Am vrut sa scot bornele bateriei si nu am reusit sa-mi dau seama cum sa scot capacul de protectie din plastic al acesteia.
demontare capac acumulator
la mine a fost nevoie pentru ca in partea din fata are niste cabluri care vin pe acolo, si cand am incercat sa scot capacul mi se cam loveste in filtru de aer.Pana la urma am strns din dinti si am tras.Dupa ce l-am scos nici ca l-am mi pus pt ca,din cauza celor de la EURIAL, eu trebuie sa dau mereu bateria jos cand imi schimb filtrul de aer.Mi-au rupt o clema in care vine prins filtru si il locul acela au facut ei o improvizatie cu un surub autoinfiletant
Ar fi trebuit sa poti scoate bornele fara sa umbli la capacul care protejeaza bateria. Cel putin asa e la mine. Cand am schimbat bateria si a fost nevoie sa scot capacul ala, am reusit sa-l scot, cu greu, dar sa-l pun inapoi nu am reusit pana nu am scos si filtrul de aer. Vorbesc de motorul de 2.0 HDi, 90CP
Sincer sa fiu prima oara mi-a fost destul de greu sa demontez acel capac mai ales ca aveam nevoie de o alta baterie si ma mai aflam si la munte...
,dar e destul de usor de demontat mai greu este de pus la loc. In primul rand trebuie sa te uiti in partea de jos fata a capacului si vei gasi 2 agatatoare care intra sub suportul de fier al bateriei ( talpa ), tragi de acelea in sus si dupa aceea ar trebui sa iasa. Succes .
O zi buna tuturor
Ce coincidenta.Si eu am avut nevoie recent sa schimb bateria (acum o saptamana) si m-am chinuit cu porcaria asta de capac de plastic.La un moment dat m-am enervat atat de tare ca am tras de el in fel si chip pana a iesit.Parerea mea este ca iese mai bine cand este cald,plasticul fiind mai maleabil.no risk,no fun :D
Nu trageti de capacul ala de plastic ca disperatii!!! Are o clema in partea dreapta a sa (cum te uiti aflandu-te la volan) pe care trebuie sa o apesi cu o surubelnita sau ceva mai lung. Oricum iese foarte greu, iar ca sa-l pui inapoi trebuie neaparat sa dai jos si capacul de platic de la sigurante. Daca tragi cu forta de el cu siguranta il strici.
Low is a lifestyle.
Am schimbat bateria acum 2 saptamani, iar inainte de asta am mers o perioada fara capac pentru ca aveam bateria de la cealalta masina si stiam ca trebuie s-o schimb. E dificil de scos si de pus la loc dar as putea spune ca dupa doua trei manevre de genul asta capeti indemanare, toata chestia este sa tragi oblic, cam 120 de grade, si, mai ales, sa nu agate cablurile.
... penibil nu ?
