405 SRDT
  • 405 SRDT
    Am aceasta masina de 2 ani si tot timpul apare o problema-undeva pe sub motor in partea stanga unde este o garnitura tip oring peste care se afla o placutza mica prinsa in doua suruburi,care m-au innebunit.Uneori curge antigelul pe-acolo.Pic cu Pic sau pur si simplu curge atata cat sa completez in radiator cu inca un litru.Am incercat varianta cu solutzii de pus in radiator(2flacoane) rezultatul a fost NUL.La inceput am schimbat pana si pompa de apa(ma gandeam ca poate nu functioneaza cum trebuie)intr-un final am desfacut capacelul acela si-am gasit garnitura ,oarecum rascoapta,asa c-am schimbat-o cu una aproximativ identica+silicon,dar dupa doar 200 km rezultatul a fost acelasi.
    Chestia care ma da gata este ca nu pierde apa tot timpul ci doar uneori,ca si cum s-ar crea o presiune foarte mare.
    Avetzi vre-o idee?Masina la origine a fost cu motor benzina dar cel care mi-a vandut-o a mentionat ca la operatia de montare a dieselu-lui a folosit toate piesele si accesoriile ale unui 405 SRDTdin &#39;94.
    Se poate ca sonda de apa de pe radiator sa aiba alte valori fata de termostat si celelalte chestii electrice?Ieri de exemplu am mers din centru pana-n militari unde m-am dat jos din masina sa vorvesc cu cineva,iar in timp ce stateam la discutii,langa masina,care avea motorul oprit,brusc dupa vre-o 10 minute a inceput sa curga ,si-a tot curs vreo3 minute dupa care s-a oprit.
