De regula primele batai sau jocuri de la puntea fata provin de la aceste bielete. Dupa inlocuire iti vei da seama(daca au uzura se va constata si manual doar sunt pivoti).
Cum se schimba bieletele antiruliu?
miine ma apuc de operatiune.aveti idee cum schimb si bieletele de directie?Multumesc
Ce marca de piese recomandati?Last edited by GERULA; 04-03-2009, 12:03 AM.Peugeot 2008, 1.2 puretech 110, EAT6
Salut!
Azi am inceput operatiunea de schimbare a bieletelor antiruliu care din pacate a esuat.Am luat doua bielete Lemforder cu 87 Ron de pe Lizeanu ( daca nu ma grabeam luam din alta parte).
Ridic masina ,dau roata jos si incerc sa desfac piulita....cind constat ca se invirte cu tot cu partea filetata ( se invirtea in nuca). Ma uit mai atent ,citesc si instructiunile de pe bieletea si observ ca pentru a tine "contra" de surub trebuie o cheie gen imbus care se fixeaza in virful partii filetate.Cheie pe care nu o detineam,desi am toate cheile posibile si imposibile.
Acum intrebarea : de unde fac rost de acesta cheie?Sau cum ati procedat sa desfaceti piulita?
Va multumesc!
PS: daca nu reusesc ma duc la service ,dar vreau mai mult sa le schimb eu ca nu este asa greu.
PS 1 :am gasit o poza cam cum ar arat cheiaLast edited by GERULA; 05-03-2009, 12:36 AM.Peugeot 2008, 1.2 puretech 110, EAT6
Salut!
AM efectuat aceasta opertiune.Se schimba nusor si nu dureaza mult.Ca scule se folosesc
cheie de 16 ( de preferat inelara) , o cheie torx de 30 si este foarte util un spray degripant( eu am folosit lichid de frina).
Se supenda fata masinii ,se demonteaza rotile si se bracheaza stinga sau dreapta in functie de partea pe care se lucreaza.Se fixeaza cheia torx in capul bieletei ( se tine "contra") iar cu cheia se scoate piulita.Daca partea inferioara nu iese usor apasati pe bara stabilizatoare.
Montarea se face in sens invers executind aceleasi operatiuni.
Acum am scapat de acel cloncanit ,dar se mai aude o mica bataie cind merg pe drum denivelat.Incerc sa identific sursa lui.
Daca aveti intrebari va rog sa le spuneti.Multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi.Peugeot 2008, 1.2 puretech 110, EAT6
Va salut,
La viteze <50 km/h(cu motorul in sarcina) cand franez se aude o singura data un zgomot (nu foarte mare) infundat parca din partea dreapta.
Indiferent de cate ori mai franez, nu se mai repeta.
Daca accelerez probabil se aude mai incet, dar este acoperit de alte zgomote.
Sa fie oare bieletele antiruliu?
Zgomot infundat la franre
Va salut,
La viteze <50 km/h, cand franez se aude o singura data un zgomot (nu foarte mare) infundat parca din partea dreapta.
bielete antiruliu
Salut baieti, sunt nou pe forum. Detin un 207 1.4 hdi 2007 si trebuie sa schimb bieletele antiruliu dar am gasit dimensiuni diferite. Ma puteti ajuta va rog frumos?
Am gasit de exemplu Producator: DELPHI Cod producator: TC1803 Lungime [mm]: 370 si Producator: LEMFORDER Cod producator: 3066702 Lungime [mm]: 330
Prefer sa cumpar a doua varianta dar nu stiu ce lungime trebuie.
Va multumesc anticipat, Vlad
