Cum se demonteaza si se rezolva probleme la rezervor lichid parbriz
  • [How To] Cum se demonteaza si se rezolva probleme la rezervor lichid parbriz
    Eu am avut probleme dupa ce am lovit cu spoilerul, la coborarea de pe o bordura, in dreptul rezervorului. Puneam lichid si imi curgea imediat.
    1. Am pus masina pe o rampa( nu e obligatoriu, dar e mai usor sa desfaci contra aripa de pe scut -cei care au- si de pe spoiler, parte din fata )
    2. Am dat roata dreapta fata jos
    3. Am dat jos contraaripa( cred ca asa se cheama, partea de plastic din interiorul aripei) Ea e prinsa cu niste cleme ce se dau jos si se pun astfel:
    au in mijloc o chestie care trebuie impinsa, astfel se deblocheaza si pot fi scoase. Vedeti exact in poza de mai jos. La montare se pun in loc fara acel mijloc si se impinge "chestia" de plastic pana intra la nivel(se auda un tic).
    4. Rezervorul este in fata rotii drepte, langa spoiler. Mie de la impact mi-a miscat pompa. Am scos pompa din rezervor, am observat cum functioneaza si ca nu mai e etansa, am impins cele 2 elemente una in alta si gata, problem solved!
    5. Am pus totul la loc si avem iar stergator de parbriz cu apa!
    E foarte simplu, ai nevoie doar de o surubelnita linie sa desfaci scutul.
    Pompa stropgel peugeot 307:reparare.
    Daca cineva a intampinat problema mea,scapa ieftin.La mine nu se mai putea spala nici luneta nici parbrizul.
    Pompa se auzea bazaind,si inainte de a se infunda de tot abia mai tasnea apa pe diuze.Bineinteles ca ma gandeam la diuze,dar chiar ambele odata?
    Asa ca am dat pompa jos.
    E foarte simplu,o lanterna de se pune in frunte,umbli sub partea dreapta a masinii,pe sub ea.Se desface aparatoarea de plastic dinspre fata rotii si a masinii,nu de tot ,atat cat sa vezi ce fel desfaci pompa.
    In fine,chestia asta am vazut-o discutata aici:demontarea si locul pompei stropgel.
    Eu vreau sa explic cum am reparat pompa facand o economie de 150 lei:pompa,tva,manopera...timp,benzina,astea nu le mai pun.
    Explicatia cea mai buna e prin video sau poze.
    Asa ca am facut 5 poze si am explicat toti pasii aici: http://postimg.org/gallery/2jceuube/
    Masina e cea din semnatura.
    ginodino
    Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
      Acelasi lucru l-am facut si eu, problema intervine cand nu mai ai lichid de parbriz si intra impuritati la acel plastic.
        Asa este Georgian,am ramas fara lichid si am dat la stergatoare pana s-a terminat tot .Era noaptea,aproape de Caransebes,si ma stropeau tirurile.
        In masina nu aveam apa nici de baut,asa ca s-a blocat supapa.Click image for larger version
