Iluminare ventilatie din consola centrala la 307
  • Iluminare ventilatie din consola centrala la 307
    Salut, sunt nou aici pentru ca de 2 zile m am ales cu un 307 din 2003 in 2 usi 2.0hdi luat second. Seara am obervat ca daca aprind luminile partea de jos a consolei unde controlezi ventilatia (nu este panoul acela cu AC automat) nu are pic de lumina, si nu imi merge nici treapta 3 de la ventilatie, nu stiu daca are vreo legatura cu lumina dar as dori sa stiu daca acolo ar trebui sa existe un bec sau ce pot face. Multumesc
    Desi nu mi a raspuns nimeni, am aflat pana la urma cum sta treaba. Multumesc. Poate fi inchis postu.
      Pai zi-le si altora! Poate altcineva va mai avea nevoie de informatia asta.
        Care a fost problema , exact la fel am patit si eu.Si sa nu ma apuc de desfacut la Ac degeaba
        307 HDI 2.0l, 90Cp
          Pai, trebuie s desfaci comenzile-afisajul climei si acolo vei gasi 3 beculete de bord.
          Ele sun problema.
          Am avut 2 buc 307 si am avut aceasta problema la ambele.
          ex-pejo 307 1,6 hdi 110 cp din 2005
          opel astra j 1.6 115 cp din 2011
          pejo 407, 2.0 hdi, ST SPORT din 2006
            Ele sun problema.
            salut la toata loomea...am si eu aceeasi problema ,poti sa-mi dai mai multe detalii,te rog..cum desfac consola comenzi a/c?cate becuri sunt si de care?
            multam
              Becul arată ca în poză.
              Pentru a ajunge la becuri ar trebui procedat astfel: se scoate scrumiera şi se desfac cele două suruburi (TORX). Apoi se trage uşor de burduful schimbătorului de viteză (de la baza acestuia; veţi simţi o ramă de plastic de care se va rage în sus uşor). Se trage apoi de rama argintie începând din zona schimbătorului. Atenţie însă să nu se rupă picioruşele ce fixează rama în bord.
              Din câte îmi mai amintesc, panoul de AC este la rândul lui fixat în alte 4 şuruburi şi două cleme de plastic.
              Dacă reuşesc săptămâna viitoare să schimb becurile (s-a ars şi la mine cel din partea dreaptă) o să pun şi nite poze.
              Atenţie, dacă tot schimbaţi un bec e indicat să le schimbaţi pe toate pentru a nu mai repeta operaţia curând. Dacă s-a ars un bec, în scurt timp se vor arde şi celelalte.
              Spor la treabă ). Sper să vă fie de ajutor.
              307 SW - :thumbsup:
              1,6 Hdi 90 Cp - GRI CENDRE
                Sal Motane.
                Deci va trebui sa scoti scrumiera, locasul de depozitare se sub radioi-cd si locul de depozitare de sub scrumiera bineiteles ai sa gasesi niste suruburi pe care va trebui sa le desfaci, apoi ai sa scoti rama ornamentala argintie/maro si ai sa ai acces la afisajul climei cate este fixat in tri suruburi.
                Sunt 3 beculete prinse identice cu cele prezentate de Mihai B.
                Succes.
                  daca se poate sa puneti o poza cu localizarea becurilor in spatele consolei eu am desfacut-o si nu am vazut nik pe acolo
                  va multumesc mult
                    Uita-te aici, poate iti este de ajutor.
                      Buna ziua,
                      Ma intereseaza daca cunoaste cineva modul de schimbare a becurilor de la displayul central din bord (afisajul computerului, unde este afisata melodia, ora, temp exterioara, etc). De asemenea ce tip de becuri trebuie. Fara un bec nu se vede nimic pe partea dreapta a displayului. Va multumesc.
                      Cu stima
                        Tipul becului este 12v/1.2W.
                        Impingi spre fata (punctele rosii) si tragi de carcasa in sus (sagetile verzi). Parca asa se face, ca am facut operatiunea asta mai de mult :blush:.
                        Mai departe te descuri ...
                        Ca sa scoti un bec trebuie sa rotesti becul cu un sfert sau o jumatate de rotatie.
                        Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                          revin cu un link ce prezinta demontarea afisajului climei.
                          http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=85161#85161
                          spor la treaba.
                            Salut ...si eu am o problema asemanatoare, de cateva saptamani iluminarea butoanelor de la climatronic nu se mai aprind . Displayul este luminat si isi schimba intensitatea la apriderea pozitiei. Trebuie sa-mi schimb si eu ledurile? Masina este un peugeot 307 hdi din 2002.
                            307 hdi , 2l , 110cp , esp+abs , aluminium grey ,interior partial din piele, jante 17 " OZ Canova Crystal ,anvelope Goodyear Eagle F1.
                              Display central 307sw
                              Ce nu vezi tu acolo este posibil sa fie oprit de pe fata radio-cd-ului
                              Ai langa butonul de pornit-oprit si volum o tasta pe care ar trebui sa scrie 'DARK'.
                              De acolo se poate seta sa nu iti arate "ora, temp.exterioara, melodia ETC."
                              Si eu am patit la fel dar am butonat tastele pana am gasit solutia.
                              Incearca:happy:
