Alimentare HU original cu + doar pt iluminat? se poate?
  • Alimentare HU original cu + doar pt iluminat? se poate?
    Eu mi-am pus un HU nou pe masina acum ceva timp, mufa din casetofonul stock s-a potrivit perfect celui nou, fara sa fac vre-o modificare.
    Intrebarea este urmatoare : Eu acum as vrea sa cumpar o mufa indentica, iar din cea stock a masini sa trag un fir de la + (alimentare) pe care sa-l leg la mufa noua(aceasta urmand a intra in castefonul stock) doar ca sa se aprinda si iluminatul(HU vechi nu a fost dat jos, cass-ul nou a fost montat sub el).
    Toata treaba asta vreau sa o fac doar pentru aspect interior pe timp de noapte.
    Ce parere aveti va functiona?
    Multumesc.
    In principiu ar trebui sa mearga, de ce nu lasi mufa ofiginala in HU stock si la HU montat suplimentar sa-i legi alimentarile de cele ale HU stock.
    Eu la 207 din HU stock am scos mufa de la difuzoare si am legato la cel suplimentar (Pioneer) iar alimentarea acestuia am legato de cea a HU stock, adica firele de (+), (-), si Contact, astfel cand aprindeam pozitiile iluminatul HU stock se aprindea si el.
    Pana la urma am renuntat la HU stock si am ramas numai cu Pioneer, prea multa lumina noaptea, ceva in plus nefolositor in bord, inestetic, etc.
      pai in cazul asta cum spui tu ar trebuii sa fac incizii la mai multe fire, ceea ce nu prea vreau, nu vreau sa imi bat capul , doar alimentarea vreau sa trag ca sa se aprinda si luminile butoanelor de la HU stock. Si eu cred ca o sa merga dar vroiam sa aud si parerea voastra.
      Merci
        Incizii faci numai la 3 fire, adica (+), (-) si contact, crezi ca la Eurial sau service-uri specializate mai stau ei cu adaptoare ? In marea majoritate a cazurilor toti fac aceste incizii, te asigur ca am vazut in Ploiesti la Eurial montaj de MP3 cu boxe si alarma de am ramas masca cat de neprofesionist era facuta operatia.
        Acum faci cum iti este mai comod, eu ti-am spus cum as proceda eu.
          o sa ma mai gandesc...apropo de ce trebuie sa trag fir si de la contact? nu e suficient doar + si - ? (scuza-mi intrebarea daca e prosteasca dar nu sunt un expert al domeniului )
          Merci pentru sfaturi
            Pentru ca altfel nu merge, la acel HU ai rosu pentru (+), negru (-) si galben (contact) fara acel fir nu porneste si nici nu isi pastreaza memoria (posturi radio, ceas, setari audio, etc.)
            Se poate sa mai ai albastru (antena electrica sau remote pentru statie), fir de MUTE pentru carkit si altele.
            Ce HU vrei sa-ti montezi ?
            Ti-am atasat schema la HU meu Pioneer DEH 5000 sa-ti faci o idee.
            Basti77
            Gold Lion
              Atentie foarte mare cand vreti sa efectuati operatii de care nu sunteti siguri. In multe cazuri simpla potrivire a mufei nu implica neaparat si o concordanta 100% a respectarii standardelor de cablare a mufelor ISO. Cel putin la Peugeot e valabil, plusul permanent se schimba cu plusul temporar, dar nu luati afirmatia ca pe o generalizare.
              In primul rand nu uitati ca la masinile din ziua de astazi HU reprezinta insusi un calculator din reteaua masinii cu functii bine definite si neinlocuibile. In consecinta unul sau doua din firele cuplei de alimentare vor reprezenta comunicatia CAN si va recomand sa nu faceti experiente cu aplicarea de tensiuni pe acesti pini. In alta ordine de idei e posibil sa intalniti inversari si in cazul mufei de iesire a semnalului catre boxe, stanga sa fie dreapta sau fata spatele.
              Eu nu am modificat absolut deloc cablajul original in sensul splituirii mecanice ci am folosit mufe adaptoare dedicate unei astfel de operatiuni, simplu si reversibil. Am identificat cu acuratete semnificatia firelor si am adaptat firele mufei de derivatie la necesarul echipamentului auxiliar. La generatia noua semnalul pentru pornirea iluminarii de ambianta nu vine pe fir de "pozitie" ci prin comanda pe firul dedicat protocolului de comunicatie din retea.
              Asadar acordati atentie sporita si nu generalizati la toate modelele de HU.
                Multumim mavida pentru precizari
                Basti77 eu nu vrea ca HU stock sa fie si el functional complet, ci doar vreau sa se aprinda iluminatul. Ca functionalitate am un Pio DEH-MP4800 care este motat si perfect functional (nu pierde posturile si setarile s.a.m.d.).
                Repet tot ce vreau sa fac este sa se aprinda iluminatul la cel stock odata cu aprinderea luminilor din bord. Pentru asta cred ca am nevoie doar de + si - nu?
                Multumesc.
                  Cam asa ceva, dar tot nu te inteleg de ce il pastrezi si pe acesta, doar pentru iluminat ?
                  In fine e alegerea ta, si eu le-am tinut o perioada de timp pe amandoua si apoi m-am cam plictisit de ala stock.
                    Na sti si tu cum e...fiecare cu fixurile lor Multumesc pentru confirmare..
                      Citeste cu atentie postul, nu se rezuma neaparat la + si -.
                        Ok mavida, sory pentru neatentie.
                        Eventual in momentul in care o sa fac acest lucru voi revenii cu poze aici ca sa nu fac vre-o greseala.
                        Inca o data multumesc mult.
                          Astazi am realizat miscarea a iesit bine acum se aprinde si unitatea din fabrica.
                          Pasii :
                          1. Aveti ambele casetofoane scoase.
                          2. Mufa Iso pentru Boxe intra direct in cass-ul aftermarket
                          3. A fost nevoie de 3 incizii pe firele de pe mufa iso pentru alimentare (nu mai stiu exact coloritul fiecaruia ), firele ce corespund celor de pe cass-ul after market : rosu, galben, negru.
                          La mine a trebuit sa leg invers firele rosu si galben, adica rosu cu galben si respectiv invers(deci rosu de la aftermarket vine pe galben de la stoc - asta pentru ca HU ulterior sa un piarda toate setarile la scoaterea cheii)
                          4. Mufa ISO pentru alimentarea intra in cass-ul stock iar pentru alimentarea HU aftermarket se folosesc cele 3 fire trase anterior.
                          Cam asta a fost tot, sper ca nu am scris prea incalcit
                          Trebuie sa aveti grija la cablaje in functie de fiecarea casetofon, eu am stat cu schema electrica de motaj in fata nu sa nu gresesc ceva.
