Cum schimb becurile ce lumineaza numarul de inmatriculare din spate?
  • [How To] Cum schimb becurile ce lumineaza numarul de inmatriculare din spate?
    Salut, mi s-a ars a 2 a oara unul din cele 2 becuri ce lumineaza numarul de inmatriculare din spate. Prima oara mi-a fost schimbat la revizie, acum as vrea sa-l schimb eu dar nu imi dau seama cum se schimba.
    Am incercat prin interiorul hayonului si am dat jos plasticul acela care acopera tot mecanismul de inchidere al portbagajului, dar acolo la becuri am doar cate o mufa pt fiecare bec care intra intr-un fel de suport de plastic.
    Schimbarea becului se face pe exterior? Daca da, cum desfac lampa?
    L.E. : Pana la urma m-am apucat sa schimb singur becurile, merge scos capacul de la lampa usor cu o surubelnita dar trebuie sa aveti grija sa nu il crapati, eu am scos lampa cu totul, am dat capacul de pe spatele hayonului jos, am dat mufele jos din lampi si am apasat pe cleme sa scot lampa apoi se trage usor de capac si de bec. Eu am pus leduri albe poate asa nu se mai ard . Am dat 10 ron pe 2 bucati de la un magazin de piese auto.
    Exact aşa am procedat şi eu, cu o singură excepţie, adică am făcut toate mişcarea în doi paşi: am scos mai întâi becurile să văd exact de model sunt.
    A doua oară când a trebuit să scot toată lampa ca să pot monta becul, am apăsat prea tare pe clemele alea de plastic şi s-au rupt amândouă. Deci mare grijă când le scoateţi. Din fericire, Picătura a rezolvat problema
    Peugeot 206 2.0 HDi, 2002, Poissy
      Salut!
      Aveti idee daca la 207 e acelasi mecanism?
      @cezzarica despre ce leduri este vorba? Stii cumva daca becul original e W5W?
        ptr pozitii si ilumintat interior + numar spate sunt becuri W5W.
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
          Da becul original este w5w...pe leduri vezi ca o sa gasesti pe majoritatea trecut T10...alea se potrivesc la tot ce zice si Puya.
            In continuarea indicatiilor date de cezzzarica atasez si eu cateva poze de la schimbarea recenta a becurilor... Scuze pentru calitatea pozelor, insa n-am avut pe aproape decat telefonul.
            Sper sa va fie de folos...
              Am şi eu problema asta cu becurile ce lumineaza numarul de înmatriculare din spate. Să înteleg că trebuie obligatoriu dată jos partea aceea de plastic de pe interiorul haionului? Nu se poate scoate cumva, din exterior, capacul de plastic ce acoperă becul ?
              Scuze dacă n-am înţeles eu bine, poate mă lămureşte cineva.
                Ba da cica merg scoase capacele de la becuri si pe exterior, daca bagi o surubelnita intr-o parte, eu nu am reusit sa le scot asa mi-a fost frica sa nu le rup asa ca am scos plasticul ala. Dar dupa ce am scos prin interior am vazut ca merg scoase si pe exterior ca practic tot asa le desfaci si dupa ce le-ai scos prin interior, tragi de capac sa iasa.
                  Recomand tuturor sa scoata in intregime lampa si NUMAI DUPA ACEA sa continue operatiunea cu schimbatul becului. Am facut si eu acum doua zile, ... dar am si eu o intrebare, de ce se ard astea ??? La mine erau arse amandoua, chiar si cele de pozitie, va sa zica patru becuri, de firme diferite, de generatii diferite, si toate mi s-au ars. Numai datorita faptului ca-s mici . Sau?
                    Cred ca se ard din cauza ca spatiul este mic si nu exista aerisire corespunzatoare iar filamentul incandescent devine casant la temperatura mare fiindu-i suficienta o mica miscare(groapa) pentru a se scutura.
                      Eu am pus niste leduri albe la numar si vad ca nu s-au ars pana acum, am dat 10 ron pe set, cele de la pozitii nu s-au ars de 2 ani de zile nici unul dar le-am schimbat cu niste Philips BlueVision.
                        Se schimba prin exterior la fel ca la 207.
                        Cezzaica la cele Philips in timp lumina incepe sa devina galbuie, culoarea sticlei becului sufera modificari, disparand nuanta de albastru. Acest lucru am observat la cele de pozitii care deja lumineaza ca cele normale, dupa numai 6 luni, pana la urma tot ledurile sunt solutia unei lumini albe.
                          eu am schimbat cu philips blue vision, se desface usor la 207 prin exterior desigur. Basti ai gasit Led care sa mearga ca lumea ? fara erori sa se aprinde ca lumea etc.
                          MY CAR : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=18847
                            Tutorial pentru schimbat becul la numarul de inmatriculare fara a fi demontata lampa:
                            Deeeeci mi s-a ars si mie un bec de la numarul de inmatriculare, si am vrut sa il schimb dupa cum scrie p-aici: bagi o surubelnita intr-o parte si tragi ... zis si facut, numai ca nu zice nimeni unde sa bagi exact surubelnita si in ce parte sa tragi, si uite asa am rupt o clema de plastic care tine lampa cu totul in hayon (bine ca am putut sa o lipesc la loc).
                            Acum sa vin cu documentatia ca sa vada toata lumea cum se face si sa nu pateasca cum au patit alti ghinionisti (in poze lampa este data jos de pe masina ca mi s-a rupt o clema, dar voi daca studiati bine pozele nu trebuie sa dati lampa jos)
                            Peugeot 206 1.4 HDI
                              salutare... Vreau si eu sa desfac plasticul acela negru din spatele haionului, dar nu stiu daca e prin in suruburi sau doar cleme. Vreau sa schimb ci becurile de la lampile de numar si sa mi strang un pic bandoul ala care le acopera. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc
                              DB-87-TUD
