problema cu peugeot 406
  • problema cu peugeot 406
    1. am luat de curand un peugeot 406 2.0 hdi 80kw, de la tiriac, si dupa nici 3mii km...motorul a inceput deodata sa se tureze la foarte tare-5/6000- am scos cheia din contact incercand sal opreas dar nu am reusit, dupa cateva secunde sa oprit singur...mentionez ca nu a mai pornit dupa aceea
    a mai avut cineva asemenea problema sunt curios de la ce ar fi ca sunt intro pana de bani de ceva timp
    2. a mai luat cineva masini sh de la tiriac, nici acum nu inteleg exact la ce dau ei garantie
    3. incerc sa ma duc la ei cu masina... daca nu ce service-uri puteti recomanda
    PEUGEOT 4o6 - 2,0 HDI VERDE
    B-97-HHY
    Saluti,
    atentie ca la "Tiriac auto rulate" orice masina cumparata are garantie 1 an la motor, cutie si parte electrica.
    Recomandarea mea este sa mai incerci o repornire (sa nu te duci pana la ei degaba) si daca nu merge, fiind acoperit de garantie (sa stii ca firma-i serioasa) nu cred sa fie probleme in a-ti rezolva problema intr-un service agreat de ei.
    Inca ceva, revizia la 1000 km. ceruta de ei ai facut-o intr-un service autorizat?
    Daca nu, sa-ti vizezi undeva carnetul de service (orice service autorizat) cum ca ai facut revizia de 1000 km. Altfel s-ar putea sa ai ceva discutii cu cei de Tiriac.
    Multa bafta si sa ne zici ce ai rezolvat. Poate te mai putem ajuta cumva
      dar ce include exact motorul? ca la injectie, supraalimentare nu dau garantie
      mie mi se par cam neseriosi si am impresia ca am luat teapa
      B-97-HHY
        Din ce ai spus ca sa intamplat cu masina ar putea fi regulatorul de presiune, pret in jur de 800 lei. Mergi pe un tester sau daca ai garantie mergi la ei.
          Ce ai patit suna foarte asemanator cu "motor care merge pe ulei", adica ai avut pierderi pe la turbina (cel mai probabil) si aceste pierderi au ajuns in motor via conducte turbo, si atunci s-a turat la maxim.
          Elocvent este faptul ca nu se opreste daca iei cheia pt ca nu are legatura cu taierea motorinei, pt ca motorul arde uleiul din pistoane.
          Cred ca ai pus-o. Motorul este calat, cel mai probabil.
            99% este turbina gata. Nu incerca sa mai pornesti. Verifica sa vezi daca mai ai ulei si du-te la service cu ea pe platforma. Pregatestete pentru o alta turbina +manopera. Roagte sa nu fie calat motorul.
            0788161560
              mia zis cineva ca e posibil sa fi tras turbina ulei dar mam uitat, si pe joja uleiul este maxim, si mam uitat si in spatele motorului unde am auzit ca ar fi turbina si nu a aruncat ulei in zona aceea...
              turbina+manopera? cam ce ar insemna in RON
              aveti idee ca nestiutor cum imi pot da seama daca motorul sa calat?
              mia spun cineva sa incerc sa pornesc, daca tot are ulei, am incercat are intentie sa porneasca pt juma de sec
              B-97-HHY
                Dacă motorul ţi-a mers pe ulei:
                http://www.youtube.com/watch?v=YmI7Nx026jU
                Faptul că e la max uleiul nu înseamnă mare lucru. Consumul de ulei necesar să-ţi tureze motorul în draci până s-alege praful de el nu e mare, ţine uleiul mai mult decât câteva secunde. Probabil mai mult decât ţine motorul.
                Zici că s-a oprit după câteva secunde, e posibil să ai "norocul" să fie o defecţiune la injectoare, ecu, sistem de injecţie. Sau poate chiar ţi-a mers pe ulei motorul dar a cedat foarte repede. Distribuţia, de exemplu.
                Service pt. constatare.
                  asta da ghinion frate
                  PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
                    WOW, nu stiam ca asa ceva e posibil. Dar e logic. Cei care stiu mai multe, puteti detalia care sunt cauzele si unde/ce poti verifica pentru a preveni asa ceva ? Nu de alta dar urmarile sunt cam groaznice.
                      data viitoare daca mai cumpar de la tiriac auto o sa mai imi iau 2-4 ochi si un reportofon sa inregistrez ce debiteaza aia la vanzari
                      cei drept vrajeala lor si prostia cumparatorilor(a mea) in mare parte...
                      B-97-HHY
                        Sunt seriosi in ceea ce priveste competenta lor,ei nu cumpara masini decat dupa ce le-au puricat pana la refuz,asa am patit eu cu un 206 abia iesit din garantie,asa ca vezi ce faci si daca-ti mai merge masina pana acolo bag-o la testerul lor!!! sunt obligati sa faca asta! Daca nu, mai ai si alte optiuni sa faci tu singur testarea pe softul original de la Eurial sa vezi ce are!
                          Salut eu cred ca sunt injectoarele dar cel mai bine mergi la un tester
                            mi sa rezolvat problema cu 406, nu se stie care a fost cauza turatiei mare dar efectul a fost doar un tachet rupt
                            B-97-HHY
                              Salutare
                              Nu stiu ce ti-au spus baietii aia, dar am avut EXACT aceeasi problema(turatie maxima, din senin....o delectare sa vezi ca-ti pleaca masina de sub tine....)la Octavia de servici........de vina a fost pompa de inalta presiune(defectiunea exacta nu au spus-o). Ai mare grija!
                              Tigaia
