Partea electrica
    Merge, dar trebuie sa faci mai multe modificari cum ar fi schimbarea spoilerului.
      spoiler,bloc de lumini
      si blocul e cam scump
        Cam asta vroiam si eu dar din cate am vazut depaseste 10 milioane
        1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
        2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&amp;mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
          si 15 mil lei.
            Originally posted by Nomercy &#064; Dec 30 2005, 04&#58;30 AM
            Quoted post
            Si ai spus NO MERCI ?
              Nu am pus nu se merita mi-am pus xenoane :smile2:
                Am luat deja stopurile chrome ale lui toxic&#33;Multumesc ptr oferta oricum&#33;
                  este mai util.
                    poti sa mi spui si mie modelul becurilor si unde pot sa le gasesc,te rog?
                    • #25
                      pt xenon?
                      nu-ti ajung numai becurile.iti trebuie un set (universal)care contine doua becuri si modulele.Eu am montat xenoane tip TARGET de la falcon si este foarte bun(pt 206 modelele mai vechi iti trebuie tip H4 iar pt cele noi H7)
                      • #26
                        Sincer habar n-am ce model de xenoane am eu...nu stiu decat asa:
                        1. becuri h7 speciale care sunt garantate un anumit numar de ore (in cazul meu vreo 60 de mii parca nu mai stiu exact) dupa trebuiesc schimbate adica 3 milioane setul faza scurta
                        2. pe langa becuri mai vin niste cutiute care fac cam toata treaba :smile2: se monteaza sub capota au un fel de adeziv care rezista la o forta f mare (deci nu risti sa cada jos sau sa se "dezlipeasca") + nu au probleme cu apa/umezeala etc
                        3. totul m-a costat 10.300.000 de la niste baieti care aduc cu garantie tot firma din Constanta insa...la c&c cam acelasi lucru era 12 milioane...
                        4. se merita mai ales pe ceatza/ploaie/ninsoare unde chiar vezi cu muulttttt peste cei care au halogen + aspectul estetic eu am ales 8400K si ai de ales de la 4300 / 6000/6500/8400/10000/12000 (intensitatea culorii albastru)
                        5. daca ai h4 teoretic te-ai scos ptr ca ai faza lunga si scurta pe acelasi bec si o sa ai xenon si pe lunga si pe scurta insa nu stiu cat de bine iti mai merg flashurile ptr ca ele au un timp de cateva secunde pana se incalzesc iar la flash cu becurile stinse de tot nu stiu daca o sa faca ceva...(teoretic fac insa ptr o fractiune prea mica de sec )
                        • #27
                          Maine merg sa-mi schimb bateria ......pe garantie
                          .....dupa un an si o luna
                          Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
                          • #28
                            @matrix: dar ce are bateria ? pierde curent ? curge ?
                            • #29
                              am alta baterie.......dar mai mare?&#33;&#33;?&#33;?&#33;?&#33;?&#33;?&#33;?
                              mi s-a spus ca tensiunea pe baterie tre sa fie undeva la 12,5 si a mea avea 12.1-12.2
                              Acum cand au pus bateria noua au verificat si cica nu e nici o problema.
                              La mine a fost problema aia ca a doua zi de craciun cand sa scot masina din garaj se auzea cum "makane" alarma ....dar cam ragusit ca era gata bateria.
                              1Primul lucru care l-am facut a fost si m-am dus peste aia care mi-au pus alarma(ca doar e garantata pe viata) si le-am spus ca alarma for mi-a f..t bateria si ca uneori nu raspunde la comenzi (nu pot arma de la prima incercare).Bineinteles ca mi-au spus ca nu e de la alarma;apoi am mers la PUG si au decis ca tre sa-mi schimbe bateria.....
                              Acum tre sa merg inapoi peste aia cu alarma sa vad de ce nu mai reactioneaza din prima la comenzi
                              • #30
                                aha...pai de obicei alternatorul da tensiunea de incarcare, bateria doar stocheaza...sau bateria ta nu "tinea" curent...ciudat...oricum e normal ca daca bateria are probleme sa dea erori la greu si alarma...
