Interfete AUX-USB-SD, Can-Bus, Ipod-AUX si AUX Connects 2
  • As vrea sa cumpar un xcarlink-dmc am vazut ca are si un comutator prin care se poate alege modul de redare(dupa xcarlink sau dupa magazia de cd pe care o am din dotare).
    A montat cineva asa ceva pe RD4(peugeot 407)cu sistem JBL?Pe forum Citroen cineva spunea ca se aude distorsionat!
    • Am pus mana de curand pe o magazie de cd-uri Kenwood KDC-C719 dar am casetofon Sony Xplod. Am vazut ca magazie are o singura mufa cu 13 pini (rotunda), nu stiu cum se numeste si la casetofon nu cred ca am acea mufa. Se poate cumva s-o instalez?
      • Știe careva ceva de interfața aceasta:
        http://www.tornadoshop.ro/interfete-usb/487-interfata-usb-73082-dietz-pentru-peugeot.html
        La prima vedere pare nemțesc, dar nu-mi vine a crede. În principiu același emulator de CD-uri
        • Va salut ! Are cineva , sau a auzit ceva , de interfata pentru muzica prin mufa OBD 2 ? Adica sa pot asculta muzica de pe un stick usb , sa zicem , prin mufa de diagnosticare a masinii ! Asta ca sa nu mai modific nimic pe la RD4 original al masinii , cu demontare , mufe , cabluri si alte "electronicitati" in care mi-as prinde urechile ! @ Manu144x , cum se conecteaza interfata asta Dietz la masina ?? Ca idee este foarte atractiva , in cazul in care nu necesita "manopera" complicata ? Pe site-ul lor nu spun nimic de montare , normal , "sa mananca si gura lor ceva " !!
          • Cu ce ar fi mai usor de montat ceva in OBD (nu am auzit, si m-as mira sa existe) decat bagata o mufa in spatele RD4 ? :tongue3:
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 12-01-2011, 11:05 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
            • Va salut ! Anubis , mufa OBD 2 la 407 meu este in interiorul cotierei si este foarte "la indemana" ! Decat sa ma apuc sa desfac bordul masinii, si sa inceapa "greierasii" sa-mi cante balade dupa , mai bine las eu masina asa cum e de la mamica si taticu' ei francez ! De aia nu vreau sa desfac RD 4 din locul lui ! Bafta !
              • Teoretic se poate prin OBD dar nu văd rostul. În primul rând prin OBD te conectezi prin bus-ul maşinii, care are o viteză undeva la câteva sute de kbps, deci nu văd cum transmiţi tu muzică pe viteza asta.
                Cea mai bună soluţie de departe este usb-boxul care emulează magazia de cd-uri, şi transmite datele direct la player, care trimite apoi semnalul la boxe. CAN-ul nu intră nicăieri în calcul (s-ar putea să greşesc, dar nu văd de ce ar intra).
                Prin mufa OBD intri direct în bus-ul maşinii, unde se transmit toate informaţiile ne-esenţiale ale maşinii. În general sunt 2 CAN-uri, cel mai lent cu actualizare la secundă, (pe citroen-uri de ex este foarte evident ce bus se foloseşte la viteză şi turometru, că se actualizează pe secundă) şi bus-ul rapid, folosit la informaţiile esenţiale (debitmetru, ABS, ESP, etc).
                Nu văd însă rostul de a emite muzică pe bus-ul can...rişti să-ţi puşti calculatorul dacă nu altceva.
                • in final si-a montat cineva acea interfata pentru comenziile de volan si display la cd-player-urile aftermarket? am tot cautat dar nu mai gasesc nimic concret. La kenwood pe site am gasit o interfata care face acea conexiune dar nu gasesc nici un site din romania sa vanda asa ceva.
                  • Mâine îmi vine într-un final USB-boxul, este ceva lichidare de stoc la tornadoshop:
                    http://tornadoshop.ro/interfete-usb/...u-peugeot.html
                    Cică de la 500 nu ştiu cât ar fi 339 ron. Mâine îmi ajunge, sper să fie ok. Din câte am căutat pe net, pare a fi german, abia aştept să scap de teancul de cd-uri.
                    Şi împreună cu tubul de bass am terminat cu investiţiile audio în maşină, orice altceva mai mult, în alt Peugeot
                    • Sa ne spui daca ai reusit sa le montezi. Si eventual sa ii faci ceva poze cu dispozitiv si cu utilizarea ei(banuiesc ca nu are functii precum document , ca si usb box ) .
                      Numai bine
                      • Am instalat-o azi, a sosit, şi sunt foarte dezamăgit de tornadoshop. Arată altfel decât în poze, şi nu suportă altceva decât un stick usb, nici vorbă de aux sau card sd precum se spunea în specificaţii.
                        Pe lângă că e total alt produs. L-am instalat, şi merge ok, singura problemă e că la activare, display-ul îngheaţă, tre să-i dau odată pe mode, şi îşi revine apoi.
                        De fapt e vorba de acest aparat:
                        http://www.connects2.co.uk/c2search....=1150&catID=52
                        Al doilea care apare în listă, cel pentru rd4. După cum se vede e doar ditai cutia cu un slot USB.
                        Dar e ok, e treaba clasică precum DISC1, DISC2, DISC3, cu 99 de piese pe director, pe care RD4 le vede ca track-uri în cd-changer.
                        Partea interesantă e că nu a trebuit activat din PPS magazia de cd-uri. Am conectat-o am pornit-o, şi la pornire mi-a arătat pe display: "Entering diagnostic mode..." a stat câteva secunde şi a funcţionat. poţi controla din volan, dar nu mai apare volumul de ex.
                        Sunt un pic dezamăgit ca să zic aşa, dar îşi face treaba. Până la urmă, cât dai, atâta face.
                        Rămân la părerea că Dension e tata lor, şi un Gateway Five era ideal. Dar şi preţul de 250 € zice multe.
                        Am să văd, dacă cumva activez din PPS, să fie activ ca magazie de cd-uri, dacă mai face probleme. Dacă nu, aş fi perfect mulţumit, pentru mine e destul.
                        • Asta cu "cat dai, atata face" nu-i intotdeauna valabila.
                          Jucaria mea merge bine mersi, arata si cand creste volumul, etc.
                          Singura problema e ca nu porneste automat cu playerul de pe masina, trebuie sa reintroduc cardul ca sa porneasca. Cum folosesc ca memorie cardul SD nu-i asa deranj ( apas / sare automat / mai apas o data si a pornit :rock: ).
                          • La mine nu, ține minte ultima piesă, ține minte tot, n-am treabă, doar partea cu neafișarea volumului. În rest, odată băgat stickul înăuntru, se comportă exact ca magazia de cd-uri, nu trebuie așteptat, nu nimic.
                            Toate sunt diferite se pare.
                            • dar cel de la densionla ce pret este? si unde in romania il gasesc?
                              • Costă 250 € îl poţi comanda de pe site-ul lor, dension.com, mergi la webshop, şi comanzi dension five. Cu încă 20 de euro ţi-l aduce TNT-ul cu garanţie şi tot.
