schimbare filtru aer 1.6hdi 90 cp
  • schimbare filtru aer 1.6hdi 90 cp
    salutare,
    imi poate spune si mie cineva pe unde se schimba filtrul de aer la 307 1.6hdi ? am observat ca furtunul de aer duce undeva sub parbriz mie mi se pare un loc foarte greu accesibil pe partea de sus fara a dezasambla o parte din motor
    hatchback 09/2005 3 usi 1.6 hdi 66kw 90cp
    merci anticipat pentru raspunsuri
    Acolo!
    Se schimba destul de greu. Eu unul m-am ferit sa ma bag.
      pai ... nu as vrea sa ma duc in service autorizat doar pentru un filtru de aer, ma gandeam ca o fi vreun pont ceva
        E belea mare...dar daca ai sculele necesare o scoti la capat...in primu rand iti trebe o trusa de scule dupa te apuci de demontat..scoti chestia aia care e sub stergatoare...nu chiar aia prima de platisc...asta care e aici mai inspre motor..dupa scoti captusala aia..apoi demontezi furtunu care se duce la turbo..ca sa ai mai mult acces...demontezi vasul ala alb care nush exact ce lichid e in el..ala care e suspendat pe chestia aia care o dai jos ,si vezi ca tre sa-ti bagi mainile prin spatele cutiei de la filtru care e exact in spatele motorului ca sa desfaci niste cleme...deci daca ai timp si chef...operatiunea dureaza cam 30-40 min
        Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
          nu inteleg cata inspiratie a putut avea respectivul inginer care a proiectat sistemul de aer pentru motoru asta, putea la fel de bine sa puna un filtru in cutia aia de jonctiune deja existenta langa baterie, apropo prin chestia -vasul- aia alba te referi la vasul cu lichid de frana ?
          - eu am luat un filtru de aer care o fasie de vata de perlon cred lipita pe el, imi recomandati sa il lasa asa sau sa o detasez avand in vedere greutatea si durata operatiunii de schimbare
            reply
            Nu este chiar asa de speriat , cel mai nashpa este ca trebuie sa ai un extractor ,nu vad alta solutie sa scoti stergatoarele , dupa ce ai scos stergatoarele vor merge usor toate celelate de sub parbriz , asa vei ajunge usor la filtru , lasa pasla aia pe filtru isi face treaba !!!
            307 (BERLINE ENTREPRISE )2005 , 1.6 HDI , 110cp ,9HY , alb , BV-11-danetzd
              da ala cu lichid de frana... a fost un cretin ala care a pus filtru de aer acolo...
                am reusit operatiunea, atasez o imagine
