  • @booz128
    - disc frana fata Brembo = 167 lei/bucata, livrabil in 1-2 zile;
    - bieleta antiruliu = 54 lei/bucata, livrabil in 1-2 zile;
    - cap bara = 43 lei/bucata, livrabil in 1-2 zile;
    - bucsa bascula fata spre spate = 32 lei/bucata, livrabil in 1-2 zile;
    - kit ambreiaj (contine: volanta, disc, rulment si placa ambreiaj) = 1.550 lei, livrabil in 1-2 zile.
    Preturile contin TVA.
    @Cretzu307
    - bara spate plastic = 570 lei, producator, livrabil in 1-2 zile.
    • @adi, un pret pentru filtru de aer 307 1.4 HDi si placute fata (sistem de franare pe spate e Lukas).
      Si la fel, un pret pentru filtru aer 308 1.6 HDi 90 CP si filtru motorina (cum e aici, cu totu' sau doar elementul filtrant?). VF34C9HXC55309134
      Multumesc!
      • @Tudor
        Pentru 307:
        - filtru aer = 40 lei
        - set placute frana fata = 110 lei / set
        Pentru 308:
        - filtru aer = 45 lei
        - filtru motorina (vine doar complet) = 100 lei
        • Multumesc! Nu mi se par scumpe. Cat ar ajunge (informativ) pretul pt transport la piesele de 307 si filtrul de aer pt 308?
          • Salut,
            Pompa servo directie si conducta inalta presiune pentru servo directie?
            PGT 206, an 2003, motor 2.0 HDI, 90CP.
            Merci,
            Dolfin
            • @Tudor
              ~30 lei transportul.
              @Dolfin
              Este necesara seria de caroserie pt identificare.
              • Spune-mi si mie un pret pentru urmatoarele : aripi stg+dr , capota , parbriz cu senzor, aparatori noroi stg+dr, bara fata + bara ranforsare + fagurii aia care vin pe lonjeroane + bandou stg, scut motor, radiator, elice radiator, faruri stg+dr.
                Am dat de necaz.
                Mersi.
                Peugeot 307 cmc 2000 110 CP din 2004
                seria : VF33CRHSB83647173
                • [QUOTE=Misteru;263974]Cauta un magazin de piese auto.Gasesti sigur.(in jur de 20 lei)prezintale doar talon-ul.[/QUOT
                  Multumesc mult
                  • Salut,daca se poate...doresc un pret ptr.o pereche de faruri cu striatii sau clare;peugeot 206 an de fabr.2002.Multumesc.
                    • Revin cu solicitarea pentru:
                      - pompa servodirectie, cod piesa 4007 LR (POWER STRG PUMP)
                      - conducta de inalta presiune servodirectie, cod piesa 4014 0E (HIGH PRESS PIPE)
                      PGT 206, 2.0HDI, 90CP
                      Merci.
                      • Salut Adi !
                        Au venit piesele de 607 ( plasticele ) , le-am luat acum 1 ora de la Fan Courier.
                        Totul e in regula. Multumesc si recomand!
                        Beautiful wife , one of a kind child , Jack , Dunhill , Diesel ,Canon , AMD , Onkyo , Jamo , Akai , CCR , Beatles , 90's ...
                        • @gigi
                          Cam grea dauna ta, oricum pe langa piesele ofertate sigur mai sunt si alte repere.
                          - aripa fata st/dr = 170 lei, producator;
                          - capota motor = 457 lei, producator;
                          - parbriz cu senzor ploaie = 1.372 lei, reper original;
                          - carena roata (aparatoare noroi) fta st/dr = 50 lei/bucata, producator;
                          - bara fata plastic fara bandouri si fara grile = 147 lei, producator;
                          - absorbant soc bara fata = 107 lei, reper original;
                          - armatura metal bara fata = 197 lei, producator;
                          - bandou stanga bara fata = 19 lei, producator;
                          - scut motor pentru model cu FAP = 403 lei, producator;
                          - radiator racire motor = 760 lei, reper original;
                          - electroventilator racire = 358 lei, original;
                          - far st/dr = 366 lei/bucata, producator;
                          - radiator a/c = 595 lei, producator
                          Preturile contin TVA, livrare in 1-2 zile.
                          @famus
                          - far clar st/dr Peugeot 206 = 287 lei, producator, livrabil in 1-2 zile.
                          @Dolfin
                          - 4007LR = 1.385 lei, livrabil in 5-6 zile;
                          - 40140E = 435 lei, livrabil in 5-6 zile.
                          @aurex
                          Cu pacere, oricand. Referitor la problema ce o descrii in semnatura, vezi pe http://www.xcarlink-dmc.ro/
                          • Originally posted by adioperator View Post
                            @Dolfin
                            Preturile tale sunt foarte mari, EURIAL mi-a oferit pentru pompa servo ~1100ron, iar pentru conducta inalta presiune servo directie ~270ron, ambele preturi cu TVA.
                            Piesele tale sunt de origine? De unde le iei, pentru ca este clar ca cineva te "inteapa".
                            • Nu la toate piesele originale pot sa am preturi mai mici decat Peugeot Romania, le import din Germania deoarece dealerii locali nu vand catre concurenta.
                              Piesele sunt de origine.
                              • Am inteles.
                                Ma mir ca EURIAL sunt asa competitivi.
                                Care este tipul de piese pe care esti sub ei?
