Intrat greu in marsalier
This topic is closed.
  • Intrat greu in marsalier
    In primul rand Salut peugeotclubromania.ro
    Eu sunt pe jumatate conducator de Peugeot, pentru ca masina este a parintiilor, dar ma bucur sa vad o comunitate asa mare in Romania.
    Am intrat aici deoarece am nevoie de sfaturi si ajutorul vostru.
    Problema mea cea mai mare este la cutia de viteze. Pe langa suieratul ala in marsalier, care este normal numai la cutii de viteza ieftine, nu intra mereu in marsalier: o data din cinci ori, nu intra. Trebuie sa o bag in a I-a apoi iar in marsalier si intra. Parca face din ce in ce mai rau. M-am dus la service prin toamna, si le-am spus, au zis ca e normal sa se intample arareori, pentru ca marsalierul este nesincronizat. Din pacate atunci nu am avut cum sa le demonstrez pentru ca nu s-a manifestat deloc cand a incercat mecanicul care a facut revizia.
    Acum vreo doua saptamani, cand am fost pentru nivel benzina, m-am plans chiar la seful de service, care s-a dus sa verifice, norocul meu, s-a intamplat problema. A inceput sa imi zica, ca e normal, ca si la a lui se intampla, ba chiar o data din tri nu din cinci. A zis, domne, nu trebuie sa te porti cu manusi cu masina, tre sa tragi tare de maneta cand vrei sa bagi in marsalier.
    Acu, eu nu o sa ma apuc sa va intreb daca si la voi face treaba asta, sunt convins ca nu, dar va cer sfaturi, cum pot sa ii fortez sa remedieze problema, chiar daca inseamna sa schimbe cutia. Masina mai are garantie pana in Decembrie.
    Ce imi recomandati sa fac? Protectia Consumatorului? Un alt service Peugeot, unde sunt oameni mai intelegatori?
    Nu stiu daca depinde de model, eu am un 406 care garantez ca are cutia intacta si e totul in regula, si se mai intampla se nu imi intre din prima in marsarier, chestia e ca iau picioru' de pe frana sau pisc acceleratia si intra. Mentionez ca se intampla destul de rar.
    406, 1.8i, 2003, 116CP
      ce inseamna destul de rar? adica 1 din 5 e destul de des, nu cred ca e normal. Acu, am inteles ca nu e sincronizata, si e normal sa se intample, dar sa zicem o data pe luna, sau macar o data pe saptamana, in cel mai rau caz.
        Salut ! Du-te peste ei fa scandal eventual fa o crima nu lasa treaba neterminata... trebuie sa iti schimbe cutia daca e de la ea problema...te sustinem mergem toti peste ei .........HUAAA mecanicii romani !!!
          Eu sa zic ca mi se intampla cam odata pe saptamana. Nu e ceva grav (cred eu), dar e oarecum deranjant.
          PS: mi se intampla in special daca sunt in panta.
            Blond_Claus: Pai nu o las asa, doar ca nefiind masina mea, am taraganat-o. Dar acu tre sa incep sa vad cum o rezolv, ca iese din garantie. Merci pentru sprijin.
            Oricum cei de la Stealership, sunt asa peste tot. Eu am tot citit forumuri, mai ales din state, si toti se plang. Asta e politica de corporatie, jupuim cat mai mult!
            CLL406: Am facut si eu testul cu panta, dar nu mi s-a parut sa faca mai mult in panta. Oricum o data pe saptamana, nu e chiar asa deranjant.
            Mie mi-e frica sa nu se strice mai rau cand iese din garantie. Sunt sigur ca daca nu era in garantie, ma duceam si imi ziceau direct, domne trebuie schimbata cutia
              Discutia se poarta si in topicul cu probleme. Topic closed.
