi aduci asa ceva si daca da imi trebuie si "tampoanele" de cauciuc care o tin pe pozitie in cazul in care nu vin cu tot cu incinta, o sa imi trebuiasca si elea ca unul l-am pierdut intre timp...
      Iti mai dau odata seria de la 407-le meu 1.6 HDI, VF36D9HZC21060293.
      Si informativ daca ai timp imi zici daca poti sa imi aduci kit de ambreiaj cu volanta simpla si in ce pret?
      Salut, numai bine.
      Peugeot 407 1.6 HDi
      • @Giny
        Era de asteptat sa fie ok toate piesele
        Referitor la kit-ul de ambreiaj, din pacate momentan nu am posibilitatea sa aduc un kit cu volanta simpla, sper cat de curand sa rezolv aceasta problema.
        Pentru suportii filtrului de aer, te rog identifica reperul dorit in imaginea de mai jos.
        • Din poza de mai sus mi-ar trebui reperele: 2,3,4,6,70,76.
          Peugeot 407 1.6 HDi
          • Airbag volan 3spite piele 407 vf36drhrh21524436
            • Salut.
              Ce pret are piesa cu codul 889991 de pe C4?
              E un suport metalic ce permite montarea sertarului de sub scaunul fata.
              Mersi.
              • sal
                scut motor metalic 406 2003
                capac motor plus suporti
                comutator semnalizare
                ce pret au si in cat tinp livrezi in timisoara
                • @Giny
                  2 - carcasa filtru aer + filtru = 309 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                  3 - suport carcasa filtru aer = 57 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                  4 - surub = 1 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                  6 - deflector = 15 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                  70 - piulita = 1,5 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                  76 - surub = 3 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile.
                  Presuspun ca ai nevoie doar de reperul "3 - suport carcasa filtru aer" .
                  @ene_eugen_2010
                  - airbag volan culoare "nero mistral" = 2.358 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile.
                  @Deesse
                  - cod 889991 = 79 lei, reper original livrabil in 6-7 zile.
                  @arlys
                  Salut, pentru a identifica corect reperele solicitate am nevoie de seria de caroserie.
                  Cu respect,
                  Adrian
                  0740.925.226
                  • salut
                    m-ar interesa urm piese:
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...&postcount=715
                    serie: vf33cnfue82504548
                    multumesc
                    307, 1.6i, 110CP, tiptronic - nu mai e -> 530D mai nou
                    • salut,
                      pentru peugeot 307 1.6 HDI 110CP 2005
                      VF33C9HYB84121189
                      - un pret la volanta dubla sau daca exista posibilitatea montarii unei volante simple + kit ambreiaj
                      mersi anticipat
                      307:jump:
                      • Salut te mai deranjez cu o treaba, cu capacele nu m-am hotarat pentru jante, pt ca sunt cam piperate...Am nevoie de un proiector de ceata pentru partea dreapta, valeo, pentru un peugeot 607, 2001, serie: vf39d4hxb92045530.Multumesc anticipat!
                        • salut,
                          vreau sa iau bielete si capac rezervor stergator parbriz de la tine. cum procedez?
                          • salut ma intereseaza si pe mine un racord de cauciuc am inteles eu ca ar fi dintre turbina si motor sau ceva de genul asta .....peugeot 307 motor 2000 hdy 110 cp cu fap an fabricatie 2002
                            • @liova
                              - suport lampa plafon = 162 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;.
                              - bloc comanda geamuri stanga + reglaj oglinzi = 347 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                              - bloc comanda geam dreapta = 162 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile;
                              - carcasa filtru aer + filtru = 236 lei, reper original, livrabil in 6-7 zile.
                              @hykjohn
                              - volanta cu masa dubla = 1.358 lei, producator Sachs, livrabil in 1-2 zile;
                              - kit ambreiaj (placa+disc+rulment) = 582 lei, livrabil in 1-2 zile;
                              Din pacate pentru volanta cu masa simpla momentan nu am oferta.
                              @totel
                              - proiector ceata drepata = 228 lei, producator Valeo, livrabil in 1-2 zile.
                              @k_vip
                              Pentru comanda da-mi urmatoarele date pe mesageria privata: nume, prenume, serie buletin, cnp, adresa de livrare si un numar de telefon. Daca doresti factura pe firma da-mi datele soacietatii.
                              @ct84
                              Pentru a identifica reperul solicitat este necesara seria de caroserie a masinii.
                              Cu respect,
                              Adrian
                              0740925226
                                serie : vf33crhsb82561213
