Cati km faceti cu un rezervor plin?
  • Una la mana ca in Austria sunt foarte multe restricții de o 100 si a-2 ca am un copil mic in masina. Si eu inainte pana sa am un copil mai putin de 13p nu mergeam niciodată pe autostrada. Si la 100 km/h in a 6- a e undeva pe la 1800 de rotații motorul si nu cred ca ar fi o problema.
    • Intotdeauna fiecare face cum crede mai bine de cuviinta, mai ales cand vine vorba de subiecte legate de propriul copil.
      Cu toate acestea, fie ca este cu copil la bord, sau cu sotia/familia/straini... parerea mea este ca nu ar trebui sa se schimbe comportamentul la volan. Pot intelege idea ca daca esti singur iti permiti sa mergi mai rapid(in ideea ca... faci o prostie o faci singur), dar dupa parerea mea, aceeasi precautie/atentie trebuie avuta tot timpul indiferent de cine este insotitor. Nu este justificata conceptul... sunt cu sotia..merg cu 150... sunt cu copilul... merg cu 100. Mama copilului cred ca este la fel de importanta... parerea mea...
      Doi la mana.. sunt destule restrictii prin Austria... dar nicidecum nu sunt atat de multe incat sa fie justificat prin...lasa ca merg cu 100 constant, decat sa accelerez ca sa franez in 2 km din nou.
      De asemeni, nu prea inteleg de ce unii inteleg prin a fi precaut/atent, a merge, destul de mult, sub viteza maxima legala(nu zic ca e si cazul colegului, dar nu de putine ori am intalnit acest "concept" in a fi "precaut")? ....cu atat mai mult cand vine vorba de tronsoane de viteza(autostrazi).
      Lasand asta la o parte... mi s-a parut comic ca de multe ori persoanele intalnite in trafic pe autostrada ce merg cu 90-100.... aveau numere de RO . Defapt, cred ca ocupam polii. Ori merg cu 100... ori se vad scapati la autostrada si zboara cu cat ii tine masina. Si flash-uri.. neaparat flash-uri sa te dai la o parte
      Si terminati cu idea asta cu... "mersul subturat". Ce inseamna subturat? Daca ai o panta abrupta, masina incarcata...si vrei sa accelerezi..si la 2300rpm poate fi masina subturata. Nu trebuie sa fii mereu cu acul la 3000 de ture sa iti mearga masina bine. Schimbi consumabilele la timp, pui ce trebuie si de calitate..si ii dai bice. Sa merga motorul constant la un 2000 de ture nu are nici pe naiba.
      • Cum ai zis si tu fiecare face ce vrea. Eu unul pe autostrada merg constant max 100 -110. Si daca merg cu 140 care e faza? Ajung cu o ora mai devreme la destinatie, consum mai mult si doamne fereste de ceva zic ca masina se opreste mai repede la 100 decat la 140. Eu pe autostrada ma gasesc bine cu max 110 pe autostrada. Linistit si calm.
        • Strict personal... nu am nimic cu nimeni care merge pe autostrada cu 90-110. Atat timp cat exista asigurarea la bagatul in depasiri... nu trebuie sa fie nici un bai pentru nimeni.. chiar daca vin eu din spate cu 130. De asta exista frani la masini. Franezi, isi face omul depasirea si gata, fiecare isi vede de drum. Ah.. ca apreciez daca o accelerezi in depasire ca sa nu adormim pana se termina depasirea(in plus sa nu mai am nici eu diferenta intre vitezele de deplasare si tot ce decurge de aici)... e alta discutie. Personal asa procedez de fiecare data cand se poate, dar nu poti avea pretentia sa faca toti la fel.
