Ce faci daca iti intra apa in masina
  • [How To] Ce faci daca iti intra apa in masina
    OK, la mine a inceput sa intre MULTA apa. Cand zic multa, inteleg ca dupa ce am trecut printr-o balta, am observat ca am balta si in masina.
    Se poate face si altceva decat schimbat chederul? Momentan nu stau fabulos cu finantele si as prefera sa nu trec pe la Eurial, dar nici nu vreau sa las sa putrezeasca mocheta aia.
    Peugeot 107 1.0E Rosu
    pai, tu treci cu ea prin balti care ajung peste nivelul pragurilor?
      LOL... nu. ) Dar sare apa de la roata din fata si intra.
        am inteles. in primul rand incearca sa scoti chederul si sa il mai strangi putin cu un patent si sa il bagi la loc mai fortat.
          Si cum fac asta?
            apuci chederul din partea de jos, tragi de el (atentie, nu il apui de partea moale, ci mai de jos, de unde se prinde pe muchia caroseriei), si il scoti. daca apa itit intra pe sub el (ceea ce e f. posibil ca si la mine era prost fixat si iesea mereu), o sa iasa f. usor. il scoti un pic si de pe marginile verticale ale usii, pana mai sus. iei un patent si strangi usor (s-ar putea sa mearga si cu mana) de baza lui. dupa ce il vezi scos o sa te prinzi imediat. acea baza are o armatura metalica si o vei putea deforma cat este nevoie. dupa care il apesi cu podul palmei pana intra la loc. ar trebui sa intre mai fortat, mai greu decat a iesit. succes!
              Parerea mea este ca poti sa stergi chederul periodic cu o solutie buna de intretinut chedere de la Sonax sau Nigrin. Acestea inmoaie cauciucul si ii redau elasticitatea.
                Eu cred ca in 3 ani su jumate si-a rezolvat problema.)
                  Ai dreptate, dar poate mai citesc si altii cu aceeasi problma si cred ca ar fi bine sa incerce metode mai putin invazive inainte de a incepe sa isi scoata chederele. Apa intra si pe la geamurile din spate.
                    Am si eu o problema de genul acesta, in sensul ca imi intra ceva apa pe la parbriz, dar pana la vara nu ma apuc de treaba, ca e ceva mai complicat.
                    My 206
                      Ai avut parbrizul schimbat?
                        Eu unul nu l-am schimbat, dar tot ce-i posibil. Am incercat sa pun silicon si alte masticuri pe acolo, dar tot se mai infiltreaza cate putin.
                        My 206
                          Un prieten a avut aceeasi problema,a dat jos barbrizul si a curatat siliconul ala vechi sau cum so chema dupa care l a montat ca si cum ar fi pus un parbriz nou si nu i a mai curs apa inauntru.
                            Acelasi lucru va trebuii sa-l fac si eu.
                            My 206
                              am gasit un link foarte interesant si util
                              http://www.peugeotforums.com/forums/...leaking-18056/
