Bloc optic
  • Bloc optic
    Salutare tuturor,
    Am o mare rugaminte, cine ma poate ajuta/indruma. Nu gasesc nu magazin specializat in piese Peugeot, din cate am cautat eu. Trebuie sa inlocuiesc blocul optic de pe stanga, spate, partea de pe aripa.
    Si in alta ordine de idei, imi da eroare ca am becul de semnal stanga fata ars, am inlocuit becul, care este bun apropo, clipoceste de doi-trei ori si iar imi apare ars.
    nu are legatura cu blocul optic sparte pe spate, acolo doar carcasa de plastic e dusa becurile functioneaza bine.
    La un service Peugeot ai incercat? sau la dezmembrari? In mod normal, orice magazin de piese auto ar trebui sa-ti aduca, la comanda blocul optic, ca pe stoc nu stiu cine tine asa ceva, e o chestie care nu trebuie inlocuita prea des...
    508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
      Salut
      Daca aveai nevoie pe partea dreapta te puteam pune in contact cu cineva care are asa ceva insa pe stanga nu o mai are ca am luat-o eu pentru ca a mea are o fisura.Daca nu gasesti ti-o pot da pe a mea,e perfect functionala doar ca are o fisura,nu am idee de la ce a crapat.Cat despre semnalizari si pe mine m-au facut la psihic vreun an,ba eroare bec ars dreapta,ba stanga desi becurile erau bune.Problema era de le soclurile becurilor care au doua urechi si in timp se ard,apar gauri in ele si nu mai fac contact.Am tot cautat sa le inlocuiesc insa nu le-am gasit separat.(Rezolvarea a fost simpla,cu costuri zero si doar cu un pic de rabdare.Se scoate soclul,soclurile,se rup urechile care oricum sunt deteriorate si in locul lor cu un pistol de lipit se face o limba de cositor care sa faca masa cu carcasa metalica a soclului:naughty:.Se lasa un pic mai in exteriorul partii metalice a soclului,maxim 1 mm,altfel nu mai intra soclul la loc.Daca vezi ca nu intra iei o bucata de smilgher si pilesti putin cate putin pana intra.Atentie cand scoti soclurile ca au o anumita pozitie iar daca nu urmaresti pozitia lor cand le scoti o sa te chinui un pic sa le bagi la loc.Eu asa am procedat si pe stanga si pe dreapta si acum nu mai am probleme.Este usor,iti trebuie doar ceva rabdare si chef de mesterit.Se rezolva intr-o ora,succes!!
        Nu vreau sa vb aiurea ca iar vine careva si se ia de mine. Dar ai pus acelas tip de bec in locul celui inlocuit? Daca becul nou nu este IDENTIC cu cel vechi exista posibilitatea sa-ti dea eroare.
          Da, si eu am avut un bec de intensitate probabil mai mica sau ceva, si pana nu l-am schimbat cu unul compatibil cu 607 de la piese auto, tot imi dadea eroare.
            E posibil sa fie si becul insa 90% problema vine de la soclu:naughty:
              mdeah, eroare la 2 becuri arse !!! he he he.
              si pe dreapta si pe stanga fata. si da este identic acelasi bec, si problema este de la soclu. cel putin pe dreapta. scos, curatat, indreptat, pus la loc si merge, dar pe stanga nu a vrut. nu am rupt urechile doar le-am jmirgheluit , deh timpu scurt. diseara incerc sa le schimb cu totul.
              multam de sfaturi.
              P.S.: becul este 21W 12V PY (parca), era philips pe masina eu am luat osram. oricum sunt bune toate, ca nu erau arse
              tcaciucmihai: multumesc de oferta, dar daca tot am comis-o macar sa ma revansez fata de masina si sa-i cumpar unul nou, sau intreg macar !!!
                Si in continuare tot sfaturi va cer:
                Mi s-a oferit urmatoarea propunere> mi se dau toate stopurile de pe spate, probabil de la dezmembrari, dar bune, varianta noua cu leduri, si eu sa dau ale mele (3 bune plus cel spart) plus 200 euro.
                Ideea e ca habar nu am cum arata stopurile noi, mi s-a spus ca se potrivesc fara probleme.
                Sfaturi, aprecieri ???
                (leutz 607 din 2003 al meu)
                Multam fain in avans.
                  Cred ca asta este pe led-uri,este pe site-ul la Peugeot Austria.Daca ai trece de la becuri la leduri cu siguranta iti va da eroare fiindca nu au acelasi consum.
                  Enjoy the silence.
                    http://www.peugeot.fr/Produits/607/Berline/
                    Dati click pe ENVIRONNEMENT ca sa le vedeti in actiune! Sunt super stopurile pe led,dar si eu cred ca s-ar putea sa iti apara eroarea de bec ars insa nu sunt sigur.
                    ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
