ALARMA
  • ALARMA
    salutare,
    o intrebare! Daca se termina bateria la telecomanda de la alarma, care este procedura ?
    Desi teoretic se poate deschide masina cu cheia, sau telecomanda de la cheie, banuiesc ca alarma fiind armata, masina nu porneste, ci suna alarma in schimb.
    Exista vreoun mod de a evita asta? (in afara de a umbla cu baterii dupa tine).
    Eventual, in cazul unei patenii ca mai sus, schimbul bateriei implica si ceva configurare la alarma? (eu am 2 telecomenzi, si zicea ca totdeauna sa le configurez deodata si la fel pe ambele).
    multumesc anticipat
    Aaa, vezi ca in corpul cheii exista un cip ce contine un cod unic transmis prin inductie magnetica. In jurul broastei e o bobina ce are dublu rol: de a transmite si receptiona datele si de a alimenta cipul ce contine codul prin inductie magnetica.
    Deci, indiferent daca are sau nu baterie, cipul functioneaza. Doar alarma/inchiderea centralizata are de suferit.
      @Alex:
      deci, sunt 3 moduri de a deschide masina:
      1. manual cu cheia
      2. telecomanda de la cheie (sunt 2 butoane pe cheie)
      3. o telecomanda separata, venita cu alarma
      Daca e inchisa cu alarma, doar deschiderea cu telecomanda de la alarma dezarmeaza alarma, si eventual putem porni masina.
      Ce intreb eu e: "daca brusc se termina bateria de la telecomanda de alarma" si.. alarma e armata. Presupunem ca suntem in mijlocul Craiovei, si.. telecomanda de rezerva de la alarma e acasa, in Bistrita.
      Ce trebuie facut?
      P.S. Masina o pot deschide in oricare din celelalte 2 moduri, dar.. nu porneste, pt ca e armata alarma, si in loc sa porneasca, suna alarma.
        1- bateria nu te lasa deodata - o sa ai semnale ca nu mai e viabila, nu mai merge din prima, etc.
        2- daca totusi..., ai butonul de oprire a alarmei in interior undeva. cel putin la a mea asa e. daca nu mai pot sa o opresc din telecomanda, intru in masina, bag cheia in contact si apas butonul de suntare a alarmei. apoi - servis si rearmare.
        Pejos 206
          alnaibii zice bine....in plus, eu la masina precedenta am avut alarma, si in 3 ani nu am schimbat bateria.....si mergea telecomanda, si merge si acum, dupa inca jumatate de an. Si era o alarma no name &#33;
          206 1,4 HDI X-design
            Originally posted by alnaibii &#064; Oct 21 2005, 08&#58;22 PM
            Quoted post
            ala e "butonul valet".
            in bord ar trebui sa ai un led de stare care sa iti indice starea in care se afla alarma (ex: armata, dezarmata)
            de obicei butonul valet se pune undeva langa pedala de ambreiaj, in stanga ei, prins undeva in plasticaraie. dar poate fi foarte bine si in alta parte.
            ca sa dezarmezi, ar trebui sa tii butonul valet apasat aprox 5 secunde. dupa aia poti porni bine-mersi.
            <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
              Intai vrea sa zic ca am cititi topicul "Alarme" si nu m-am lamurit complet.
              Eu am o problema destul de stupida cu alarmele in general: uit daca am pus sau nu alarma si in consecinta daca masina e sau nu inchisa. Ca sa verific ma intorc, ori o rearmez ori ma duc pana la masina sa ma uit... oricum e enervant.
              Pentru masina noua ma intereseaza si pe mine o alarma care sa aiba un feedback ca sa ma pot uita direct la telecomanda si sa vad daca am inchis sau nu.
              Alarma de la Eurial inteleg ca e 200€ si pare cam mult pentru un no-name care in mod sigur nu are asa ceva.
                pune un led mare gen "viper" exact sub oglinda ... o sa il vezi cu siguranta.
                  Vezi ca sunt alarme care se armeaza singure dupa 30 de secunde sau alarme care au un ecran lcd si teoretic ar trebui sa iti si spuna daca ai inchis sau nu (pe langa pagerul care se declanseaza cand incepe sa iti cante alarma)...K9 si Viper sigur au functiile astea...insa te ajunge la minim 8 milioane...Chestia cu ledul e misto insa cam pica ledul ala si pana la urma tot trebuie sa te intorci sa verifici daca e aprins sau nu :smile2:
                  1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
                  2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
                    LEDul nu ma incalzeste cu nimica pentru ca tot trebuie sa merg pana la masina la il vad daca e zi.
