Cum fac sa mai pun doua boxe pe planseul din spate?..ala de dupa tetierele din spate?...de unde trag fire si cum?..si mai ales daca are importantza ce boxe pun..cat de mari pot fi..duce cd-playerul de serie?
Cum adaug boxe pe plansa spate la 206?
Daca vrei sa tii toate 4 boxele si sa mai adaugi 2 pe plansa aia, eu zic ca abia le duce p-alea 4.
Parerea mea e sa iei semnalul direct de la player, adica in locul firelor care duc spre boxele din usile spate, tragi niste fire pana in portbagaj. Astfel ramai cu cele pe fata si cele pe plansa. Zic separat pentru ca daca vrei vreodata sa revii la stock, si strici cablajele originale...s-ar putea sa fie mai greu apoi, asa avand cabluri separat e mai simplu.
Daca vrei sa pastrezi playerul si sa ai si ceva putere iti recomand un amplificator pe 4 canale (2fata, 2spate)
A dat cineva jos "folia aia alba" ? As vrea cu ocazia schimbarii boxelor sa insonorizez usile + inele mdf care eu le vad ca o necesitate (daca baraie plasticele si geamu cu boxele astea, cu unele de n ori mai puternice o sa se auda rau).
P.S. Ma intereseaza doar usile din fata, in spate le-am scos complet (cat si tweeterele made in Zimbabue sau pe acolo)
P.S.2 : Am uitat sa intreb daca a tras cineva fir de putere pentru amplificator,din compartimentu motor catre habitaclu (o poza ar fi extraordinara)Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
Firul e tras pe langa aripa, pe langa usa, si bagat in interior printr-o garnitura de etansare din stalp (in acele garnituri am facut cate o gaura), cea din interior n-am mai reusit sa o fixez inapoi pe stalp din cauza cablului, dar nu cred ca e problema
, apoi cablul e tras pe sub mocheta, prin prag pana in spate, unde iese pe langa bancheta, si trece in portbagaj prin coltul banchetei. La fel si cablul RCA din player, tot prin prag. Nu e foarte complicat dar e migalos, se desprind usor, sunt clipsuri, si mai e destul spatiu pe langa celelalte fire din prag. Iti recomand sa incepi desfasurarea cablului din punctul garniturii, scoti capacele le gauresti, si le tragi prin interior prin ele, apoi cu un capat te duci pe langa aripa si iesi la motor, iar cu celalat prin prag. Bafta
Impartasesc aceeasi idee ca a lui GGG si eu la 207 tot pe acolo al tras firul numai ca nu se vede asa pronuntat, din compartimentul motor firul a fost trecut printrun copex negru incepand de la baterie pana la tabloul de sigurante tocmai ca sa nu se vada nimic rosu.
Singurul lucru care GGG nu l-a facut cum trebuie este pozitionarea sigurante, distanta de la siguranta la borna (+) a bateriei se recomanda a nu depasi 10-15 cm.
Montaj boxe ovale platforma spate 5 usi
Cd playerul din fabrica e destul de puternic, atat ca nu citeste MP3, insa el duce pt niste boxe ovale pe spate. Am facut eu o chestie dinasta si nu mia luat mai mult de 1 ora jumate ca sa imi fac gaurile ovale pe plansa din spate si sa trag firele...E simplu. langa balamalele din spate sunt niste furtune negre care au niste mufe, se desurubeaza mufele dupaia se scoate o contra piulita de plastic si din interior scoti plasticele alea alb si negru ca sa umbli la fire si te apuci sa-ti cauti firele de boxe. si le gasesti le tai din mufa din interior apoi izolezi, pui plasticele inapoi pui mufa inapoi, contrapiulita, si mufa din usa cu furtun din cauciuc.Pe ea se mai afla si inchiderea centralizata + senzor de usa daca nu ma insel. iar firele se pot trage pe sub cheder ulterior pe sub plasticul negru de la bancheta foarte usor. Si se face o rezonanta in port bagaj cu 2 boxe ovale fff bun si se aude un bass excelent...Va urez bafta si credeti-ma ca e usor sa pui la 206 boxe ovale pe spate.Cheia in contact si la destinatie mai spui stop:P
boxe spate
vreau sa-mi montez si eu boxe pe spate.Am desfcaut fata de la usa am taiat locu pt boxa si am observat ca in int usii sunt 4 fire (alb, portocaliu, maro, verde-galben) care se duceau la incuietoare.In stalp mai erau destule fire dar nu toate au legatura in usa.Deci banuiesc ca cablaju e facut doar trebe sa trag eu firele din stalp in usa dar nu reusesc sa desfac dracia aia neagra prin care trec firele. Ceva sfaturi, ca de nu o sparg.
Probleme tweetere.
Buna.
Mi s-au ars ambele tweetere. La SH nu am gasit, m-ar interesa daca sunt si universale sau daca stiti cumva de la ce modele de masini se mai potrivesc. Eventual a mai schimbat cineva de unde le-a cumparat la reprezentanta cam ce pret ar avea.
Multumesc anticipatO barza ducea un batranel in cioc:
Batranelul catre barza:
- Hai, recunoaste ca ne-am ratacit!
pe circuit separat. Bafta la upgrade!
