Erori motor
  • Erori motor
    Am tot dat search dar nu am gasit nimic. Am 3 erori permanente: (1. Clutch switch signal, Consistency with vehicle speed. 2. Flow sensor signal, Open circuit or short circuit to earth. 3. Additional heating circuit 2 and pre-heating, Faulty circuit.
    Daca poate cineva sa ma ajute. Multumesc anticipat.
    Prima se refara la senzorul de pozitie al pedalei de ambraiaj(probabil ai tempomat), a doua nu stiu iar a treia se refera probabil la bujiile incandescente. Pe langa aceste erori trebuie sa-ti mai dea si niste coduri de eroare care le introduci intr-un manual de reparatii si sunt explicate fiecare detaliat cu rezolvarea problemei. Daca ai codurile da o cautare pe google poate se rezolva.
    0788161560
      1 Probleme pe ambreiaj, nu cunosc natura acestei erori dar a aparut si la mine, am sters eroarea si de atunci nu a mai aparut
      2 Debitmetru de aer, intrerupt sau scurtcircuit la masa
      3 Bujii incandescente arse sau releu de bujii care nu functioneaza
        Mersi mult, dar daca era de la buji nu trebuia sa porneasca greu? Si la ambreiaj ce problema sa fie? Debimetru poate sa fie sticat nu?
          Nu trebuia sa-ti porneasca greu. Sunt erori temporare care de multe ori apar fara niciun rost.
            Daca ai tempomat contactorul de la pedala de ambreiaj il comanda, adica il decupleaza cand calci ambreiajul. daca ai 2 bujii arse si motorul are compresie si e bun porneste usor.
            "La pedala de ambreiaj am ca la cea de la frana un "buton", sa fie de la ala?"
            da poate.
            0788161560
              Apar de fiecare data dupa ce le sterg si zice ca sunt erori permanente.
              Am atasat o poza cu erorile.
              Costyn_man unde gasesc acel releu de buji?
                Sa fiu sincer, habar nu am unde este releul care comanda bujiile. Am avut si eu aceasta eroare, permanenta, am verificat bujiile si surpriza, toate patru erau arse. Cu toate astea masina pornea fara probleme, am schimbat o singura bujie si eroarea a disparut.
                  Daca bujiile sunt arse se mai aprinde martorul de la bujii in bord cand temperatura este mai scazuta?
                    La mine se aprinde martorul de la buji in bord si cand a fost foarte frig afara imi pornea foarte bine masina.
                      La fel si la min e, Mihai, se aprindea martorul si masina pornea desi bujiile erau duse.
                        Atunci o sa schimb bujiile. Ideea e ca prin noiembrie le-am verificat si erau toate ok, poate s-o fi ars vreo bujie. Eroarea care o aveai tu e aceiasi cu cea care imi apare si mie?
                          Eu ma gandeam ca daca sunt arse bujiile sau macar una dintre ele,nu se mai apringe martorul de la bujii la temp scazute si in felul acesta iti dai seama ca sunt arse.
                            Martorul de buji functioneaza si daca bujiile sunt arse...; la mine e ars releul si martorul continua sa se aprinda in bord .
                            catalin gheorghe
                            Banned
                              Clutch switch signal e de la swichul de la ambreaj daca ai cutie automata , daca ai cutie manuala vezi in meniu la lexia si dezactiveazal , la activat cineva care nu se pricepe si atunci ramane cu erroarea permanenta pana la dezactivare.
                              Sau vezi contactul de pe pedala de ambreaj ca chiar este unu , verifical sa nu fie rupt sa blocat , dar in 99% din cazuri am gasit activare din lexia de cineva care nu stia ce face.
                              mihai daca mai ai chesti din astea ai nr meu suna cu incredere. :cool:
                              Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
