Bec pozitie
Imi recomanda cineva niste leduri pentru pozitie care sigur nu dau eroare ?
Oare astea de la Philips are cineva, sunt ok ?
Leave a comment:
Alea de care zici tu nu sunt SMD-uri
SMD e altceva. SMD poate fi si un tranzistor si o dioda si orice alta componenta electronica.
@Basti - Ce ai primit tu de la Zexstar arata ca cele din poza lui Silver? La ambalaj ma refer!
Leave a comment:
Vis-a-vis de bulbi cu 4 smd-uri sau unul mare ce se gasesc in targ la Vitan cu 20 ron,sunt disponibili si in Dragonul Rosu cu 10 ron
) si alte modele.
Leave a comment:
Inhibarea senzorului de bec ars, precum si a celui de presiune in roti, se face prin programul de diagnoza.
Leave a comment:
Din punctul meu de vedere montarea strict a ledurilor nu are cu ce sa afecteze in mod negativ instalatia electrica. La Saab sa inteleg ca poti anula (sterge) doar log-ul temporar de erori sau ca poti inhiba complet afisarea erorii chiar si in caz de recidiva? Pentru a doua situatie mi s-ar parea curios ca acest parametru sa poata fi disponibil clientului.
Leave a comment:
Cat timp consumul este mai mic decat cel normal nu vad care ar fii problema.
Leave a comment:
Am leduri. In situatia asta exista vre-o sansa sa se dea peste cap ceva la circuitul electric? La saab eroarea de bec ars poate fi anulata din computerul masinii si nu iti mai indica nimic.
Leave a comment:
@Silver, daca se comporta precum stroboscoapele in situatia in care ai leduri si nu becuri cu incandescenta cu certitudine e vorba tot de acelasi fenomen. Faptul ca manifestarea e diferita tind sa cred ca tine de arhitectura proiectarii calculatorului si a modului in care el face detectia de circuit deschis (bec ars).
Leave a comment:
La a mea nu ramaneau cu acea lumina de veghe,decat pe pozitii aproximativ 1 minut.Dar bineinteles ca eroarea de bec ars a fost la un moment dat mai accentuata decat efectu vizual dat de ledurile de pozitie si le-am scos.....Astept sa am putin mai mult timp liber astfel incat sa ii pot da farurile jos,cee ce implica si demontarea integrala a barii fata si sa apuc sa fac o mantocarie cu un bec normal in paralel fata de led-uri sa nu imi dea eroare si nici sa nu arda ceva prin far.
Leave a comment:
Mavida! La mine la Saab cand stingi pozitiile acestea fac precum stroboscoapele. Blitzuie pana opresti motorul si vreo 2 minute dupa. Daca le opresti si incui imediat masina, fenomenul este mult mai scurt. Adica vreo 15 sec. Sa fie vorba de curentul acela rezidual de care vorbesti, care da impulsuri in leduri, creand efectul acela de plitz?
In schimb la plafoniere aceste stau constant aprinse, la o intensitate scazuta, un fel de lumina de veghe! Sa fie aceeasi cauza?
Leave a comment:
Nu e riscant pentru instalatia masinii sa folosesti consumatori cu o putere sub cea nominala. Singurele dezavantaje se rezuma la erorile repetate ce apar pe display-ul multifunctional si umplerea log-ului general din BSI cu aceste erori. Generatia mai veche de calculatoare nu cred ca are functie de overwrite, in consecinta eventualele erori raportate de senzori nu vor putea fi vizualizate la diagnoza deoarece nu au putut fi scrise in log. Generatia noua de calculatoare are implementata aceasta functie si capacitatea de stocare a fost marita. Stergerea se poate face numai cu interfata de diagnoza.
Leave a comment:
Imi lasi impresia ca te pricepi asa ca te intreb si eu cate ceva
Vreau sa fac o placa cu 6 leduri(sau 2 puternice) pentru plafoniere si leduri la nr. de inmatriculare si la pozitii in viitor. E riscant pentru instalatia masini?
Leave a comment:
Nu numai la PSA partea electronica este mai deosebita, in general meseriasii nu se baga la frantuzoaice pentru ca pe mana lor vin cred peste 80% nemtoaice. In consecinta ei au cam invatat pe de rost diagramele electrice, iar pentru un Peugeot spre exemplu trebuie sa mearga la ora de studiu. Tie ti-am spus sa scoti acele anulatoare in conditiile in care consumul tau pe iesirile de pozitii ajunge undeva la 20-22W pe consumator. Deoarece pe acest tip de iesire PSA a proiectat un consum de aproximativ 5W pe consumator acel tranzistor pus pe iesire, de pe PCB-ul BSI, va avea sanse sa cedeze in foarte scurt timp.Originally posted by Basti77 View PostPana la urma le-am dat jos. Am discutat cu Mavida si mi-a recomandat sa nu pun asa ceva deoarece exista riscuri mai ales la modelele noastre. Eu cred ca riscuri exista la orice masina, oricum la PSA electronica este data naibii, acest lucru mi-a confirmat si un prieten de la o firma de montat alarme auto ca ei cam fug de PSA pentru ca sunt foarte dificile.
Dupa cum m-ai rugat pe mess voi veni si in directia ta cu amanunte, insa public pentru a putea toti sa inteleaga fenomenul.Originally posted by YGM37 View PostAm montat plafoniera si ledurile pentru iluminare numar, doar o singura eroare am: "info side lamp faulty"
Cu plafoniera nu am nci o problema dar cu ledurile problema e in felul urmator: dupa ce sting pozitia raman ca si cele din far in jur de un minut aprinse la o intensitate mica dupa care am crezut eu ca s-au stins dar nu, stau aprinse permanent la o intensitate foarte mica. Acum ma gandesc ca la intensitatea aia nu consuma mai nimic e un fel de 1% din puterea ledului aprins si cred ca bateria nu imi va crea neplaceri (cred ca ledul de la alarma care clipeste consuma mult mai mult decat ledurile)
Eroarea generata si afisata pe display-ul multifunctional se datoreaza unui consum mai mic simtit de BSI pentru iesirile lampilor de pozitii. Deoarece suma consumatorilor calculata de BSI este sub nominal iti raporteaza o eroare de bec ars, lampa ptr numar facand parte din grupul consumatorilor cu iesirea de pe pozitie.
Cu privire la scaderea intensitatii luminoase a ledurilor fenomenul este unul normal. Rezistenta interna masurata pe filamentul unui bec cu incandescenta este foarte aproape de 0 ohmi, mai popular spus aproape "scurt"; rezistenta interna a unui led ajunge si la ordinul Mohmi. Dupa oprirea pozitiilor calculatorul genereaza inca un curent rezidual de aproximativ 2-5V, daca ar fi un bec normal acel "scurt" al filamentului ar taia acel curent. Neexistand aceste conditii ledul se aprinde la o intensitate f slaba; dupa cca 2 minute ar trebui sa fie "taiat" acel curent. In functie de led alimentarea va fi 0V sau pana in 2V. Nu trebuie sa va faceti probleme in privinta consumului sau al bateriei, singura grija e doar sa va educati vecinii sa nu sune la usa ca ati uitat "becurile aprinse" si o spun din experienta proprie
Leave a comment:
Leave a comment:
