Schimb ulei cutie de viteze
  • Schimb ulei cutie de viteze
    am cumparat deja uleiul, este Aral EP SYNTH. SAE 75W-90. este printre cele mai performante uleiuri la ora actuala (se si gaseste f. greu), fiindca e un ulei de transmisie full-sintetic, ceea ce e destul de rar. ATS-ul baga in cutiile de C1 Total Transmision BV 75W-80 mineral, dar pe saitul ARAL e recomandat si acesta cu viscozitate 90 la cald pt. Aygo.
    maine, daca e vremea buna il pun si revin cu impresii (fie ele placebo sau nu ). intra 1,7l.
    saitul ARAL zice asa:"Use this multigrade oil in place of single-grade oils in accordance with API GL 4 (SOW 80W, 85W-90), in case of shifting difficulties (e.g. hard to shift gears, noisy )". nu stiu cu ce vine C1 din fabrica, dar Totalul de la ATS are norma API GL 4 PLUS, si Aralul asta la fel. diferenta este ca unul e mineral si celalat sintetic, si e un pic mai vascos la cald, iar dintre uleiurile de transmisie de la Aral este "THE BEST".
    a, era sa uit, am comandat bujii Denso IridiumPower. daca se tine baiatul care le aduce de cuvant, ar trebui sa vina in maxim 10 zile. urmeaza si schimbul de ulei de motor: Aral HighTronic 5W-40, ca de obicei. cred ca n-am apucat sa fac nici 6000km cu uleiul actual. e (aproape) transparent pe joja. dar daca tot nu dau bani pe manopera, de ce sa nu il schimb...?
    Rezultate schimb ulei cutie:
    1. intra mai usor in marsarier. asta e clar, la restul treptelor nu prea vad mare diferenta.
    2. uleiul vechi mi s-a parut mult prea uzat pt. un ulei de cutie. prea negru pt. o cutie cu 26.000km. ori cutiile astea de tripleti (care schimba mai prost decat la alte masini) au uzura mai mare, ori de la stilul meu mai rapid de a schimba treptele (desi nu cred, fiindca ca nu o carai sau alte chestii de genul asta, nu fac absolut nimic exagerat), ori cutia mea are ceva, nu stiu, dar cred ca uleiul era prea uzat. spre comparatie am schimbat acum aproximativ 1 an uleiul dintr-o cutie de Passat model 1990, si desi avea vreo 200.000km de la ultimul schimb, uleiul a iesit gri-verzui, adica culoarea aceea tipica de T90. chiar rog pe cineva avizat sa isi dea o parere.
      alex, tu traiesti intr-o lume paralela in care "maine" inseamna peste un minut in lumea reala?
      Ai idee la cat recomanda citroen sa schimbi uleiul la cutie? Parca 40K, nu?
      Peugeot 107 1.0E Rosu
        E tare faza cu minutul ))))))))))))
        p.s. Scuze de off
        Ce frumos e pug-ul meu:roll2: Aşai?:P Ţucă-l mama:wub:
          ). m-ati prins. am dat copy-paste de pe forumul de citroen.:blush: eh, intentia conteaza...
          apropo, am vb. cu mai multa lume "priceputa" si am inteles ca acea culoare inchisa a uleiului de cutie este normala, mai ales daca s-a rulat la turatii ridicate. si la mine cam asa s-a rulat.
          Citroen recomanda verificarea nivelului uleiului de cutie la 40.000km in conditii severe sau la 60.000km in conditii normale de trafic. Schimbul se recomanda la 60.000km in conditii severe, iar la schimbul in conditii normale este lasat spatiu gol (sa inteleg ca daca rulezi numai la drumuri in afara si nefortat nu trebuie sa schimbi uleiul de cutie niciodata? nu stiu, cert e ca spatul e gol.)
          eu am facut schimbul de ulei cu scopul de a folosi cel mai bun ulei posibil, nu doar de dragul de a schimba uleiul inainte de termen. la motor e cu totul altceva, cu cat uleiul e schimbat mai des, cu atat durata de viata a motorului ar trebui sa fie (teoretic) mai mare.
            Mare minune cu uleiul schimbat cat mai des. Hai sa-l schimbam la 1000 km sau cat de des ? Pot trage concluzia ca, dupa dvs., recomandarile constructorului unui automobil sunt paguboase pentru exploatator? Imi amintesc recomandarile celebrului Petre Cristea privind schimbarea uleiului motor, culoarea acestuia si altele. Sigur, erau motoare si uleiuri mai putin performante dar, iata, automobile din acele vremuri, de ex. Dacia 1300, functioneaza perfect si astazi, ca sa nu dam exemple de marci cu mult mai vechi. Ideia este ca nu trebuie exagerat nici in plus, nici in minus, important fiind, printre altele, si modul de exploatare a motorului.
            Citat: "Uleiul este inginerul motorului" - imi spunea un mecanic batran !
              pai daca eu schimb de zeci de ori pe zi peste 5000RPM cand ar trebui sa schimb uleiul? la 15.000 ca in carte? mai ales ca am avut pt. o buna bucata de vreme un kit de inductie complet K&N, si cred ca stii cum sunt filtrele astea sport: castigi un calutz si in schimb bagi in motor o mana de tzarana. da' las' ca vin bujiile Denso Iridium Power... sa vezi atunci rupere.
                deci atunci la un peugeot 106, ar trebui sa-i schimb uleiul de cutie la cati km? Sau la cati km este necesar schimbul?
                  la 60.000 cred ca ar trebui schimbat. (la C1 zice doar sa ii verifici nivelul, in Cartea de la batrana Dacie scria ca trebuie schimbat la 60.000). eu zic sa il shimbi, fiindca e o investitie pe care o faci f. rar, deci cred ca nu e un mare efort financiar.
