Eroare bec ars!!!!
  • Eroare bec ars!!!!
    Am o mica, mare problema la masinutza mea, de fiecare data cand folosesc semnalele luminoase, lumini, frana,semnalizare etc. imi da eroare de bec ars dar spune ca este o eroare nu imi spune ca nu imi merge un bec anume. Va rog ajutati-ma sa rezolv problema
    Ai o priza?!:) E-208 GT
    Daca ai montate xenoane aftermarket de acolo vine toata treaba. Vezi ca are @Doc de vanzare niste condensatori negri mici si patrati (scrie pe ei VW) care elimina eroarea de bec ars la masinile care stiu de asa ceva.
    Pur si simplu sunt doua cabluri care ies din condensator si se leaga in continuarea cablajului de la xenon. Iti trebuie doi condensatori : unul pentru farul stanga si altul pentru cel din dreapta.
    Si mie imi dadea aceasta eroare inainte dar dupa ce am luat de la @Doc acesti condensatori eroarea a disparut pentru totdeauna. Doua bucati au costat 10 euro (asta prin vara). Bafta !!!
      Tin sa precizez ca nu am kit xenon totul este stoc nu am umblat la nimic, pur si simplu a aparut deodata.
        Deci nimeni nu stie cum se paote remedia? Trebuie sa ma duc la pungasi aia de la peugeot off!!!!!
          Prin alte thread-uri am citit ca mai demult ca montasei xenon pe masina ta si ca ti-a luat-o calculatorul de stergatoare braila. Acum sa-nteleg ca ai trecut inapoi pe halogen ?
            Da am trecut din nou pe halogen
              mai stii care a fost pana la urma solutia oferita de cei din service?
              eu am aceeasi problema la 407, eroare de bec ars iar becul se aprinde, si cei din service spun ca nu au gasit nimic in neregula.
              mentionez ca nu imi arata mereu eroarea, doar "cand are el chef"
              Merci!
                mie mi-a aparut eroarea de proiector ars la aproape 4 ani de la montarea xenoanelor. Si mie imi apare eroarea tot aleatoriu (cam 1 din 10 porniri). Explicatia pt asta e cea data de colegi (xenon aftermarket)
                  incercati sa scoateti mufele de la stopuri si sa dati cu spray de contact.
                    Eu am avut o problema pe stopul stanga spate si la fel imi arata cand era umezeala afara cum e in perioada asta imi arata bec ars cum foloseam orice fel de lumini, am scos stopul si pe contactul de la semnal pe acel pin aveam un mic scurt se vedea maro am luat o surubelnita de regleta ( lata si foarte mica ) si am inceput sa frec acel contact( pin) si am bagat si in mufa si la fel am frecat putin si de atunci nu mai imi arata. Sper sa o rezolvi.
                    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                      La mine eroarea ma insoteste pretutindeni. Face parte din sunetul masinii. de fiecare cand apas frana beep....semnal...beep. Eu nici nu o mai aud. Cei drept nu de fiecare data cand ii vine ei... Nu se poate dezactiva acest avertisment? sa nu mai imi arate niciodata daca am bec ars? Nu am nevoie....
                        @john, fi atent ce faci sa scapi. Am patit-o si eu acum 1 an, tot cand apasam frana dar nu tot timpul si rezolvarea a fost simpla. Toata treaba este de masa (-). Sub lampile stanga si dreapta spate se afla 2 piulite de ''10'' unde se afla legat firul de masa al fiecarei lampi. Iei frumos o cheie de ''10'', desfaci piulita, scoti firul de acolo iar cu o surubelnita dreapta racai acolo caroseria astfel incat sa iei vopseaua si sa se vada tabla apoi pui firele la loc si strangi bine piulitele. Succes.
                          Am avut si eu acum o jumatate de an eroare de bec pe spate la o lampa de ceata si la pozitie stanga iar rezolvarea a fost sa schimb becurile desi ele mai mergeau. Am inteles ca dupa un anumit timp numai au aceasi valoare la rezistenta si calculatorul cand vede ca este bec cand nu.
                          Eu am schimbat becurile respective si am scapat de eroare.
                            multumesc mielu' am sa incerc azi. am incercat sa dau si cu speri pt contacte la mufe dar nimic.
                              Degeaba dai cu spray de contacte ; nu vei reusi nimic. Incearca ce ti-am scris mai sus. Ai şanse foarte mari să scapi.
