309 - Probleme turatie
  • 309 - Probleme turatie
    Buna ziua.
    De ceva timp am achizitionat un PUG 309 1.6 benzina, 1987.
    Masinuta nu prea merge, si nici nu am avut bani sa o repar. Are mai multe problebe dar pana nu ii iau radiator nici nu ma duc la mecanic.
    Problema este ca nu se tureaza mai mult de 3000 si ceva rpm.
    Am curatat filtru de benzina,nici o schimbare.
    Am schimbat pompa de benzina cu alta(nu originala), a mers pt cateva secunde "bine"(adica se tura bine), dupa care, surpriza, aceeasi problema.
    Ar putea fi din cauza supapei de retur la benina?
    Mai mentionez ca in mers, a 2-a, a 3-a, daca pisc doar putin acceleratia, pare sa mearga bine, dar daca accelerez "da in nas".
    Va multumesc anticipat.
    1.6 injectie sau carburator?
      Injectie (monopunct sau asa ceva am inteles)
        Filtrul de benzina nu se curata,se inlocuieste.
        Verifica furtunasele atasate pe galeria de aspiratie si mufele pe senzori.
          Imi cer scuze ca am revenit asa tarziu.
          M-am uitat pe la motor si par sa fie bine puse toate mufele la senzori si furtunasele, cu o singura exceptie cea din attach, si mai am o mufa cu 3 fire care vine de undeva de sub filtrul de aer, care nu stiu unde trebuie sa intre. E o mufa maronie.
          Acum mai am o problema, trebuie sa schimb coroana. Am dat electromotorul jos si cand m-am uitat la coroana, e mancata cam jumatate din dinte pe o portiune de cativa centimetri.
          Ce sa mai zic, m-am cam legat la cap fara sa ma doara cu peugeotul asta. Am zis ca scap si eu de dacie.
            Ralanti sau Injectie
            Salut!
            Am un pug 309/'92/1124ccm/44kw
            De vre-un an am observat un simptom ciudat la masina: am observat ca-mi face un consum ceva mai mare. Am fost pe la service-ri si toti mi-au spus ca nu stiu de unde poate fi treaba asta pt ca sonda lmbda e k, la fel si pompa de benzina, bobina de inductie, rezitenata, senzorul de temperatura aer si ce mai e pe acolo (din pacate toate aceste termene nu-mi sunt familiare). Nefiind f mare cresterea de consum (urcand de la 5 la 6l/100km nu m-am mai agitat).
            Acum 3 luni am descoperit ca la ralanti am o turatie mare si motorasul nu revine neam. Un mecanic mi-a spus ca problema asta e de la membrana regulatorului de presiune din injector (Bosch monopunct) iar altul ca e defect motorasul de ralanti.
            Pe cine sa cred?
            Ca variante am sa cumpar un injector si sa-l schimb numai ca mi-e sa n-aiba si acela aceleasi simptome. Membrana aceea nu se gaseste ca si piesa separata si de accea ar trebui sa iau un injector, cel putin asa cred eu.
            Despre motorasul de ralanti inca nici nu stiu cum se mananca.
            La mers intins n-am probleme cu consumul, ulima oara mergand 800km cu 40l, problema asta o am numai in oras unde am ajuns la 8%-9% si mi se pare f mare mare pt un motor atat de mic.
            Si mai e un simptom care ma nedumireste si mai mult: pierde putere, o simt cum se ineaca si parca nu vrea s-o mai ia dinloc dupa vre-o oprire la cedeaza.
            Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
            Multumesc!
              Pai si eu am tot motorul de 1.1, pe un 106, si pe carte imi zice consum in oras de 8 la suta!
                Cartea ca si cartea, dar pana pe la inceputul verii scoteam cel mult 7% in cazurile unui trafic foarte aglomerat. Si nu mi se pare normal sa se tureze foarte mult cand e la ralanti. Din pacate nu am turometru pt a spune la cat ajunge dar distanta la mecanismul de ralanti (nu stiu altfel cum sa ii spun) se mentine undeva la cel putin 1cm si experimentand distanta asta s-a diminuat la 1/2cm fara a se inchide dupa 1/2h de asteptare. Vroiam sa vad ce se intampla. Si avansul asta e atat de mare incat pot sa merg in a 2a fara sa mai calc pedala ceea ce nu vroia neam pana la simptomul acesta. Si mai nasol e cand se gatuie, dar atunci am intelesc ca plusul de turatie provine de la electrosoc care incearca sa recupeze diferenta.
                Partea urata e ca la teste e k. N-am ajuns la un computer dar sper sa rezolv saptamana viitare. Iar in ce priveste mecanicii fiecare alte o alta parere si nu baga nimeni mana in foc pt verdictul pe care il da. Am citit si rascitit despre injectia bosch monopunct, si sistemul de alimentare/evacuare. Mi-am mai facut si eu ceva la masina de unul singur dar la subiectul asta parca nu ma lasa inima sa-mi bag eu mana.
