Boron nitride powder as a lubricant additive
  • Boron nitride powder as a lubricant additive
    Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 1995:
    http://www.irg-woem.org/pdfs/19_5.pdf
    http://www.irg-woem.org/pdfs/20_5.pdf
    Cine are chef/răbdare.
    Tata SonyAD (deci gata, in ochii mei esti taticul diesel-urilor aici pe forum ) daca acest report este din '95, cu rezultate oarecum evidente, la ce au cascat ochii si nu l-au pus pe piata? Sau exista? Iar daca exista, "da-ne mancati-as suprematia ta neste ditalii": cum se numesc produsele care contin boron, daca se gaseste simplu (adica neamestecat, urmand sa pitrocim noi in bidoane amestecul )
    Dar e muy interesando!
    Si vreau sa te mai intreb (in caz ca stii ) daca au facut si o statistica - Cu cat % creste perioada de viata a mecanismelor, sau cu cat % este mai lubrifiant ca un lubrifiant normal
    Ferma Urbana
      Nu cred că se găsesc uleiuri de motor cu nitrat de bor inclus īn compoziţia lor. Dar se găsesc aditivi pe piaţă. Dar īn suspensie, nu pulbere ca ce au folosit ei īn test. Aveam de gānd să īmi cumpăr aşa ceva dar m-a lovit beleaua cu maşina şi am altele pe cap acum.
      Īn testelor lor au găsit că nu reduce frecarea, ba chiar poate să crească un pic coeficientul de frecare - dar asta include şi rezistenţa hidrodinamică a lubrifiantului īn care au dizolvat pulberea de nitrat de bor. Dar au descoperit că, īn funcţie de viteză şi forţa de contact, reduce uzura de pānă la 10 ori.
      Testele nu au avut loc pe motoare īn funcţionare.
        Atunci testul nu are nici o valoare.
        Borul este un element foarte rar,deci scump.
        Toate astea coroborate cu o "liniste" de 13 ani dupa testari,rezulta o ineficienta in exploatarea curenta.
          Daca nu au facut teste pe motoare in functiune cum au tras concluzia ?
            Ce īnseamnă "linişte"? Aditivi sau lubrifianţi pe bază de nitrat de bor sunt de mult timp pe piaţă. De la micromecanisme la lubrifianţi pt. ţevi de arme de foc(la fel ca MoS2).
            Este posibil să nu aibă nici o valoare testele, īntr-adevăr. Pe motoare se vede īn definitiv ce şi cum. Astea-s doar 2 lucrări peste care am dat din īntāmplare astăzi.
            Din primul .pdf:
            For the experiments a ring-roller tribometer was used. Three sliding rollers are placed on a ring to make initial line contact. Ring and rollers are made of hardened bearing steel(SUJ2) with a hardness of 750 HV. Ra = 0.04 µm (rollers) and Ra = 0.09 µm(ring). Measured are the coefficient of friction and the wear rate under three sliding speeds (52.3, 157 and 785 mm/s) and two loads (392 and 784 N), all at an oil bath temperature of 40 °C.
            The oil used was JS15, blablabla
            Sunt lucrări universitare de profil care descriu experimente. Detaliază tot, de la īn ce constă experimentul la cum au efectuat măsurătorile, ce rezultate au măsurat şi ce concluzii au tras. Trebuie doar citite.
            Ce am mai găsit acum, cāt scriam asta, destul de interesant:
            http://www.sonicperformance.com.au/f..._dyno_test.pdf
            Dar cine ştie ce e īn graficul ăla? La fel de bine puteau să fi folosit un ulei mai subţire pentru al doilea test. Sau să fi umblat un pic īn ECU, mă rog.
            Īntr-adevăr, e destul de scump. Cānd am īntrebat de el era 87 de lei sticla. Dar chipurile ajunge pt. 5.5 litri de ulei şi 50 kkm şi trebuie să īl foloseşti cu cel puţin 5000 de km īnainte să schimbi uleiul prima dată de la tratament.
              La o masina de 200 si un pic de cai, i-a dat 27 de cai Doar aditivul bagat in ulei? Frate, imi tunez masina "din ulei" )
              Ar fi bine, dar reclama e tot reclama, isi aranjeaza ei rezultatele la teste. Aia care vand filtre de aer zic +30% din cp, aia cu tobe +15cp, si tot asa pana pui mai multi cai pe masina.
              I object your honour
              Ferma Urbana