                    Chestia cu pagerul de la Viper pare interesanta. Daca tot dau 200€ pe alarma macar sa aiba asa ceva
                      Alarme GUARD.
                      Salut&#33; Poti folsi fara probleme alarma GUARD ce o am si eu montata pe al meu 206.Este prevazuta cu un led albastru ce-ti indica faptul ca este armata sau nu,daca alarma s-a declansat ca urmare a unui soc suferit de masina...bubuitura de petarda,pumn dat de vreun hraspalau in usa,sau D-ne fereste,efractie&#33; Mai indica si daca alarma doar a emis semnale de avertisment.Este amplasat in stanga consolei de bord pe un suport cu autocolant,fiind vizibil noaptea foarte bine,dar si ziua.
                      De asemeni,important pentru tine,alarma emite la armare un semnal scurt tip BEEP o singura data,ceea ce-ti indica faptul ca este activata.Armarea mai este confirmata si de lumina intermitenta rara a LED-ului albastru.Concomitent cu semnalul acustic de beep se aprind o singura data FLASH lampile de semnalizare.Vei auzi si un "clanc" de la inchiderea centralizata,semn ca usile au fost incuiate+hayonul.
                      La dezarmare,vei auzi doua BEEP-uri scurte,semn ca alarma a fost dezarmata,beep-uri urmate concomitent de aprinderea de doua ori in FLASH a lampilor galbene de semnalizare si stingerea LED-ului.Vei auzi de asemenea un "clanc" de la inchiderea centralizata,semn ca toate usile sunt dezarmate.Daca in 30 de secunde nu deschizi nici o usa,alarma se armeaza la loc.
                      Este exact ce-ti trebuie tie si in plus alarmele GUARD sunt agreate de producator,functioneaza cu inchiderea centralizata si plafoniera temporizata si au functii moderne si utile+2 sau la cerere,mai multe telecomenzi.
                      Eu ti-am povestit ce posed si cred ca este alegerea optima pentru tine.
                      Insa tu esti cel care decide ce alarma din cele oferite de PEUGEOT ti se potriveste.
                      Cu stima,Mares Cosmin din Ploiesti :smile2:
                      NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
                        Problema mea nu era functionarea. Asa functioneaza orice alarma dar chestia e ca nu-mi amintesc daca am inchis sau nu masina pentru ca apasarea telecomenzii a intrat in reflex.
                        O sa arunc of privire si la GUARD daca zici ca e buna.
                          Originally posted by Digital Smoke &#064; Nov 5 2005, 08&#58;59 PM
                          Quoted post
                          Pai chiar sunetele emise tare de difuzorul alarmei te pot evertiza daca este inchisa sau nu.Nu cred ca fiind atat de evidente nu le poti tine minte daca au fost emise pentru armare sau dezarmare.La mine zgomotul emis de alarma este atat de mare incat uneori noaptea la bloc pentru a nu trezi vecinii,activez functia de deschidere silentioasa cu ajutorul telecomenzii.
                          Din punct de vedere al calitatii cred ca sunt dintre cele mai bune.Eu sunt multumit de ea.
                          :smile2:
                            eu am pe masina instalata o Meta, de la Eurial luata, cu comanda de pe cheie, neavand telecomanda separata. am dat 8mil pe ea, are led albastru si tot ce mai ziceti voi...In plus mi-am pus extra si un senzor de perimetru (ca nu avea) care are posibilitate de activare/dezactivare tot de pe cheie....Sunt multumit de alarma asta, scrie in manual ca e facuta in Italia special pentru pejo....probabil ca o mai fi facuta si pt altii...:laugh:
                              Ma bate gandul sa-mi pun alarma pe 206-le meu.
                              Problema e ca inca e in garantie.
                              deci banuiesc ca doar de la eurial pot sa iau.
                              Stiti cumva ce alarme au baietii de la Eurial, ce preturi?
                              Cam cat ma costa alarma+manopera?
                              Si ce dotari ar trebui sa aiba o alarma buna?
                              Merci mult.
                              Peugeot 206 / 1.4 HDI
