Probleme la socuri sau la debitmetrul de aer.Poate sa fie si filtrul de aer imbicsit.
Motive ptr care masina e putoroasa
unde pot sa merg si eu sa anulez? putem vorbi la tel. bip la 0723650183Originally posted by croampa View PostEGR este recircularea gazelor arse .Se intorc in motor pentru a scade poluarea .Cauta pe forum si vei gasii detalii.
PS eu o am anulata de ceva km si merge masina destul de bine.
as anula egr daca nu o sa am probleme in viitor, dar daca trebuie il schimb.Originally posted by croampa View PostPoti sa o schimbi daca vrei ! Costa undeva la 500 ron cu manopera cu tot pe calea Aradului la peugeot.
zici ca la peugeot pe C. aradului este 500 RON? pentru un opel la PROMOTOR (la fostul garaj al partidului) este 750RON
Originally posted by ariciul View PostDaca nu se intampla nimic atunci e debitmetrul de vina. Diferenta ar trebui sa fie destul de mare.Originally posted by cpx View PostCum a spus si ariciul, daca scoti mufa debitmetrului si masina se misca la fel inseamna ca nu e de acolo, in schimb daca trage mai bine trebuie sa-l schimbi pentru ca este busit.Originally posted by ariciul View PostDaca debitmetrul e muci, nu vei simti nimic. .Originally posted by cpx View PostDiferenta o simti imediat ce scoti mufa, daca debitmetru e busit masina trage mai bine.Am citit si eu pe aici din curiozitate (eu sant benzinar) si practic nu am reusit sa inteleg mai nimic.... Adica, uni spun ca daca scoti mufa si nu se intampla nimic debitmetrul e devina, daca masina merge mai bine iar debitmetrul e busit si tot asa. Logic ar fi ca daca masina merge la fel si cu mufa bagata si cu ea scoasa atunci debitmetrul nu are nici o influenta deci probabil e stricat.Originally posted by alex_oke View Postin dimineata asta am oprit in mamaia si am scos mufa de la debitmetru.....dupa 2 ture intregi nu am observat nicio diferenta...abosul niciuna.....asa ca va intreb ce ramane de facut???
Eu zic sa reformulati sfaturile pt ca omul e in ceata in momentul asta!
Nu e nimic atāt de simplu. Lucrurile sunt făcute cu cap. Dacă ECU vede că nu primeşte informaţii de la debitmetru(senzor MAF) atunci va folosi datele stas, de fabrică. Sau o formulă de calculare a debitului de aer īn funcţie de presiunea din admisie (de la senzorul MAP) şi turaţia motorului (de la senzorul de turaţie de pe axul cu came).
Şi, pare-se, temperatura aerului.An engine control system that uses manifold absolute pressure to calculate air mass uses the speed-density method. Engine speed (RPM) and air temperature are also necessary to complete the speed-density calculation. Not all fuel-injected engines use a MAP sensor to infer mass air flow; some use a MAF (mass air flow) sensor. Several makes use the MAP sensor in OBD II applications to test the EGR valve for functionality. Most notably General Motors uses this approach.
The manifold absolute pressure measurement is used to meter fuel. The amount of fuel required is directly related to the mass of air entering the engine. (See stoichiometric.) The mass of air is proportional to the air density, which is proportional to the absolute pressure and inversely proportional to the absolute temperature. (See ideal gas law.) Engine speed determines the frequency, or rate, at which air mass is leaving the intake manifold and entering the cylinders.
(Engine Mass Airflow Rate) ≈ RPM × (Air Density)
or equivalently
(Engine Mass Airflow Rate) ≈ RPM × MAP / (absolute temperature)
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
Dacă informaţiile furnizate de debitmetru (rezistenţa electrică) se abat anormal de mult de la ce s-ar aştepta probabil că la fel procedează.
Deci debitmetrul ăla nu "īţi dă putere". Nu chiar.
La fel cum o benzinară nu va fi moartă fără senzori de detonaţie sau sondă lambda. Va folosi datele de calibrare din fabrică pt. amestec şi avans. Probabil că va merge un pic mai prost dar sigur va merge. De fapt, diferenţa poate să fie dificil de depistat doar după simptome, fără o diagnoză. Eventual la putere maximă, īn sarcină se simte ceva.
Am desfacut colierul de pe tubul de la filtrul de aer spre debitmetru si era slabit.Am curatat pe acolo dar nu inteleg ce este chestia aia din suportul ptr filtru de aer; ca un radiator.La ce foloseste?Last edited by kokobau; 26-04-2009, 11:02 AM.2008, 1.6 eHDi 92, CV PILOTATA, S&S;
