pana prostului ?
  • pana prostului ?
    Salve Peugeot ! iata ce am patit :
    am parcat 607-le cu botul in panta si inclinat pe bordura ,indicatorul in bord ma avertiza ca trebuie sa-i pun motorina .Dupa ce am revenit si am dat sa pornesc nu a mai vrut .De obicei se aude un mic biz de la pompa de motorina din rezervor ,dar de data asta nu l-am mai auzit.Nu indica nici avarie .Am tractat-o,i-am pus motorina 14l ,am scos borna de baterie si s-a resetat indicatorul nivel rezervor.cuplez contactul da sa porneasca dar se opreste imediat ,nu indica erori in bord,nu aud pompa de motorina Poate cineva sa-mi dea un sfat sau unde este localizata pompa sa o pot verifica???
    Multumesc anticipat
    Ridici bancheta spate,unde in dreapta vei gasi sub ea un capac negru de plastic.Il demontezi si vei gasi pompa.
    1.Verifica siguranta pompei
    2.Daca siguranta este ok,loveste zona pompei scurt dar destul de energic cu ceva care sa nu aduca daune ( de ex. coada unui ciocan).Daca pompa incepe sa functioneze in acest mod (la functionare in gol se supraincalzeste si se poate bloca),este inceputul sfrasitului ,se cere schimbata.
    Cauza evidenta este ca circuli pe rezerva = pompa uzata excesiv.
      Ai 607 si nu mergi decat pe rezerva? Posibil sa fie deja pompa dusa dar mergi mai intai pe varianta propusa de @turbojack.
      sigpic
        E suficient sa ramai odata fara motorina si sa ii dai multe chei incercand sa o pornesti.in felul acesta pompa se incalzeste si cedeaza,neavand racire pt ca nivelul de motorina este prea mic.
        ex:Peugeot 607 2.0 HDI (by Doc) => Next: Peugeot 607 ?.?HDI
          Revin cu multumiri pentru ajutor .Mi-a fost mai greu sa localizez pompa decat s-o repar .Am cautat pompa la magazinele auto ,pret=8,5 milo cu sender cu tot .Fara sender dar la ghici 5 milo.Atunci am zis sa risc.Am decapsulat-o si am constatat ca periile erau uzate (mai aveau cam 2mm)si doua pastile din colector erau deformate semn ca pompa ar fi fost blocata .Daca s-a blocat ,asta a fost numai din cauza motorinei la -20gr C fara aditiv antiinghet (la noi exista inca riscul sa nu stii ce cumperi ).Am cumparat perii cu aceeasi duritate de la Dedeman la 10 ron perechea ,le-am prelucrat pana am obtinut forma originala (sectiune triunghiulara deoarece colectorul este sub forma de disc ),am rectificat la strung colectorul ce nu parea a avea uzura .Curios este faptul ca periile sunt dintr-un material moale iar colectorul din alama nu cupru cum se paractica deobicei.Am recapsulat pompa cu poxipol (decapsularea am facut-o pe strung, pompa fiind ambutisata din fabrica).A doua zi am pus-o in rezervor si am pornit masina la a doua cheie .Nu e nevoie sa amorsezi ceva.Cred ca va mai merge inca 110.000 km.Am remarcat faptul ca nu mersul pe rezerva a cauzat defectarea ei ,deoarece fluxul de motorina asigura racirea si prin interior ,rotorul fiind innecat in motorina, ci vascozitatea marita a motorinei pe timp de iarna .Daca duceam masina cu platforma la service Peugeot ,cum m-au sfatuit ei, cu celelalte cheltuieli as fi ajuns la vreo 15 milo .Uzura periilor este fireasca la 100.000 km .Daca facem un calcul ,sa zicem, se merge cu o veteza medie de 40 KM/ora ,asta inseamna ca pompa a funtionat aproximativ 2500 ore ,desi altii spun ca ar fi garantata intre 5000 si 10.000 .Sa nu uitam calitatea motorinei de la noi. Salutare si drum bun.
              Bravo!
              Mi s-a intamplat si mie ceva asemanator: pe display, imi indica autonomie 65 km, am mers 3 km pe un dig inclinat in delta (cam 30 de grade cred). La dus, n-am avut probleme, la intors, am patit-o...s-a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca . Dupa un bidon de 5 litri (noroc de a doua masina), am reusit sa ajung pe asfalt...imi indica vreo 120 km autonomie. Am pufnit....si de draci am alimentat abia la Tulcea, dupa inca vreo 50 km.
              De atunci...nu prea ma mai bizui pe indicatia de autonomie...nu se stie in ce pozitie ajungi si ramai izolat acolo .
