buson golire baie ulei
  • buson golire baie ulei
    trebuie o cheie anume sa-l desfac sau merge cu mana?
    o cheie...imbus nu stiu de care.
      Poate sa zica cineva ce cheie trebuie pt a desface busonul? stiu ca am incercat cu o cheie nu mai stiu ce marime si nu a mers, dar am vazut ca in interiorul busonului era o gaura patrata... Nu m-am gandit atunci sa incerc adaptorul pt tubulare (ala care e patrat cu o biluta in care se baga cheile tubulare) posibil sa mearga? Cine a facut schimbul de ulei singur, pls reply, ce cheie tre folosita.
      Mersi in avans.
      LE: Bine, eu am 206, dar ma gandesc ca e acelasi buson, nu o fi diferit pe alte modele...
        Nu trebuie nici o cheie speciala. Ca sa poti sa l desfaci iti trebuie o cheie de 15 sau de 16 nu stiu nici eu exact. Poti sa foloseti o tubulara foarte bien ca nu ai probleme.
          Merge cu imbus sau cu o cheie(fixa sau tubulara).Marimile nu le retin dar te descurci pe moment.Cel putin asa e la 307-le meu.
            Eu cred ca il poti desface cu mana. Fara maini ar fi dificil ... Cat despre chei, nu cred ca este complicat sa te uiti sub masina la baia de ulei sa vezi ce chei ai nevoie inainte sa te apuci de treaba! Spor la treaba!!!
              Ai dreptate.Noi ne gandeam ca ii arati cheia si se desface singur.
                Merge cu clanta de la usa Forma si marimea sunt exact ce iti trebuie.
                Dupa schimb - MARE ATENTIE cum il pui inapoi. Sa nu strangi prea mult ca filetul e din aluminiu si daca l-ai stricat, poti schimba baia cu totul sau iti cauti un tarod si dai o gaura mai larga si adaptezi un surub.
                  Azi am schimbat eu uleiul la 607 si e imbus de 8.
                    Scriu aici sa nu deschid subiect nou. Mi s-a dus filetul de la busonul de golire de pe baia de ulei. De cand am luat masina schimb uleiul in acelasi loc. Omul m-a anuntat la ultimul schimb ca e pe duca si l-a pus cu canepa sa stea iar la urmatorul schimb sa rezolv filetul ala. A venit schimbul si ma duc la un service sa imi rectifice filetul sa puna buson mai mare ca am calculat eu ca e mai ieftin decat sa ma apuc sa cumpar tarod, buson etc. Au refacut filetul si schimbat busonul cu unul nou si au bagat uleiul nou. Ajugand acasa vad a doua zi ca e balta sub masina. Nu cat sa ma alarmez ca raman fara ulei dar de seara pana dimineata aveam pata de 10-12 cm diametru in conditiile in care se mai si absorbea in beton. Berfic nivelul, e ok. Azi urc masina pe rampa convins ca nu au strans filtrul si sterg bine toata baia. Dupa 10 min apare primul picur la buson. Ma uit atent si studiez. Au dat filetul intr-o parte si busonul nu mai culca perfect pe baie, practic etanseaza doar pe filet. In partea de sus e distanta de jumate de milimetru intre capul busonului si baie.
                    Acum ce mai e de facut? Il pot reface iar chiar daca la diametru si mai mare dar sa fie drept? Sau ii trimit sa imi cumpere baie de ulei? Sau sa incarce zona de etansare cu sudura sa o faca perpendiculara pe gaura? Dati-mi si voi solutii ca dimineata sunt calare pe ei. Astia mi-au amintit de ce refuz sa imi mai duc masinile la service si mi le repar singur. Fac pariu ca idiotii au bagat direct tarod fara sa alezeze gaura inainte.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                      Poti incerca cu o garnitura mai inalta.
                        Am dus-o inapoi. Am platit o reparatie nu sa fileteze o gaura. Au bagat-o la 9 in hala inca nu i-au dat de cap. Le-am zis sa nu incerce cu canepa, teflon etc ca vreau sa vad busonul inainte sa o coboare de pe elevator sa ma asigur ca e drept. Daca nu sa puna mecanicii bani sa cumpere alta baie. Sunt cam ofticati acum dar le trece. Data trecuta dupa 20 de minute a fost gata. Se tot invart 3 'specialisi' pe sub ea. Daca intuiesc eu bine nu mai au unde sa mareasca inca o data gaura sa puna un buson si mai mare dar drept.
                        RHY 2.0 HDI 90CP
                          Exact acelasi lucru l-am patit si eu, am facut o adaptare cu un fel de pana care are unghi si calca bine pe baia de ulei si am adaugat o garnitura de cupru. Am improvizatia asta de vreo 4 ani, am grija mare cum strang sa nu fie prea mult si pun mereu o garnitura noua. Acum am cumparat o pompa de ulei sa nu mai stau sa manevrez improvizatia aia.
                            Nu stiu ce i-au facut dar nu mai curge dar mi-au tinut masina 6 ore. Sper ca nu au bagat canepa sau altceva. Daca au bagat la urmatorul schimb o sa iau o pila fina si o sa pilesc putin baia in zona de jos sa ii fac o suprafata plana perpendiculara pe gaura. E vorba de maxim jumate de milimetru.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                              Salutare, am pățit și eu acum 2 ani cu filetul băii, s-a māncat.
                              Am ales sa nu ma risc cu dat filet și am luat o alta baie.
                              Cost aprox 250 lei, marca e ceva cu Manxxxxx bușon mai mare inclus și exista și bușon separat de comandat, īn caz ca īl strici/pierzi. F. bine lucrata, tabla destul de solida.
                              Am găsit baie și la 180 dar nu era bușon de la producătorul acela de cumpărat separat.
                              Pe original era 540 lei la Eurial.
                              Am deja 2 schimburi făcute, 2 ani și 23k km și totul e ok.