          Dar parerea mea e ca este total nepractic sa mergi asa de incet. Acuma... legat de beneficii.. sunt mai multe. Dar depinde si cati km ai de facut. Daca faci un drum scurt, sa presupunem de 200km, atunci poate ca ai sa vezi sau nu diferenta(in functie de perceptia fiecaruia). Daca mergi cu 100kph ii faci in 2:00 ore, daca mergi cu 130kph ii faci in 1:30. Daca distanta este mai mare...atunci diferenta este si mai mare, ajungand la cateva ore diferenta. Una e sa faci 800km in 8 ore...si alta e sa-i faci in 6 ore. Pe langa diferenta de oboseala a soferului, adaugi si diferenta de oboseala/stress pentru copil. Una e sa-l tii 3 ore in scaun, alta e sa-l tii 5-6 ore.
          Alt motiv... inclusiv mersul tau este mai fluid/cursiv. Intr-un fel te misti si faci depasiri la 130, cand toti ceilalti merg cu aproximativ aceeasi viteza, si altfel cand toti ceilalti merg mai rapid decat tine. Intr-un fel se aproprie o masina de tine cand mergi cu 100 iar el cu 130-140, si altfel se aproprie de tine cand tu mergi cu 130 si el merge cu 130-140(iau in calcul doar situatii normale, viteze legale). In primul caz poti depasi fara probleme, in al doilea... nu prea.
          Oarecum acelasi lucru se intampla si pe tronsoanele fara limita din DE. Mergi mult mai fluid si lejer daca mentii ritmul majoritatii pe la 160, decat daca ai dori sa mentii tu limita de 130...esti nici car nici caruta. Nu mergi nici in rand cu tirurile/rulotele la 90-100, nici in rand cu masinile... si pentru fiecare miscare trebuie sa te asiguri de n`spe ori si sa belesti ochii cat cepele, pentru ca majoritatea se deplaseaza (mult)mai rapid.
          Cat despre diferenta/timpii de franare intre 100 si 140. Da, corect, diferenta este mai mare(cresterea distantelor de franare nu este liniara cu cresterea vitezei de la care se efectueaza franarea). Dar in acelasi timp, daca tu pe autostrada trebuie printr-un nu stiu ce eveniment special sa franezi brusc de la 100 la 0... atunci esti oricum la mila norocului de situatie. Daca presupunem ceva ce necesita o franare brusca la 0... s-ar putea ca fie nici macar tu sa nu poti opri... fie oricum ceilalti din spate sa nu poata opri si intra in tine(vorba ceea, ei circula cu 130-140). Daca nu este necesara o franare brusca(ca de exemplu este un blocaj pe autostrada)... atunci la fel de usor o opresti si de la 100 si de 140... la fel cum opresti la fel de usor la semaforul din capatul strazii, fie ca te deplasezi cu 30 fie cu 50. Dar daca incepem cu presupuneri ca daca se intampla aia, daca se intampla cealalta, daca pica drobul de sare...atunci mai bine ne rezumam la mersul cu trenul sau, si mai safe... cu avionul .
          Si inca odata...fiecare circula cu cat simte el ca poate. Prefer un participant la trafic sigur pe el la 100, decat unul nesigur pe el la 130. Am adus comentarii doar asupra motivatiei, nu asupra vitezei
          • Discutia "o ia pe campii", ca autostrazi nu prea avem! Reveniti la informatiile fantezis...aaahha, pardon, "aproape" reale, privitoare la cati km ati facut cu un plin! Va rog frumos!
            • Sa traiti . Ultima oara... in jur 800 pe traseu mixt(urban/extraurban)
              Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
              • 307 , 1.4i 920 km cu aproximativ 55L/benzina in primavara.Kilometrii au fost facuti pe parcursul a 10 zile - plecare dimineata din oras si intoarcere in aceeasi zi.Nu stiu , ce e drept , cata benzina mai este in rezervor din momentul cad se aprinde becul dar e cel mai bun consum pe care l-am avut cu acest peugeot
                • Originally posted by Dozer View Post
                  Foarte frumos......imi place comentariul tau,respectele mele.Daca ar gandi toti soferii asa,ar fi mai putine accidente.Inca o data:STIMA!
                  Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                  • Off: Forumu asta nu are buton de like?
                    • Nu are buton de "Like",din pacate!La fel ca si soferii adevarati,tot din pacate!...Noapte buna si somn usor!
